1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это как бы флуд, в рамках темы, но раз пошла такая пьянка сообщаю: мотивов у мышей более, чем достаточно. И проникают они в дом аж до самого чердака без особых проблем - в доме, например, тепло. В отличии от ЛЮБОЙ норы. И я не "думаю", я "знаю на собственном опыте".
    Так, что мыше-защита нужна. Кстати, совершенно не важно каркасник, сруб или что там еще для стен используют ... НЕ важно - мыши есть.
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Всё здорово, но следите за муравьями. Любят они между плиткой и такими кашпо устраивать свои гадкие жилища
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Herz77,
    Добрый день. Скажите Вы проходили по газону не ножами, а валиком с зубьями?
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Да, с пружинными зубьями. Вычесывает на 5+. Мне показалось, что этого вполне достаточно. Все зубчики после двух соток на месте. осталась еще одна сотка. Перед процедурой советую хорошенько укатать. У меня каток весом точно больше 100 кг. После зимы даже на идеально ровном газоне остаются небольшие неровности.
  5. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Поехал покупать, я сперва присмотрел AL-KO за 18900, а тут такое дело! Да ещё и цена 13900! Это прям праздник.
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    За какую модель и производителя?
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Как у Вас за 13 900
    Stihl RLE 240.0
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Шикарно!
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Herz77,
    Я последние несколько дней прошерстил весь интернет в выборе и почитании литературы. Но почему то штиля не рассматривал вообще, хотя имеется продукция этой фирмы. Наверное думал, что ну очень дорогие вещи.
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Сегодня на повестке два небольших отчета.
    Глубоко убежден, что пригодятся владельцам печей и ВТП.
    Первый отчет о прочистке дымохода.
    Отмечу, что саму вихревую топку печки в конце сезона очищаю с помощью пылесоса. Для этого в нижней части печки предусмотрены ревизионные отверстия.
    Спустя два отопительных сезона пришло время прочистить дымоход. У меня установлен одноканальный Schiedel Uni 200 мм в диаметре и высотой чуть больше шести метров. С крыши чистить не очень удобно. Надо было что-то придумать для прочистки через ревизию на уровне пояса.
    В продаже существуют гибкие ерши с подключение к дрели, но стоят дорого.
    Решил попробовать комплект из гибких штанг и ерша от "Печное дело".
    На ерше есть бумажная линейка. По инструкции ерш подрезается на диаметр дымохода + 1 см. Я подрезал на +2 см. Подрезать обязательно - без неё может застрять.
    Ерш накручивается на штангу и вставляется через ревизию в дымоход. Через отверстие в пакете пропускаем конец штанги, а сам пакет приклеиваем к ревизии бумажным скотчем.
    Прикручиваем следующую штангу и продолжаем прочищать. И так далее.
    Штанги надежные и достаточно гибкие - смело можно брать этот комплект.
    Осыпавшуюся сажу также собираю пылесосом.
    86BC8412-5954-459A-9A74-D29E484F8BC0.JPG IMG_5035.jpg IMG_5040.jpg IMG_5044.jpg
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Второй отчет о ВТП.
    При запуске системы отопления - ВТП (63 литра) + Протерм скат на 9 кВт (это с большим запасом для разгона плиты, впрочем, с запасом хватило бы и 6 кВт) залили дистиллированную воду, что оказалось огромной ошибкой. Но кто же мог подумать, что она натворит столько бед. Со временем стал замечать, что прозрачные расходомеры коллектора стали темнеть и почернели за полтора года полностью.
    Нет, всё работало исправно, но не покидало ощущение проблем в перспективе. Знаете, такое нехорошее чувство!
    Обратился я в итоге к инструкции на котел и дилеру Протерма.
    Действительно, в инструкции к котлу в части подготовки воды среди прочего указан требуемый параметр Ph греющей воды - 6,5-8,5 единиц.
