1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Пожалуй, можно сказать, что строительство загородной жизни подошло к концу.
    Приехало 2,75 сотки газона, которые уложил за 1,5 дня - сам не верю даже.
    Потом обильный полив утром и вечером. Спустя 2 недели первый раз покосил.
    AEDB3A8D-3C0A-4362-8389-2B729911B2CF.JPG IMG_1309.jpg IMG_1478.jpg IMG_1449.jpg IMG_1385.jpg IMG_1450.jpg F5A67D41-7A38-4208-A79A-EA394F51C2A8.JPG
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Сожалеете? ;)
    Это так увлекательно :|:
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Разумеется, не сожалею:aga:!
    Хочется немного выдохнуть и стабилизироваться. Всё же это большой труд!
    Впереди еще кое-какие посадки, поддерживать красоту и смотреть как сад растет!
    На второй такой подвиг я не готов:)]
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    В этом сезоне мне не очень нравится перезимовавший газон.
    Плохо растет, а должен! По весне прошелся скарификатором, естественно, подкормки и полив.
    Думаю, что объяснение и в погоде тоже - холодные ночи в мае и начале июня, мало теплых дождей и низкая влажность. И еще пришла мысль сделать некую приблуду для аэрации, что поможет нормализовать питание. Тапки с шипами считаю полной ерундой. Профессиональную историю от, скажем, Billy Goat для аэрации не потяну - перебор.
    Еще задумался, что на следующий год прочесывать газон не буду - с такой сухой погодой каждый год некоторый подшерсток газону не повредит. Так меньше будет испарятся влага.
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Сергей, ваши идеи и реализация, многим помогают. В частности, мне, гляжу на вашу работу и вдохновляюсь на труд. Находясь еще вначале вашего
    пути. https://www.forumhouse.ru/threads/560175/#post-31602183
  6. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Сергей, здравствуйте, читаю второй раз вашу тему, успокаивают картинки и ваш крутой японский подход. Тоже строю дом одно- этаж, но из ГБ. Я наоборот, сначала дом, коробку сделал, а забор, дренаж и выравнивание участка потом. Дошел до септика и воды.
    1. Как ведет себя насос и скважина, какие трубы использовали в скважине, напор стабильный ? Буровики предлагают внешнюю 133мм метал 4,5мм + эксплутац. 117мм ПНД. Насколько адаптер практичен и нет ли вопросов в эксплуатации ?
    2. Септик. Почему Топаз? Справляется нормально ? Я склоняюсь к Твери, высокие гв.
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Исключено. Это маркетинг чистой воды. Более того, возникнут проблемы с подключением через скважинный адаптер. Вместо кессона лучше потратиться на насос грундфос - частотник и скважинный адаптер. Вопросов по эксплуатации нет. Насос не доставал, но проблем не вижу в этом.
    А почему нет? 220 литров залповый сброс. Очистные в обход в дальний дренажный колодец и потом в канаву. УГВ не помеха, не надо сразу все камеры откачивать, а последовательно с учетом расположения усиливающей перегородки и никуда он не всплывет.
    Можно и другой поставить, но по ним я ничего сказать не могу - нет опыта. Возможно, даже лучше.
    Я откачиваю с вызовом машины, и почти полностью. Из приемной точно всё с мертвым остатком летом и в конце осени.
  9. natulson
    natulson
    natulson
    @Herz77, расскажите, пожалуйста, как сделана террасная доска в газоне
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Посмотрите на 44 странице в теме. Всё в деталях.
  11. serg146
    serg146
    serg146
    Попытался собрать всё по столбам забора:
    1. Профильная труба 80х80х3 длиной (глубина промерзания) + (высота забора), для крепления лаг привариваем 50мм обрезки уголка 80х80х6;
    2. Пескоструим, обезжириваем тряпкой с вайт-спиритом, грунтуем Rostex Super, красим Panssarimaali в 2 слоя.
    3. Устанавливаем в форму на глубине промерзания, бетонируем, засыпаем, на глубине ~30 см кладём утепление 50мм пеноплекс.
    Всё верно? В принципе всё понятно, но есть вопросы:
    Форма в виде усечённой пирамиды я понял для удобства подрезания грунта в яму от бура. Кроме предотвращеня осыпания грунта форма ещё какие-то функции выполняет? У меня суглинок, грунтовых вод нет, ничего не осыпается.
    Чем закрыли верх столбов? Просто заварен?
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Глубина промерзания тут вторична. Первична высота забора и ветровая нагрузка. Боковые силы морозного пучения на суглинках с легкостью выдавят столб. Бюджетным решением являются 2 листа ЭППС на штык лопаты.
    Уголок по ширине лучше 30мм (ширина лаги 40мм) + доски с двух сторон по 20 мм = 80 мм (ширина столба).
    Нет. Надеюсь, у Вас не пойдет дождь. Меня несколько раз они спасли.
    Нет. В любом хозяйственном продаются пластиковые заглушки для столбов 80*80мм
  13. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
    Такие красивее
  14. sabbi
    sabbi
    sabbi
    Какой размер пирамидок был и на какую глубину вкапывали?
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Если мне не изменяет память, то из листа фанеры 1,5*1,5 метра получалось две усеченные пирамиды.
    Лист разрезаем пополам. В нижней части пирамиды 45 сантиметров, в верхней 25.
    устанавливал на глубину 1,5 метра.
