1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 120
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Восхищена! Браво!
    Поделитесь, пожалуйста, ссылками, где приобретали бочку и эту штучку для врезки в водосток. Получается, что лишь небольшая часть потока уходит в бочку. Тогда не очень-то уж и быстро она наполняется? И что происходит при переполнении, тоже не ясно.
  2. Karchur
    Karchur
    Karchur
    А компост, получается, за участком будет, а чья земля там?
    На фото 2 плодового сада не совсем понятны темные круги за пределами приствольных кругов. Это такая посадочная яма большая, заполненная другим грунтом или просто щедро пролили так?
    И ещё вопрос, чего-то сорняков не видно на выровненном участке, неужели за все лето ничего не выросло там?
  3. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Вот тут приобретал фильтр отделитель листвы, установка элементарна, коронка в комплекте. Для установки Вам потребуется лишь шуруповерт или дрель.
    https://racolta.ru/dekorativnye-emkosti-filtr-otdelitel-listvy-graf-speedy
    Бочки по этой ссылке.
    http://mirsaddusch.ru/magazin/folder/bochki
    Очень долго искал что-то подходящее за разумные деньги. Выглядят, на мой взгляд, прилично. У них есть бочки и на 300 литров. Импортные аналоги стоят совершенно неразумных денег. Берите обязательно с крышкой, в противном случае вода зацветет через несколько дней.
    В дождь вода устремляется по желобу в водосточную трубу и стекает по стенкам. Резиновый элемент на фото, устанавливаемый в трубу, плотно прилегает к ее стенкам внутри и собирает по моим наблюдениям 90 процентов воды.
    Как только бочка наполняется, вода стекает вниз по трубе, условно, по аналогии с законом сообщающихся сосудов. За пару дождливых дней бочки наполняются. В каждом случае индивидуально и зависит от площади кровли и интенсивности дождей.
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Совершенно верно, за участком. Земля относится к зонам общего пользования ДНП. Это обычная канава, в которую садоводы отводят дренаж, сбрасывают техническую воду из септиков топас и т. д. Если кто-то из "добрых" соседей будет против, то я выкуплю эту часть канавы и на этом вопрос закроется. На балкончике будут стоять три аккуратных ящика из импрегнированной доски.
    Щедро пролил. Только на следующий день оформил валики приствольных кругов и замульчировал.
    Растет еще как! Гербицид сплошного действия на основе глифосата два раз в сезон (неселективный системный гербицид, использующийся для борьбы с сорняками, особенно многолетними) На покосы сорняков на всем участке нет времени, как и особого смысла.
  5. Linapolina
    Linapolina
    Linapolina
    Как круто у Вас получается!
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Анонс сезона 2019
    В этом году в планах въездная группа – ворота и калитка, парковка, дорожка вдоль парковки, благоустройство прилегающей территории, а также компост и дровник.
    Въездная группа:
    Ворота и калитка в виде Ш-образной конструкции из стальной профильной трубы 80*80мм.
    Автоматика распашных ворот - Roger R20/500
    Электромеханический замок на калитку – ISEO
    Уличный светильник - Lucide Solid 14871/01/30
    Пирог под парковку:
    1. На дно геотекстиль Dupont Typar SF27.
    2. До расчетной отметки крупный разнофракционный песок.
    3. Пеноплекс фундамент 50мм.
    4. Геотекстиль "дорнит", 200 г/м.
    5. Гравий (фр. 20-40)
    Пирог под дорожку:
    1. На дно геотекстиль Dupont Typar SF27 с заходом на края.
    5. Гранитный щебень фракции (фр.20-40) – 15 см.
    6. Гранитный щебень фракции (фр.5-20) – 5 см.
    7. Гравийный запесоченный отсев (фр.0-5)
    8. Брусчатка фабрики Готика 60 мм.
    Компост:
    Импрегнированная по 4 классу доска 28*120 и брусок 45*95.
    Шурупы ESSVE Classic 4,5х55
    Дровник:
    Решетка из стальной профильной трубы 40*40мм, приваренная к задней части домика для инструментов.
  7. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Пока не растаял снег и не наступил новый строительный сезон по обустройству участка, закончил электрику в домике для инструментов. Хлопотно и, скажем так, не очень быстро.
