1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Подскажите, пожалуйста, почему основание под дорожку вы сделали на 20 см шире, чем ширина самой дорожки (плитки) и не использования с этой стороны также асбестоцементный лист?
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    С другой стороны дорожки лист скорее будет лишней головной болью. Пластиковый бордюр прекрасно держит брусчатку и по сей день. Соседи многие уже начали ремонт оснований/заборов/калиток и прочих въездных групп, установленных по упрощенной схеме - на штык лопаты и песок.
    С запасом по ширине дорожки основание как раз для установки пластикового бордюра. Гвоздями забивал прямо в щебенку. Если делать корыто строго по ширине дорожки, то бордюр будет на земле и гвозди, соответственно, в нее тоже пойдут. Да и подстраховался на предмет пучения. Дорожки зимой чищу, а это совсем другая глубина промерзания нежели под снегом.
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Сегодня речь пойдет об установке кондиционера в двух частях.
    Часть первая – хлопотная и трудозатратная.
    В репортаже к дому я говорил, что с учетом тенденции на повышение среднемесячных температурных значений летом, все же стоит задуматься о кондиционере и лучше его заложить сразу в проект будущего дома. Часто летом на солнце стало под 50 градусов по Цельсию. Дом весь день на солнце. Стены серые, а крыша черная. При этом в доме с закрытыми окнами не больше 23-24,5 градусов и немного душно. Основная задача понизить температуру всего лишь на несколько градусов до комфортных 21-22 и подсушить воздух при высокой влажности и отсутствии ветра на улице. Эта проблема всего лишь три недели в году и только днем. Ночью с открытым окном спать комфортно.
    С учетом низких теплопотерь дома и ограничением по ширине внутреннего блока до 80 сантиметров в единственном разумном месте установки между кухней и гостиной подумалось, что можно будет ограничиться кондиционером небольшой мощности - хоть гостиную с кухней в качестве основного местопребывания охладит днем в жару. И это будет уже очень хорошо.
    Так и решил.
    Выбор пал на инверторный GREEgwh09agaxa-k6dna4c на современном фреоне R32.
    В параметрах заявлена охлаждающая мощность 2650 Вт при потребляемой мощности 780 Вт и рассчитано на комнату площадь до 25 квадратных метров.
    Кажется немного, но я невольно провел аналогию со старыми СНИПами в части теплопотерь ограждающих конструкций зданий и расчетных мощностей обогревателей – 1кВТ на 10м2 площади.
    С моим утепление должно хватить на гостиную и кухню в 34 квадратных метра.
    Купил на Озоне красную Дельту для пароизоляции и ветрогидрозащиты и начал расшивать фасад.
    При монтаже использовали Гвоздь Шуруп 32/65 T20 для пневмоинструмента. Выкручивались с большим трудом. Где-то легко, а где-то прокручивались или ломались. Смекалка помогла.
    Снял фасадные доски, разрезал ветрогидрозащиту, достал утеплитель, разрезал пароизоляцию, опять достал утеплитель и добрался до гипсокартона.
    Посмотрел на состояние каркаса – всё отлично.
    455E7E74-9A69-46CE-BEF0-D2F608555017.JPG IMG_2009.jpg 61044FF1-6E5B-4E4E-AACD-FC653EE41703.JPG IMG_2071.jpg
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Часть вторая – хлопотная и трудозатратная, но уже приятнее.
    Установили внутренний блок на бабочки молли для однослойного гипсокартона для пущей надежности.
    Мне нравится с ними работать. Просверлил отверстие, вставил молли и вытяжным пистолетом закрепил.
    Проложили медные трубки в утеплителе и питание от внешнего блока к внутреннему.
    Основное питание для внешнего блока от ближайшей розетки.
    Далее в обратном порядке начал собирать содержимое стены, проклеивая пароизоляцию и ветрогидрозащиту красной Дельтой.
    В фасадных доска коронкам сделал отверстия, подобрал по размеру черную гофру, куда заложили медные трубки кондиционера, кабель питания и дренажный шланг.
    Так изящнее и не бросается в глаза. Дренажный шланг пустил в ливневку.
    Для внешнего блока сделал из бруска подставку. Так и будет стоять на отмостке. Сверху будет П-образный экран, но он у меня еще в процессе изготовления, чуть позже покажу что получилось.
