1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Добрый день, про отмостку расскажите в каком состоянии, как собираетесь делать? Что сделано, как? По фото не очень понятно (цсп, стяжка какая-то, эппс)
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Да больше двух лет уже прошло. Постараюсь сфотографировать сегодня.
    Как стоял, так и стоит, с досками ничего, что естественно, не происходит.
    С пониманием того, что стоит на земле, под осадками и высокой температурой внутри летом.
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Да всё очень просто. По краю отмостки вкопаны асбоцементные листы толщиной 10 мм на глубину 500 мм. Они отделяют щебенку фракции 5-20 от газона. Сама отмостка - по утрамбованному песку (внутри ливневка, а еще ниже дренаж) листы ЭППС с небольшим уклоном от дома. Но они не примыкают вплотную к а/ц листам. В противном случае получится корыто, в котором может скапливаться вода от осадков. Сверху на листы щебенка. Всё. В теме много фотографий было.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У меня в пользовании третий год АВД daewoo на даче. Доволен до соплей. До этого перепробовал кучу моек, в том числе разные керхеры из верхних линеек. Только Дэу остался доволен. При этом стоил копейки тогда - в районе 26-28 тысяч вроде.
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Немного с запозданием отвечу.
    Компост живет и здравствует, признаков гниения, разумеется, нет.
    Понятно, что многим, кто не пробовал использовать импрегнированную доску, кажется это невозможным.
    При прямом контакте с землей/водой следует использовать не ниже 4 класса пропитки.
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Трава выщипана, еще раз кое-где катком и правИлом, края подрезаны - все готово к укладке 2,75 сотки газона на середину июня.
    Пополнение семейства аккумуляторных помощников. И снова в полном восторге.
    Прошелся системником актарой по листу.
    В прошлом году упустил плодожорку, которая съела 95 процентов урожая.
    Придется с ней бороться комплексно. Феромонные ловушки для отслеживания лета и Кораген - через недельку. Работает и по личинкам.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У вас участок выглядит идеально плоским.
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то вместе же уклон и куда он направлен, если есть?
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Это только кажется на первый взгляд. Уклон в сторону мелиоративной канавы от дороги 18 см на 35 метров. Где-то в начале темы по выравниванию участка всё в деталях. Уклон должен быть обязательно.
    Исключаем бессточные линзы и отводим верховодку.
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день. Восхитился дорожкам и стоянкой. Очень стильно и круто.
    1. Подскажите пожалуйста, если на пирог для дорожек и стоянки использовать щебень известковый 20-40, а сверху уже для расклинивания щебень гравийный 5-20 уже для красоты, можно так или это не правильно?
    3. И ещё у меня тоже планируется мягкая отмостка из щебня, и в целях экономии то же думал использовать щебень известковый. Но вот меня смущает его красота. Дом у меня сиреневый, фундамент обшиваю плитами цсп в будущем буду иои красить или декорировать шпаклевкой.
    3. И я решил делать дорожки как у вас, но у меня дорожка в плотную к отмостки из щебня, вот не могу понять схематически как сделать бардюры между дорожкой и щебнем листом цсп разделить или пластиковым как у вас?
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    "Заправлены по осени пропан-бутаном"
    Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю что один балон пропаном, второй бутаном заправлан, или в обоих одинаковая смесь. И на заправках какой из газов в основном заправочют?
    Я просто слышал что газовые балконы на улице замерзают и перестают комфортки гореть.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это шедевр.
    На заправках льют именно пропан- бутан. Смесь газов. Продукт нефтепереработки. По свойствам близки. Поэтому их не разделяют.
  12. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Я не секу в этом. Но тут автор поставил балона на улицу и пишет что у него что то там горит, что то не горит. А в итоге все нормально. Хотя по отзывам зимой люди как то пыьаюттся балоны подогрева бы и ли ещё что то. Где истина, или автор лукавит?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё элементарно.
    Т замерзания пропана и бутана крутится около цифры -150°С. Точней не помню, если интересно- погуглите.
    Т замерзания воды, даже Вам, " не секущим в этом"- известна.
    Отсюда вырисовывается причина - обычное российское раздолбайство, можно сказать правильней, заменив в этом слове несколько букв, но нельзя.
    Если вовремя менять влагоотделитель на заправочной станции, и если заправщик будет персонально отвечать за нарушение регламента замены, то знакомые Вам люди перестанут жаловаться. А пока имеем то, что нас имеют, за наши же деньги.
  14. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Спасибо. Теперь понял. Т. е. как и с бензином, просто искать хорошую заправку.
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Не пойдет. Он размывается достаточно быстро. Попробуйте найти гравийный щебень (колотый гравий), а не гранитный, он дешевле, это будет приемлемо.
    По остальному - дело вкуса и предпочтений.
