Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Горячей воды 40й выдаст тебе гору без проблем, у людей претензия только в том, что её нельзя регулировать, какая Т в сети, такая и Т ГВ.
    Я лично проблем с этим не вижу все регулирую на смесителях.
    И бойлер можно подключить (желательно с автоматикой по температуре ГВ на отключение-включение циркнасоса, например Овеновская очень надёжная)
    На такой дом я бы взял два 17ти киловатника, один на межсезонье и плюс один на холода, и никогда не замерзнешь один всегда в резерве. На 5 тыс. дороже, но спать спокойно будешь.
  2. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Спасибо за ответ добрый человек, теперь всё более менее понятно(наверное еще не раз обращюсь).Температура воды в таком случае меня не сильно беспокоит,главное чтобы в каскаде нормально работали, а может взять два 23кВт или две 30ки вобще запас будет хороший а по деньгам разница 10тыс.Мне бакси впаривают 49кВт вообще без всего за 53тыс, но в нем чугунина а я планирую только теплые полы боюсь за низкотемпературный режим чугун может лопнуть.И еще придется с двух котлов две трубы выводить?(дымоход планирую обычный)
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да нет проблем. Я уже много написал почитай про настенный Навьен там и про напольник есть.
    Если дом достаточно тёплый то 23и 30 много будет, бери 2 по 17 поверь жалеть не придётся.
    Я отказался от обычного дымохода, в ванной черная стена - как потекло
  4. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Так я в цоколе их хочу ставить высота над землёй метр, а про коаксиальный мне сказали что обмерзает вроде как конденсат с них капает,есть конечно возможность разместить настенники но в кухне или я что-то не догоняю.А тему про настенные я уже два раза перечитывал всё там как-то сумбурно и запутанно.
  5. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да не парься на счет коаксиала, выведи простой стальной трубой через стену (желапельно подальше от окон) и утепли её.
    На коаксиале больше 2-3% к КПД не прибавишь.
  6. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Так а газовщикам то я как это дело здавть буду они скажут а дымоходто где?
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    А ты в проекте это укажешь, у тебя же паспорт будет на котёл.
    Только это не газовщикам, а пожарникам сдавать.
  8. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Можно ли к котлу подлючить бойлер? Если можно то как это сделать.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    можно- это даже супер (змеевик в котле будет жить вечно) через дополнительный циркнасос и желательно управляемый автоматикой по Т необходимой для горячего водоснабжения (автоматику могу рекомендовать)
  10. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    А забор воздуха из помещения делать или отдельную трубу пускать?
  11. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Пусти отдельную трубу, но реши этот вопрос прежде всего с проектировщиками, тогда и проблем с пожарниками не будет, но вентиляция быть все ранно должна.
  12. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Вот изнутри твою котельную видел а снаружи как это все у тебя выглядит?У тебя тоже я понимаю цокольный этаж?
  13. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    У меня дом 200м, стены керамзитобетон 50см, внутри оштукатурен, снаружи ещё нет, котёл KDB-353. Горячей воды хватает на всё что угодно, но т. к. посудомоечную ещё не купил то периодически происходит большая мойка посуды (как вариант кто то принимает душ) и радиаторы начинают с пугающей скоростью остывать - очень неудобно. При небольших морозах ерунда, но для нынешней зимы очень неприятно. Кроме того при -25 котёл работает на полную мощность но температура выше 22 в доме не поднимается. Забор воздуха у меня пока из дома и при включении котла холодный воздух прёт из всех щелей - проветриватели в окнах, плохие уплотнения и т д Сейчас уже чётко вижу что весной для горячей воды надо установить газовый проточный водонагреватель, сделать раздельный забор воздуха и выхлоп через стену. Мой родственник у которого уже третий дом именно так и сделал. Учитесь на чужих ошибках
  14. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Так говорят что бойлер подключить лучше, выхлоп через стену это значит у тебя сейчас простой дымоход?Тогда ничего не понимаю как эта труба у меня будет торчать от земли в 1 метре и я хочу два котла сразу поставить с запасом может тогда в холода и хватит.А окна у тебя я не пойму что с ними? если пластиковые отрегулируй по окнам я большой спец если есть вопросы могу всё объяснить.Стены из кермзитобетона я так понимаю теплые,тоже хочу штукатурить с обоих сторон снаружи искусственный камень по нему я тоже большой специалист а по газу все таки наверное лузер.
  15. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
