Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    Наконец-то запустил котел. GA-23K. Все работает. Котел стоит в отдельном помещении рядом с домом. Шум не слышен. Зная, что ГВС практически не регулируется и в связи с некоторой удаленностью потребителей от котла, всю систему ГВС запитал кольцом и поставил цирк. насос на вход ГВС котла.
    Выносной пульт управления симпатичный и смотрится современно. Но конечно хочется недельный программатор.
    Установщики пояснили, что с запчастями нет проблем да и пока они напольники не ремонтировали.
    Гарантия большая 24 месяца плюс еще могут 12 мес. добавить.
  2. lucich
    lucich
    lucich
    Рязань
    От шума хорошо помогает --- под котел траспортерную ленту (или подобную), от низких шумов избавляет 100%.
  3. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Погрешность Навиеновского комнатного термостата (мне попался?) составляет 2, 2.5 гр С. Сравнивал по двум термометрам, расположенных рядом. Т.е. когда у меня выставлено 21 гр.С - термометры показывают 18.5 гр. С, рядом нет никаких эл. приборов и ровная стена.
  4. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Прошу снова совета и консультаций. Эксплуатирую котел Навьен напольный. По требованию супруги в веранде дома установил радиаторы отопления, ранее не планировались. Веранда состоит из одних стеклопакетов дверей, так что с утеплением полный минус. При понижении температуры на улице ночью до -10 .,обратил внимание, что в веранде 15 град ., тогда как в доме пультом установлено и поддерживается 24 град., таким образом веранда самое холодное помещение. Радиаторы установлены в начале контура отопления. В системе залита вода. Вопрос: не разморозит ли батареи в веранде при длительном сильном морозе? Стоит ли датчик температуры обратки? Как ее, то есть температуру обратки установить? Какая связь, если имеется, между механическим регулятором температуры на пульте корпуса котла и температурой теплоносителя устанавливаемой с пульта? Если механический регулятор на котле установлен 60 град. не значит ли это, что температура теплоносителя и при любых режимах на пульте, не будет опускаться ниже 60 град.
  5. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    Мне тоже показалась некорректная работа термостата. Тоже купил два термометра, только разные. Отклонение составило 1-2 градуса.
    Подозреваю, что причина в проводах, соединяющих термостат с контроллером.
    Вместо штатных провел свои экранированные . Скорее всего дело в них. Но я не специалист. Жаль конечно, что нельзя провести коррекцию как, например, на Овеновских приборах.
  6. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Выход наверно один - постоянное включение цирк. насоса. Либо работа по второй температуре (теплоносителя 40 - 80 гр С) на пульте,но это неудобно т.к. меняется уличная Т. Котел сам не замерзнет, там защита, а вот батарею может прихватить (если насос выключится). Связи пульта и регулятора на котле нет, он (регулятор) работает, если котел работает без пульта-термостата (замкнуть провода).
    Подключал разными проводами (0.5 - 2.5 мм кв) - разницы нет!:um:
  7. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    Мне пришлось ПОСТОЯННО включить цирк. насос на котле . На первом этаже ТП и сам термостат, на втором батареи , плюс отдельная перекрываемая ветка в отдельно стоящий предбанник. Чтобы эта отдельная ветка , которая включается периодически, не перемерзла, в систему отопления залита незамерзающая жидкость.
  8. Ирина Курган
    Ирина Курган
    Ирина Курган
    Курган
    Добрый день! У нас деревянный дом из бруса 100 кв.м, снаружи - бумага + палубная доска, внутри - штукатурка. Котел настенный Навьен -24к, температура теплоносителя - максимальная 80 град, батареи - алюминий, система - ленинградка, но дома прохладно. И почему-то батареи на выходе - горячее, чем на входе. Что делать? В чем причина?
  9. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    пользуйтесь случаем и продавайте тепло
  10. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Что то с подключением не в порядке, а прохладно может не хватает мощности радиаторов....:hello:
  11. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Вопрос не в эту тему. Навиен 24к -настенник, здесь только напольники. Попробуй рядом в навиенах -2 задать, может помогут. Хотя спецы все темы вроде "отслеживают".
  12. lucich
    lucich
    lucich
    Рязань
    И снова здрасте!
    Я уже писал выше: проблема - убитый (сгнивший) датчик низкого уровня воды (это после двух месяцев эксплуатации (Навьен GA20k). Через неделю после обнаружения стал выдавать ошибку 02, и чем дальше тем чаще. Приходилось решать перезагрузкой, иногда по нескольку раз, пока не начнет работать. Сервис-мен заменил пресловутый датчик - все пришло в норму,
    и вот через два месяца снова здорова, стал выдавать ошибку 02. Ну я посмотрел в каком состоянии датчик, оказалось снова сгнил! Датчик, на мой взгляд, - это пластмассовая пробка, а в ней силуминовый электрод.
    Доп информация - СО оставлена без изменения от старого отечественного котла (железные трубы, радиаторы биметалл, естественная циркуляция), добавлены: насос, расширительный бак, группа безопасности. В системе вода, через фильтры.
    Помогите: (можно мыслями поделится, это тоже помощь, хоть в какую сторону двигаться) от чего может разложиться электрод датчика, может через него ток идет "не правильный" и от этого силумин разлагается, а может еще что..., на воду меньше всего думаю... По телефону что на котле написан, ответили - купите по больше датчиков и меняйте, и еще умягчитель для воды...
    И еще вопрос возник - а можно в случае необходимости замкнуть провод (желтый) от датчика низ ур воды на корпус (красный провод).?
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Очень давно не писал, прошу прошения, т. к стоило.
    Летом 2012 года котел стал включаться через раз, а то со 2й-3й попытки (я имею в виду подачу газа в топку и розжиг после продувки вентилятором).
    Вентилятор работал, розжиг в норме, а газ не загорался, т. к. он просто не подавался в топку.
    Проверил мембрану диффреле - все было в норме.
    Проблема оказалась в самом реле - окислились контакты (очень тонкий налет, но слаботочка уже не пробивала. При этом соответственно автоматика не открывала газовый клапан думая, что вентилятор не роботает). Почистил контакты и всё.
    Реле просто разбирается т. к. оно не склееное, но надо быть внимательным и не спешить при разборке. Иначе можно растерять содержимое и не разобраться в алгоритме обратной сборки (там прикольно все собрано).
    В целом котлом доволен, т. к. просто забыл, что он есть. Есть тепло, море гор. воды и нет проблем с котлом.
  14. лопата железная
    лопата железная
    Ижевск
    У меня тоже бывают аналогичные "глюки" у напольника. Иногда включается через раз. Все думал, что это он не с первого раза зажигается?
  15. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Если кому то интересно вот график потребления газа за зиму 40 килловатника Навьен
    в левой стороне в верху шкала потребляемого газа
    в левой стороне в низу шкала уличной температуры
    в верху дни месяцы
    в шкала прироста показания счетчика
    дом каменный теплый 200 метров отапливаемой площади (100 мансарда)+немного топлю подвал 75м2, большая площадь остекления.
    У меня получилось в среднем 30 м3 в сутки с 14 декабря (до этого в 2009 году дом не топился т. к. была аномально теплая погода) по 1 марта
