Гидроизоляция под плитой перекрытия
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем МихаилВЗ, 14.07.17.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Выпуски 12ой арматуры сделайте через метр для анкеровки в стене, если монолит...
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    По рисунку сверху плита заходит на половину стены, т. е. на 380/2 = 190.
    Этого не понял, про что.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это для анкерования перекрытия в стене...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Есть описание этого узла? Или визуально определяете?... Вообще странноватый разрез... идёт в разрез логике по нескольким вопросам... особенно изоляция напихана везде, где терпимо, а где и неприемлемо... такое впечатление, что экспериментатор первокурсник проект составлял...
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Я про такое не слышал. Более подробного этого узла описания в проекте нет.
    Про это речь (правильное опирание)?
    А анкерование везде идет про готовые плиты.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Правильней - анкеровка стен с перекрытиями для совместной работы при неблагоприятных условиях... а теперь найдите хоть одно отличие между диском из сборных плит и диском из монолита... там и там шарнир с одинаковыми стенами...
    Я и говорю - странноватый проект без описания узлов... больше похоже на типовую схему... делайте 100-150мм с анкеровкой, вам же жить там... а узел самой плиты то есть? По капиталкам какое решение в плите?
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Нашел в проекте. Опирание плиты 160 мм. Осталось непонимание, как складывать оставшиеся 220 мм стены.