    В конце лета выдалось несколько действительно солнечных и жарких дней, да, не +50 на солнце но было очень жарко и душно на улице.
    Утром перед работой установил кондиционер на +21 градус, вечером +21 во всем доме, прохладно и нет лишней неприятной влажности.
    Хорошее утепление дома, а кто-то, конечно, скажет, что избыточное, себя окупает в любом случае.
    IMG_2152.jpg IMG_2156.jpg IMG_2419.jpg IMG_2170.jpg IMG_2171.jpg IMG_2172.jpg
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А где вид изнутри? :)
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Действительно! Пардоньте.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вопрос.
    Что по первому впечатлению?
    Хватит ли 9-ки на 34 квадрата?
    У меня гостиная/ кухня 36, да ещё и со вторым светом. Судя по энергопотреблению понимаю, что 9- ки должно хватить. Но "специалисты" тычут в паспортные цифры и говорят, что нужно 18. Как быть?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Наверное лучше 2 шт 7-ки, одну где кухня, вторая где гостиная.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это единое пространство
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброе утро!
    Нет отчета как ставили опору под кондей, тоже важный момент) и вы ее сами делали или готовую брали?
    Маскировать будете внешний блок или так оставите?
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Я попробовал донести мысль, что вопрос мощности кондиционера увязан с утеплением дома.
    Да, у Вас второй свет и, домысливаю, большие окна. Мысль моя такова, если Вам зимой условно хватает, как пример, 2,6 кВт на обогрев этих двух помещений, то и летом хватит кондиционера аналогичной охлаждающей мощности (не путать с потребляемой). Всё весьма условно, но мысль понятна же? У меня зимой весь дом не потребляет на обогрев 2,6 кВт.
    И в моем случае получилось, что во всех помещениях +21, как это было установлено на самом кондиционере, то есть хватает на весь дом, а не только на гостиную с кухней.
    Внутренний блок установлен между кухней и гостиной по направлению к коридору.
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Не уверен. Мало исходных данных.
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Да тут совсем всё просто. Из бруска 40*40 быстро запилил на торцовке площадку с ножками, загрунтовал и в 3 слоя черной винхой (Y498). Собрал на террасные спаксы. Они еще остались от укладки террасной доски в зоне отдыха. Разумеется, сперва засверливал с зенковкой сверлом из комплекта.
    Поставил на место и прикрутил сам внешний блок.
    Сверху будет П-образный экран с фанерной крышкой. Он будет просто стоять на площадке и закрывать внешний блок. Подставка для блока и экран между собой не связаны. Вибраций от блока нет совсем. Очень тихий.
    14847F88-12BF-4E80-B77A-0118D31221F8.JPG 62134866-6458-450A-96F8-A6AAA6D21463.JPG 1456B643-6D7F-4A24-B99F-F9261D06F2EE.JPG C1E2FAFB-B1AA-453F-A3AD-F5567DC28DEB.JPG
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Еще небольшой отчет и впечатления о груше Брянская красавица, саженец который покупал у Андрея с ФХ из питомника Низово Сад. Надежно и никакой пересортицы. Сажал однолеткой и в этом сезоне она принесла мне "лошадей", а не груши.
    По сроку созревания осенняя. Как только начинает чуть желтеть, сразу снимать или превратится в картошку. Так, наверное, все груши себя ведут. В начале сентября сорвал одну на пробу. очень сочная и приятная по консистенции, но было мало вкуса. Числа 15 сентября попробовал еще - очень сочная и сладкая. Ну, думаю, пусть повисят, посмотрим что будет дальше. В двадцатых числа парочка упала на газон. И тут я понял, что передержал. Надо было снимать их раньше. Вкус насыщенный, но стала рыхлой. Обидно, конечно. Остальные пошли в компот.
    По размеру все где-то одинаковые +/- 0,5 кг.
    Да, еще забыл сказать, что есть сложности по обрезке весной. Крона пирамидальной формы. Что я только с ней не делал, но острых развилок с ней невозможно избежать. Понимаю, что в теории при правильной обрезке дерево должно держать урожай без подпорок, но не в этом случае. только представьте, что на тонкой веточке толщиной 5 мм висят три груши по полкило.
    И это на востоке МО!
