1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 122
Первые шаги по освоению участка на востоке МО
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Herz77, 14.07.17.
  1. Karchur
    Karchur
    Karchur
    @ТимьЯн, согласен с Вами насчет щелей (выпадение наружу содержимого и пересыхание у стенок), поэтому их размер должен измеряться не сантиметрами, а миллиметрами. Пары миллиметров вполне достаточно для доступа воздуха внутрь компостера, и вываливаться ничего не будет. Что касается крышки, то я предпочитаю, чтобы атмосферные осадки практически не проникали через неё внутрь (но при этом воздух свободно выходил, создавая тягу при «горении» компоста). при этом конечно приходится следить за влажностью компоста и периодически увлажнять вручную, но зато не будет ситуаций, когда после сильного ливня из-под компостера вытекает чёрная жижа, унося драгоценные питательные вещества из него.
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Спасибо за дельные советы по компосту, скорее соглашусь с замечаниями.
    К сожалению не удалось подключить производителя импрегнированной доски к обсуждению материала.
    Тем временем устанавливаю по уровню и также с уклоном асбоцементные листы, которые будут отделять разнофракционную щебеночную парковку для авто от дорожки. Парковка будет именно из щебня, так как у гравия не наблюдается заклинивающий эффект.
    После проверяю лазером дальнюю часть и соответствие уклона. Пока всё идет по плану.
    IMG_7290-27-05-19-07-00.jpeg IMG_7305-27-05-19-07-00.jpeg IMG_7306-27-05-19-07-00.jpeg
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а что за уровень? он с приемником или самостоятельно?
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Обычный лазерный уровень. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии. При этом горизонтальная линия составляет 360 градусов.
    Единственный недостаток - работать или проверять работу только в вечернее время.
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Зато как красиво! Сначала, не прочитав текст, подумала что пподстветку делаете :)
    Щебеночная парковка всем хороша, кроме прорастания сорняков. Не из земли, а наносных. Сейчас готовлю свою парковку под брусчатку, извожу сорняки, то ещё занятие. Песка почти метр глубиной, так они тянут корни весь этот метр в поисках земли
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Очень красиво получается, когда устанавливаешь лазер в невысокую траву, по периметру на сотню метров все травинки подсвечиваются)
    Пару раз в сезон буду раундапить. Помыть машину, квадрик, прицепы на брусчатке проблематично. А так вода мигом будет уходить сквозь щебенку. Раз в три года можно местами снять верхний забившейся слой и подсыпать общую дорогу, а на парковку обновить.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а приемник к нему не предусмотрен? с ним, вроде можно и в солнышко
  8. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Нет, увы, конструктивно приемник не предусмотрен.
  9. Д-р_Кустрень
    Д-р_Кустрень
    Д-р_Кустрень
    Подскажите, пожалуйста, какими инструментами ровняли участок? Чем срезали, чем перемалывали грунт? Я так понимаю, все делали самостоятельно?
    И очень насущная проблема: до того, как построили сарай, где хранили эти механизмы? Возили каждый раз с собой в машине, не боялись оставлять на участке, у соседей?
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
    На второй странице, сообщение 29-30
    лопата+грабли
    Разумеется
    На легковом прицепе. Всегда можно найти выход из ситуации.
  11. Herz77
    Herz77
    Herz77
    На тонкий слой песка укладываем Typar SF-27 с нахлестом 15-20 сантиметров, далее послойная, по 10 сантиметров, трамбовка песка до расчетной отметки. В общей сложности ушло полтора камаза.
    Виброплита Wacker Neuson MP 20, вес 83 кг.
    IMG_7386-03-06-19-07-35.jpeg IMG_7387-03-06-19-07-35.jpeg IMG_7421-03-06-19-07-36.jpeg IMG_7433-03-06-19-07-36.jpeg IMG_7462-03-06-19-07-36.jpeg
  12. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Виброплиту в аренду? Трамбовали сами? Как ощущения?
  13. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Прикинул, что своя плита будет интереснее, нежели арендная.
    Конечно, сам, ничего сложного. Ощущения отличные. Единственное, необходимо достаточно ровное основание, она сама бежит, только корректируешь направление.
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Ну если кроме парковки будет например плита под дом, то действительно "интереснее";)
  15. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Немного забегая вперед, УШП+одноэтажный каркасник.
