Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодец. Именно так и надо. Сперва думаем, а потом уже делаем.
    Но вот котёл уже куплен.
  2. senns
    senns
    senns
    На схеме не хватает размеров диаметров труб
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не схема. Иллюстрация.
  4. senns
    senns
    senns
    Но автору иллюстрации не помешало "нарисовать 300 мм"
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так в разделе разговор о чём? Раздел "Системы отопления с первично-вторичными кольцами".
    Там и разговор о гидроколлекторах, о распределительных гребёнках. О межосевых расстояниях отводов подачи и обратки на вторичные кольца. Конечно это обусловлено и диаметрами подключаемых трубопроводов, но в разделе не об этом тема. Написано всё правильно. Не делают межосевое расстояние более 300 мм. Это и изобразили наглядно на рисунке.
    А про диаметры труб в этой книге отдельный раздел "Системы отопления с насосной (принудительной) циркуляцией". Там и таблица "Соответствия диаметров трубопроводов с расходом теплоносителя" есть.
  6. senns
    senns
    senns
    Вы ошибаетесь, межосевое расстояние отводов вторичных колец зависит от диаметров труб первичного и вторичных колец, и коль автор указал межосевое рассточние, то он должен был указать диаметр труб.
    А ещё правильнее, написать формулу зависимости диаметров и расстояний.
    р. с. это как на полслове остановился...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    НУ а я что написал
    Он указал не расстояние конкретное, а ограничение, больше которого рекомендуется не делать.
    Диаметры труб выбираются исходя из расхода теплоносителя. Как уже сказал, об этом в книге есть отдельный раздел. А в разделе, где рисунок указана и формула для расчёта живого сечения коллектора при выбранных значениях скорости, и указан сам допустимый диапазон скоростей движения теплоносителя в коллекторе, и рекомендуемые межосевые расстояния.
    То есть зная нужный расход мы выбираем трубы, а так же нам надо этот расход соблюсти и в гидроколлекторе, но с учётом допустимого диапазона скорости движения теплоносителя в нём, скорости должны быть низкие, так как именно тогда достигаются малые перепады давления в нём. Исходя из этого получаем диаметр гидроколлектора. Межосевое расстояние труб подачи и обратки на коллекторе, конечно обусловлено их диаметрами, но не более 300 мм.
    Только наверно так, расстояний от диаметров, ибо трубы уже изначально подобраны по расходу тепллоносителя.
    А такая формула есть или предлагаешь её автору данной книги написать?
  8. senns
    senns
    senns
    Сергей, есть картинка, вырванная из контекста, я как и многие, увидел то что показано и многие могут принять это за чистую монету, а это не так, вот поэтому я и заострил тему.
    р. s. картинка не по теме
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Ну пусть читают. Там написано "не более 300 мм" а не "300 мм."
    Про трубы, да, ничего на ней нет. Да и сама картинка выложена как иллюстрации совсем к другому вопросу. Ну и тем более я назвал, что это за учебное пособие и кто автор.
    Ну это уже не ко мне. Это к нему @Ljubitel,
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так Вам никто не мешает написать как подключить бойлер со встроенным термостатом к котлу "без мозгов".
    "Много букав" вижу не лень Вам писать, так и напишите по теме.
  11. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Объясните, почему не рационально?
    Второй вопрос. Кто-нибудь ставил коаксиальный дымоход? Уровень шума снижается при этом?
  12. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    И подскажите по расходу газа. Как интересно по сравнению с модулируемыми горелками и медными теплообменниками, используемыми в настенниках?
  13. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    При режиме ГВС летом котел постоянно находится в разогретом до 80гр. состоянии или нет? Если использовать контур ГВС без буферной емкости (бойлера) напрямую, при проливе теплой воды, находящейся в змеевике котел должен успеть включиться? Немного неясно, как это все происходит.
  14. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    День добрый. Хотелось бы услышать мнение об использовании настенного котла после напольного навьена.
  15. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Ortodox, Все-таки хочется получить от вас информацию по приготовлению ГВ.
    Не могу до конца уловить подготовку ГВС летом, без накопительного бака. Котел постоянно находится в прогретом до 80гр. состоянии? Если да, то объем воды в змеевике контура ГВС получается совсем небольшой и быстро закончится. Котел должен запуститься при падении температуры, но как скоро это произойдет и как скоро нагреется рубашка, в которой расположен змеевик ГВС? Пока я понимаю так - идет сначала горячая вода, потом холодная, и через какое-то время опять горячая - когда нагреется вода в большущем стальном теплообменнике.
    И непонятно, что будет с расходами на газ, все-таки придется держать постоянно горячим плохо утепленный теплообменник.
    Или все-таки не заморачиваться и купить настенник+ бкн?
