Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    И все-таки причина - плохая сталь :nono:
    При опрессовке обнаружена трещина около отверстия для горелки. Видно, что в этом месте металлу придавали форму и прослабили.
    рекомендую не рассматривать этот котел для приобретения.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Для того чтобы делать такие заявления, как минимум распилите котёл в месте течи и покажите что там внутри, с обратной стороны.
  3. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Справедливое замечание! К сожалению не могу отредактировать сообщение с возможно преждевременной рекомендацией.
    Вобщем пробовали варить и оказалось, что скорее всего металл с внутренней стороны обменника очень близкий к чугуну. Соответственно трещина могла пойти от перепада температур.
    Уточнил у бывшего хозяина котла, где была подпитка системы.
    Так вот подпитка была прямо на обратке, снизу. Тоесть в непосредственной близости к месту протечки. Вероятно это и стало причиной трещины.
    Интересно было бы теперь узнать у тех, у кого потек обменник, в каком именно месте.
  4. Voydger
    Voydger
    Voydger
    Тарко сале
    Лежит без дела новый теплообменник от навьеновского напольника, может кому надо на опыты ?
  5. senns
    senns
    senns
    [QUOTE="Польталлер, post: 27267847, member: 1061446"=]
    .[/QUOTE]
    Там нет чугуна
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Бесплатно и безвозмездно ? И вы с какого города?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  9. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Польталлер
    Разберем, посмотрим, попробуем сварить точно такой же обменник либо из стали (3-4мм), либо из нержавейки. Правда, скорее всего без змеевика ГВС, так как будет БКН.
    Если все получится, будет стоять в резерве)[/QUOTE]
    Как успехи, удалось реанимировать котёл? Теплообменник новый сварили?
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз, не регулируется температура с пульта, ни Т воздуха, ни Т отопления, вообще не реагирует на кнопки +/-, остальные все работают, и индикация в порядке. В чем может быть проблема? И при отключенном пульте котел вообще не работает, ему обязательно выносной пульт нужен? Нигде не могу найти инструкцию по настройке, только по эксплуатации (.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @georgf, А что за котёл это не важно.
    Хотя чего там непонятного, тема то напольный NAVIEN.
  12. georgf
    georgf
    georgf
    Ну конечно я в теме про Навьен о Ферроли спрашиваю, или скорее о Будерус :)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл то какой?
    А это
    была ирония.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Напольный GA 40кВт. Вернее все немного сложнее, котел Китурами турбо, но я внедрил в него горелку Навьен, с ее родным блоком и пультом, и все заработало, только вот не регулируется температура с пульта, не реагирует на кнопки +/-
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А Вы уверены, что в Вашем Франкенштейне пульт именно от напольного GA? Он внешне не отличается от аналогичных пультов настенных Ace/Deluxe,у которых также были различные версии прошивки в пультах, частично совместимые между собой.