    А у дистиллированной воды Ph откровенно кислый, что привело к реакции воды со стальным теплообменником котла.
    В итоге слили воду.
    И заправили с помощью насоса новую с добавкой средства для очистки ВТП.
    И так система работала месяц.
    Спустя месяц снова слили воду уже коньячного цвета и немного доработали всю систему.
    Поставили два воздушника на коллекторе теплого пола, кран на байпас и подключились к моему водопроводу. Тут повезло, что на коллекторе водопровода был еще один свободный выход.
    Почему именно к водопроводу? Всё очень просто - вода после очистных. Соли кальция и магния в ноль, как и железо, а Ph нейтральный, сероводородом и не пахнет.
    Можно использовать бутилированную, но проверка на Ph обязательна.
    Не берите дешевые тесты! Обратите внимание на то, что бумага должна быть откалибрована.
    Эти тесты мне понравились. Дома уже целая лаборатория скоро будет. А как без этого!
    Приходится погружаться во все детали.
    Первично всё же пришлось использовать насос - добавили на всякий случай ингибитор коррозии.
    С ним обновлять воду можно через 10 лет. Без - через каждые 3 года (со слов дилеров Протерма)
    Пришлось разобрать коллектор Ханса как и его расходомеры, что оказалось очень неудобно. Всё сделано как-то не по-человечески. Преобразователь ржавчины + самодельный ершик с зубной щеткой + 1 час работы и расходомеры чистые. Собрали систему и заполнили водой с ингибитором.
    Слева на фото два воздушника и чистые расходомеры.
    Теперь очень удобно подпитывать систему от водопровода после ее развоздушивания.
    Раз в два года будут заезжать и делать ТО котлу.
    Отрегулировал расходомеры. Получилось где-то по 4 литра в минуту для всех контуров при открытом байпасе. В закрытом положении он только для заправки системы.
    Вот такая вот история.
  12. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Значит мне этой осенью попались верхолазы. В конце октября-начале ноября. В штабе мышином выдали вводные: Фундамент винтовые сваи высотой 50-60см, цоколь не зашит. Дом обшит снизу ОСП, стены ОСП, есть раскладка фахверка по ОСП из доски. Высота стены 2,9метра. Общая высота до отверстия диаметром 25мм между стропилом и бриджингом 3,5 метра. разведка видела, что в дом заносили картошку и овощи. Задача проникнуть в дом и разведать запасы."
    Мышиные диверсанты с задачей справились. Проникновение в дом произошло на высоте в 3,5 метра. Следы отходов обнаружены на верхней балке потолка, вниз к овощам не спустились. Была разложена отрава, два пакетика унесли, за остальными уже не смогли прийти (Дом в процессе стройки, отделки еще не было тогда). Пришлось сетку 6*6*0,6 ставить не только по низу здания но и вверху щели перекрывать
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    6 лет беспроблемной эксплуатации ВТП+протерм скат9+ дистиллированная вода. Проблем с помутнением, почернением и т. д.- нет.
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вот и новый строительный сезон! По большому счету мне осталось довести до ума только дальнюю часть участка - зону отдыха.
    Майские праздники прошли ударно. Снял всю плодородку под площадку. В этой части участка ее оказалось больше - 70 сантиметров.
    Асбоцементные листы у меня в высоту 50 сантиметров. Выставлять их на брусках сложно. Решил выполнить черновую отсыпку песком. Хорошенько пролил и прошелся плитой. Потом выставил под вечер листы в один уровень с дорожкой и дальше стандартно - геотекстиль тайпар и песок. Намаялся с коробом из листов метр на метр для последующего бетонирования.
    Вместе с тем и завел кабель.
    IMG_5126.jpg IMG_5153.jpg IMG_5162.jpg IMG_5169.jpg A8DBC138-2C04-4E1B-AFB3-FE9431ACF40A.JPG IMG_5172.jpg IMG_5174.jpg
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы сами всё один делаете?