    090320191.jpeg 090320192.jpeg 090320193.jpeg 090320194.jpeg 090320195.jpeg 090320196.jpeg 090320197.jpeg 090320198.jpeg
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Готов компост. Каждый отсек на 1,5 м³. Передние доски съемные.
    Шурупы ESSVE Classic 4,5х55.
    FullSizeRender-18-03-19-08-54.jpg FullSizeRender-18-03-19-08-54-1.jpg FullSizeRender-18-03-19-08-55.jpg FullSizeRender-18-03-19-08-55-1.jpg IMG_5965-18-03-19-08-54.jpeg
  9. Karchur
    Karchur
    Karchur
    Познавательно видеть на торцевых срезах доски как глубоко проникает состав при импрегнировании. И при этом неравномерно, где-то чуть ли не насквозь доска пропитана, а где-то только с поверхности. В связи с этим вопрос, а надо ли торцы после распила дополнительно защищать? И ведь хочется чтобы цвет торца был такой, же как и у остальной поверхности древесины, возможно ли приобретение для обработки торцов такого же состава, который использует производитель?
    А крышки будете делать на компост (как защиту от промывания осадками и для лучшего удержания температуры «горения»)?
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Неравномерность пропитки обусловлена разной плотностью древесины.
    Не знаю как передать словами, но есть полное ощущение, что работаешь не с живым материалом. Для меня это первый опыт с импрегнированной доской. Весь материал приобретал в компании Standartwood, только у них нашел 4 класс пропитки. По идее, если пропитка по 4-му классу, то можно в прямом контакте с водой и землей. Торцы пропитывать не буду. По поводу цвета, если не ошибаюсь, то он в первый год должен сровняться. Крышки тоже решил не делать. Пусть всё как-то естественно перегнивает, как и в природе. В первый год заполняем первый отсек, по весне перекидываем его во второй отсек, а через год в третий, получается перегной. Вспоминается старый бабушкин компост на даче, а это три отсека, которые были разделены листами шифера, так всё работало. А личный опыт с пластиковыми компостерами с крышками не порадовал.
    Как говориться, будем посмотреть как поведет себя компост. Обязательно поделюсь впечатлениями и фотографиями в дальнейшем.
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    К этому вопросу попробую подключить, если получится, руководителя производителя импрегнированного пиломатериала для профессионального комментария, разумеется, не в качестве рекламы, а для понимания как это работает и сколько прослужит.
  12. Karchur
    Karchur
    Karchur
    Спасибо, было бы интересно получить профессиональный комментарий.
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Компост на своем месте. Для чистоты и удобства выложил плитняк.
    И полным ходом начались работы по въездной группе - калитке и воротам.
    IMG_7033-13-05-19-07-14.jpeg IMG_6864-13-05-19-07-31.jpeg IMG_7037-13-05-19-07-14.jpeg IMG_7038-13-05-19-07-20.jpeg
  14. Herz77
    Herz77
    Herz77
    По тонкому слою песка в несколько сантиметров прошелся виброплитой, далее пойдет геотекстиль Typar SF-27. Утеплил столбы.
    IMG_7185-20-05-19-07-16.jpeg IMG_7187-20-05-19-07-16.jpeg IMG_7188-20-05-19-07-19.jpeg IMG_7189-20-05-19-07-19.jpeg
  15. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    @Herz77, у меня весной прошлого года появился подобный компостер (правда из обычного дерева и с верхней крышкой). Так вот после года использования могу сказать следующее: 1) крышка нужна (защита от растаскивания бытовых отходов сороками, ветра и пересыхания компоста, 2) щели между досками очень мешают (пересыхание компоста, выпадение всего мелкого из них особенно высыпание земли или скошенной травы). Поэтому в этом году при переходе на вторую камеру компостера, была вынуждена взять черную пленку и степлером прибить ее изнутри для ликвидации щелей) которые я оставляла в компостере при его изготовлении. Мне почему-то ранее казалось, что они нужны. Потом уже обратила внимание на то, что у опытных огородников компостер без дырок, щелей и с крышкой. Это безусловно только мое имхо, но вдруг пригодится
