1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
    На выходных планирую зашить нижнюю часть фасада и повесить пару кашпо слева и справа от входной двери. Надо что-то веселенькое выбрать. В планах было посадить в кашпо Potunia Plus Papaya, но найти их в Москве и регионах не удалось, только несколько кустиков в Новосибирске, что вопрос не решало. Придется остановиться на хризантеме мультифлоре.
  2. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    На счёт опалубки для столбов. Время от времени смотрю американскую передачу аналог нашего Квартирного вопроса. Называется "Предоставьте это Брайану". Так вот они делают лунку мотобуром и вставляют картонную трубу прям в размер отверстия. У нас в России такого нигде не видел. Получается проще, дешевле, а главное быстрее.
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Считаю, что всё зависит от грунтов и ещё нескольких моментов, которые всплывают позже.
    В южных республиках такое имеет право на существование, впрочем, можно даже и трубу не использовать. Там колодцы на 20 метров без всяких колец копают.
    В моем случае картонная труба не позволит проводить бетонирование, скажем, на следующий день или через неделю, что важно. Она попросту развалится. Попадая на плывун и в период дождей, я слабо себе представляю как ее туда вообще опустить, стенки мигом обваливаются и скважина затягивается. Еще один немаловажный момент, после установки коробов с сечением в верхней части 25*25 см с легкостью можно выставлять столб сечением 8*8 см относительно других в пределах вышеуказанных значений. С картонной трубой такой фокус не пройдет. Сомневаюсь, что получится с прецизионной точностью пробурить скважину.
    Однажды, наткнулся на передачу, где иллюстрировались постройки "дачного ответа" спустя год или что-то около того, мрачно. Картинка по телевизору или в социальных сетях - зачастую всего лишь фасад, не имеющий ничего общего с реальным положением вещей.
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вчера в Оби прикупил цветочки для кашпо, на выходных оформлю.
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Готова обрешетка фронтонов и полностью завершена отделка нижней части фасада. Нижняя доска по периметру постройки укорочена до 95 мм под прямым углом. К ней в последующем будет крепиться металлический отлив в цвете RR23.
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Устанавливаем стальную водосточную систему аквасистем, фильтр отделитель листвы graf speedy и отливы.
    201020181.jpeg 201020182.jpeg 201020183.jpeg 201020184.jpeg 201020185.jpeg 201020186.jpeg 201020187.jpeg 201020188.jpeg
  9. Herz77
    Herz77
    Herz77
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Решил максимально использовать подкровельное пространство для хранения. Для этого прикрепил брусок к металлическом каркасу и напилил листы ламинированной фанеры (21 мм). Получилось что-то вроде сдвижных стеллажей. Уличные розетки и выключатель на месте, остается собрать электрический щиток.
    210920181.jpeg 210920182.JPG IMG_2667-01-10-18-10-38.jpeg IMG_2671-01-10-18-10-38.jpeg
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Отвод для бочки интересный, это штатный для этой системы? Или в любую можно врезать ? Цена такой штучки интересна
  12. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Отвод для бочки приобретал отдельно и к самому производителю водосточки не имеет отношения. Замечу, что у аквасистемы тоже есть решение для сбора воды, но через горловину бочки. В этом случае вода будет цвести. В моем случае присутствует крышка и вода будет чистой. Отвод подходит для труб диаметром 70-100 мм. Рекомендуется для крыши площадью до 80 м2, в комплекте сверло-коронка, которая подходит для всех типов водосточных труб. Предусмотрен и зимний режим.
    Я поставил с двух сторон по бочке на 150 литров, пара дождливых дней и они полные.
    Цены разные, в поисковике наберите, пожалуйста, фильтр отделитель листвы graf speedy.
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Закончены работы по подпорной стенке для компоста на канаве. Получилось что-то вроде небольшого балкончика.
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Немного поздно по времени для осенних посадок, но погода вроде позволяет заложить плодовый сад. Пятно застройки дома не затронет эту часть сада. Саженцы однолетки. Яблони на подвое 54-118. Предварительно замачиваем в корневине на 5 часов, сажаем, подвязываем, организуем валик приствольного круга для удобства полива и мульчируем. На зиму укрою лапником.
    141020185.JPG 141020186.PNG 141020181.jpeg 141020182.jpeg 141020183.jpeg 141020184.jpeg
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    И общий вид проекта этого сезона в завершение.
