Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. SinizinAndrej
    SinizinAndrej
    SinizinAndrej
    Москва Ярославское ш. д2а
    Подскажите, горелка у этих котлов всегда горит на полную или как то регулирует процесс?
  2. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    "Горит на полную", т. е. на установленную (выставленную) мощность. На газовом клапане есть крутилка - регулятор, + и - можно крутить от руки. Я себе - повторяю себе - чуть уменьшил, так как в режиме отопления у меня и так хватает, а в режиме ГВС - больше "одной точки" раздачи я не использую.
  3. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    За всё время эксплуатации из неисправностей было: Пробитие высоковольтного блока розжига на корпус котла. Лечение заняло 15 минут: снятие блока (2 винта) и приготовление эпоксидки, что бы залить место пробоя, предварительно удалив старый компауд.
  4. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    По недогляду задавал свой вопрос по напольному котлу в соседней ветке по настенникам. Получил ответ "Ищи дальше",как то так. С разрешения модераторов, если не против повторюсь с вопросом. Стал замечать с началом весны, что в системе за неделю падает давление от 1.7 до 0.7. Постоянно поддавливаю в течении уже месяца. Утечки теплоносителя в СО не обнаружил, контролировать легко, так как все трубы и радиаторы проложены по стенам. Однажды обратил внимание на трубу от котла выведенную на конек дома, что из нее идет пар, температура воздуха была около -10 гр., ранее такого не замечал. В настоящий момент склоняюсь к выводу: прогорел (деформировался, потек) основной (СО) теплообменник. Возможно имеется водяной свищ, который попадает в область высоких температ от горелки, далее он испаряется, о чем свидетельствует пар из трубы, давление само собой в системе падает. Возможно ли такое развитие событий, как бороться, возможна ли замена теплообменника, и как это сложно?
    За три сезона эксплуатации, с котлом была только одна проблема: загорелся код "Малый уровень теплоносителя" вылечил почистив соответствующий датчик от накипи.
  5. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Даже и не думай, что прогорел...У тебя его залило бы водой при любом свище. Парит котёл всегда, только ты видимо не присматривался. Проблема в расширительном баке (банально - но на эти грабли все наступают) Устранение - подкачай воздух до необходимого давления (насос и компрессор в помощь). Иногда в расш. баке даже мембрана прилепает к стенке от давления воды и отсутствия давления воздуха.
  6. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Vik71tor Спасибо за участие в решении проблемки. Успокоили, что не прийдеться менять теплообменник. Как я писал ранее, подкачивал, когда были морозы, систему 1 раз в неделю, с 0.7 до нормы, ранее давление в системе приходилось выравнивать 1 раз в месяц. Расширительный бак не течет, проверял мембрану-не прилипла. Да и еще при входе в котельную имеется запах газа, которого ранее не замечал. То ли я действительно стал придираться к котлу, то ли неисправность. По запаху газа-может необходимы какие то настройки, либо что то иное. Котел устанавливали, включив на заводских регулировках.
  7. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Есть желание купить навьен GA-15 на старую систему. Интересует шум от работы котла так как отдельной котельной нет. Сейчас стоит кчм 1970 года правда с новой горелкой и автоматикой сит. Как с шумом ? С чем сравнить ?
  8. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Шумно, что есть то есть. Если дымоход в норме - зачем турбо?
    Шумно, что есть то есть... Если дымоход в норме зачем турбо?
  9. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Турбо не обязательно. Нужен котел для открытой системы с возможностью подключения комнатного термостата. Дом 110 кв. живу на юге. Предлагают данко-15 с комнатным програмируеммым регулятором. Ваше мнение ?
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    По Навиену наверно всё подскажу, по остальным задай вопрос в ветке, ничего в этом плохого нет, на то он и форум, вопрос - ответ. Тем более спецы здесь и по Данко есть.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отключения света зимой не боитесь? Сейчас у вас ЕЦ, а будет ПЦ.
  12. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Со светом проблем нет. А ЕЦ и сейчас работает и думаю будет работать с новым котлом.
  13. Хринбабас
    Хринбабас
    Хринбабас
    Тула
    ЕЦ с навьеном будет работать замечательно просто сам котёл без света не запустится но по расходу газа почуешь большую разницу ну а шум конечно присутствует типа старого холодильника что касается ГВС так это легко регулируется смесителем ка в любой квартире при подаче горячей воды
  14. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Всем доброго времени суток. Может кто подскажет: Котёл навьен GA-15, выведен в старый дымоход, диаметром 95 мм, дымоход представляет собой асбоцементную трубу высотой порядка 3х метров, параллельно ей вплотную проложена такая же труба воздухозабора. Всё это заключено в кожух из гофры. Выходит из потолка, проходит сквозь неотапливаемую двухскатную крышу, и выходит на улицу, поднимаясь где-то на метр над крышей. На месте входа трубы из котла в дымоход стоит железная гильза, соединяющая асботрубу и дымоходную трубу котла. Проблемма в следующем-при понижение температуры ниже 0 градусов, из труб начинает течь смесь воды и как я понимаю, нагара (жидкость табачного цвета) За неделю, при температуре от 0 до -5 набираеться пол тазика оной. Вопрос-что лучше: Засыпать в гофру керамзит (так посоветовали газовщики знакомому, у него тоже дом одноэтажный и неотапливаемый продуваемый чердак, у него не течёт, котёл бакси напольник) или заглушить дымоход и вентиляцию, и вывести выхлопную трубу через стену на улицу ? Забор воздуха у котла идёт снизу, щелей в доме пока хватает, так что вопрос воздухообмена не стоит.
    З. Ы. Завтра выложу фото
  15. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    ....вывести выхлопную трубу через стену на улицу.
    На вертикальной трубе, при такой длине - всё равно будет конденсат, если конечно трубу не поставите (замените) утеплённую.
