Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Уверен на 99%, я покупал все в сборе с блоком управления и пультом от котла у когорого потек теплообменник, и помтавил на свой Китурами чтобы перейти на газ
  2. senns
    senns
    senns
    во даёт!
    Ortodox был прав :)]
    у чела всё что угодно, но только не Navien :aga:
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тогда остается предполагать, что у этого "сильно б/у" пульта просто предыдущий хозяин продавил микропереключатели. Раньше такое часто встречалось - не любит нежная корейская техника пальчики суровых челябинских мужиков :)
    Про GA точно не скажу, но на Deluxe/Ace без пульта работает только ГВС, а чтобы заработало отопление - необходимо перемкнуть между собой линии подключения внешней панели.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за реально полезный ответ, кнопки в пульте проверю, сам про них подумал. Остальным тоже спасибо, теперь понимаю как здесь рейтинг набирается :)]
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Действительно дело оказалось в самих кнопках, только они не продавлены а в них окисляются контакты и перестают работать. Надо менять микропереключатели, вот здесь видео об этом https://yandex.ru/video/preview/6519653631426437048
    Но у меня получилось их разобрать и почистить, собрал обратно и пока работают, теперь все отлично регулируется и работает. Спасибо за полезный совет! А болтунам с рейтингом - позор :)]
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns, ну вот как тебе не стыдно! :)]
  7. senns
    senns
    senns
    да я даже и не знаю, что ему ответить, это из разряда "Сам дурак!"
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да это лозунг
    вроде " сколько должно умереть чтобы ты привился "
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Вот сижу, подсчитываю. Список составляю.
    Вас мужики в список включать или ещё поживёте?:)]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что привитым умирать - что непривитым, есть разница ?
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Конечно есть, одни с куэр кодом на лбу, другие без
  12. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    А мне в 20-ом году тоже все отказали. Собрался сил и сам починил. Полет отличный.
    Навьен сняли с гарантии, а остальные послали. Правда один мастер по телефону примерно срассказал как они устроены и я решился на ремонт. А чего поделать...
  13. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Очень забавно видеть именно то, чем. Сам лично занимался в 20-ом году, может в21, надо даты на снимках смотреть. Узнавал на собственном опыте как устроен котел, но эту плиту керамическую я не стал ломать, а вскрыл котел снаружи, чтобы заварить трещины заводские на внутренней обшивке. Была потеря теплоносителя, каплепадение и пар из дымохода...
  14. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Прям именно в том же месте, как и у меня!
  15. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Так вот она нужная тема для напольных котлов.
    Вопрос тогда всем, кто тут есть. Какая минимально допустимая настройка давления на форсунку допустима для котла ga35kn? Форсунка стоит В1.8 для сжиженного газа. По инструкции больше или равно 70+-1. Котел у меня 14 года... Сегодня проверил, было 95... Уьавил до 69-70. Очень хочется сбавить мощность котла. Сжиженный газ.
