1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Когда покупал такой же, как у автора темы, продавцы рассказали, что сейчас их покупают почти наравне с газонокосилками.
    Приятелю дал поиграться, он по старинке веерными граблями работал, но как выяснилось это 10% от того, как работает скарификатор. Он был так же удивлён, сколько сухой травы он вытащил! Считаю покупку полезной и не зря потраченных денег.
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Поделись фото. Думаю, что многим будет полезно посмотреть результат до и после.
    У тебя ножами, у меня пружинками.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сделаю сегодня-завтра фото газона.
    Я тоже пружинами только прочёсывал газон. Как-то испугался ножами посмотрев какие они суровые. :)
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Небольшой отчет в продолжение благоустройства зоны отдыха в дальней части участка.
    Установка уличных светильников SLV C-POL под цоколь E27.
    Необходимый набор инструментов и шедевр конструкторской мысли, реализованный в электромеханическом аккумуляторном ручном пресс-инструмент Klauke. Это очень удобно.
    Первым делом нужно залудить ПВС самих светильников.
    Далее подключение с помощью различных гильз с термоусадкой 1/3.
    Бесхитростный инструмент для установки самих светильников. Болты использовал из нержавейки. Они будут в земле и если что-то когда-то пойдет не так, то можно будет открутить.
    И наслаждаемся результатом. Медленно, но верно участок обретает форму.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Здравствуйте. А какая у них цена?
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Андрей, нынче от 14 до 20 тысяч. Они пару лет назад тоже стоили около 12 тысяч.
    Но я взял на авито, новые, по 5.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    На улице такая красивая граница между гравием и грунтовой дорогой. Как вы добиваетесь того, чтобы при уборке снега зимой гравий не оказывался на газоне и по газону машина с отвалом не катается?
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Сфотографировать не забыл, а вот выложить всё никак руки не доходили на праздниках. :)
    Газон на 3-й год после посадки. Первый раз в этом году сделали скарификацию.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Подскажите, под песком щебень Вы укладывали? По аналогии как делали на дорожках или под сараем? Или всю подушку отсыпали песком?
    И можно подробней про использование ЭППС. Вы не рассматривали возможность использования ПСБ? Например под плитой?
  10. Kupryhina
    Kupryhina
    Kupryhina
    Здравствуйте, а где его советы можно почитать?
  11. Kupryhina
    Kupryhina
    Kupryhina
    Плавало всё Подмосковье.
    В очередной раз добрым словом вспомнил Евана, его рекомендации и советы в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж" по части организации рельефа для отведения поверхностных вод. Действительно всё работает.
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Ничего сложного в аккуратной уборке снега не вижу.
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Отсыпали только песком.
    Местами уместно. В темах про УШП детально разбирали этот вопрос.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Эта задача не для нашего тракториста
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вот и подошел к концу июньский отпуск. Фактически готова нетривиальная конструкция в качестве зоны отдыха в дальней части участка.
    Пришлось изрядно повозиться. Всегда что-то новое и это надо прочувствовать.
    Приехал зонт Vespucci от фабрики OFV. В технической документации отсутствовал один очень важный параметр - расстояние от изогнутой опоры до проекции волана на землю. Если опору бетонировать, то это нужно знать заранее.
    Приладил зонт через болты на автомобильный прицеп и для надежности зацепил сам прицеп на фаркоп машины.
    Фото купола нет и это легко объясняется - эпично навернулся с самого верха вот той большой лестницы и как-то было не до фото:)]. Всё обошлось!
    Как и думал, край купола был в 15 сантиметрах от опоры. Теперь стало понятным куда устанавливать закладную.
    Завел электрику и замесил 0,5 куба бетона. Готово.
