Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Добрый день! У меня котел GA 17K, при работе начал гудеть как реактивный двигатель. Обнаружил, что на дефлекторе горелки имеется трещина, думал из-за неё такой гул, поменял на новый, гул остался, но уже некоторое время после запуска. Так же обратил внимание, что пламя горит перед дефлектором вообще-то мне кажется, что должно гореть после.
    Вопрос: Где должно гореть пламя до дефлектора или после и как отрегулировать горение? Может быть и гул исчезнет?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чистить и чистить. Настроить по давлению газа.
  3. Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Самоделкин-75
    Спасибо большое за помощь и инструкцию! :super:
  4. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Господа сервисники, может кто сталкивался с проблемой. Котёл ГА 23. Проработал полгода. Начал пробивать электричество на корпус котла, треснула керамическая изоляция. Поменяли. Работает нормально только сутки. Треснула снова. Поменяли трансформатор с блоком электродов. Работает только сутки. Снова трещина и пробивает на корпус. Поменяли 5 блоков электродов. История одна и та же. Работает только сутки. Розетки заземлены. Диэлектрик стоит. Стабилизатор АРС. На что грешить дальше непонятно. Менять всё по кругу?
  5. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Тема угасла или все Навьены напольники "сгорели":aga:. У меня пока работает, слабым звеном оказался электроподжиг: постоянно пробивало на корпус высоковольтный изолятор. Победил "колхоз" - поставил изолятор - свечу от автомобиля, полгода работает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Есть у них такой грешок. И был изначально. Но проявлялся не сразу. Под транс дополнительно изолирующую прокладку подкладывали из какого-нибудь диэлектрика.
  7. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    У меня тоже пока работает, но, подозреваю, доживает последний сезон. Как я и думал, первичный теплообменник протекает в камеру сгорания, аккурат в центральную часть (накипь) и заваривать его не берётся никто. Утечка почти прекращается при давление в 0,2-0,3 бар, хватает на пару тройку недель, потом опять добавлять воду. Так что домучиваю его и перехожу на протерм настенник.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там очень тонкий метал.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    У меня работает теперь 2 таких котла.
    Со старым вообще кроме описанных ранее - проблем не было.
    Другой напольник в другом доме - менее мощный, работает уже 4 год и тоже проблем не было.
  10. senns
    senns
    senns
    Так получиться только у "дизилей", на газовых трансформаторы с одним высоковольтным проводом и им нужен контакт с корпусом агрегата.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns,
    Станислав! Это ты чявой-то? Ревизию решил по всем темам перед окончанием года устроить.
  12. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    В теме тишина). Остались ещё те, кто эксплуатирует напольники? Интересно было бы услышать мнение о продолжительности жизни теплообменников. Есть долгожители?)
  13. senns
    senns
    senns
    Правильное защитное зануление спасёт теплообменник от коррозии
  14. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Ещё жив, поджиг замучил - вылечил.
  15. senns
    senns
    senns
    А фото можете выложить?
