1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 163
Дачный домик 3х6, женскими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем вахтель, 16.07.17.
  1. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Тут кончился дождь и я решила дозашить фасад и верха крыши ОСБишкой. Упарилась подгонять, а потом ещё и пришивать всё это на верху. Но всё сошлось! Зазоров и перекосов не случилось.
    С нетерпением буду ждать доски заказанные в понедельник и каркасить и закрывать пристроечку под душ и туалет. Очень хочется "закрыться" до конца. Завтра если Бог даст сварю и установлю рамку для оконных ставен.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если зимой будете хоть наездами отапливать дом, то получчите это (при монтаже в цокольных перекрытиях пароИЗОЛЯЦИИ о обеих сторон от утеплителя:
  3. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Да видела я эти страхи уже не один раз. Была мысль В-шку под фанеру не стелить, всё равно сверху или ленолиум или ламинат через подложку ляжет, но вниз ветрозащиту я немогла не постелить, через черновой пол землю видно, а это 100% сырость. Ну и что дальше делать? Снять В-шку?
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Снять b положить А, пар должен выходить из утеплителя на улицу а вы закрыли с двух сторон, даже если он намокнет с ашкой он высохнет а так Нет. Бытовка ваша стоит на блоках от земли влага в утеплитель не пойдёт там под полом ветер гуляет
  5. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Спасибо. Мне кажется поснимаю я все плёнки к хренам, один геморой. Кто говорит клади, кто сними...Сгниёт домик на пяток лет раньше, построим новый, чем ждать вот так, что вода скопится и попрёт со всех щелей
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы НЕ ветрозащиту постелили, а ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. Это ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ по свойствам, функциям и применению материал. @Morsul, спасибо, правильно советуете.
    Тогда и утеплитель снимайте - во влажном состоянии работать не будет. А без плёнок влажный будет.
  7. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Ну я думаю дебаты с плёнками мы закончим. Поживём-увидим.
  8. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Перевернула весь форум, думаю надо прислушаться к мнению мужчин) Пока только начала пол, завтра сниму D-шку и наверное на черновой пол не буду ничего стелить. Доски чернового у меня с небольшими щелями, пусть проветривается утеплитель. А вот под фанеру с внутренней стороны оставлю Изоспан В гладкой стороной к утеплителю.
    Теперь так?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно. Хотя наша рекомендация - шероховатой вниз, всегда.
    Объясню.
    Пароизоляция (любая) не пропускает ни пар, ни воду - никуда.
    НО на шероховатой стороне конденсат не повисает каплями (они в дальнейшем срываются вниз и портят нижележащие материалы). Как понимаете, сверху капли не повиснут, могут повиснуть только снизу. Поэтому шероховатой - вниз.
    Это актуально только при большой влажности (например, в помещениях с влажным режимом эксплуатации). В вашем случае, раз уже смонтировали - оставляйте.
  10. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Плёнку с чернового пола я сегодня сдёрнула,но монтаж полов решила оставить на дождливый день и сегодня, пока брат на подмоге решено было заняться ставнями оконными.
    Вся проблема в том, что рамка под ставни, которая была у прежнего владельца, по размеру почти на 5 см. уже чем оконный блок. Не знаю как это конструктивно стояло у бывшего владельца, видимо варили её по ширине проёма и судя по остаткам старых креплений держалась она в кирпичной кладке на анкерах и самое главное закрывала значительную часть оконного блока.
    В общем никаким боком она мне не подходила.
    Брат каторый день ныл, что рамку то новую мы сварим, но фиг закрепим и старые ставни никак не подойдут...в общем достал меня нытьём и сегодня ставни были погружены на багажник в приказном порядке)
  11. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Новую рамку сварили из профильной трубы 20х40 которая припасена у меня была ещё с зимы и предназначалась на забор. Преодолевая сопротивление брата я решила крепить её по периметру оконного блока, мебельными болтами. С внутренней стороны гайки с шайбами утопили в выбранные пером отверстия. Получилось красиво и надёжно на мой взгляд.
  12. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Дальше примерили ставни, нарастили гаражные петли квадратом, чтобы отступ от рамки позволил ставням открываться и вуаля! Всё работает. Ну к чему было ныть и трепать мне нервы!
    Завтра или на днях наварим сверху ещё один хлыст 20х40 чтобы скрыть зазор сверху и доварим железо на сами ставни, увеличив их размер в ширину до нужного. И антивандальные мероприятия будут почти закончены. Ждём завтра доску на пристройку туалет-душ...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    положите на черновой пол ветрозащитную пленку (без нее через щели будет утеплитель потихоньку выдувать, ну и тупо дуть)...на нее утеплитель...на утеплитель пароизоляционную пленку, сверху чистовой пол...доска..фанера и т. п...если будет линолиум, то можно пароизоляцию не ложить.
  14. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Сегодня каркасила туалет и душ, фоток нет, телефон сдох не вовремя. Так выходит, что в этом помещении потолок буду делать не прямой, а скатный, иначе совсем низко будет. Утеплять крышу в том помещении придётся по стропилам. В связи с этим, прошу совета по правильному пирогу.
    1. Профлист
    2 Гидрозащита, плёнка D
    3 Обрешётка
    4 Утеплитель (каменная вата)
    5 Плёнка В (гладкой стороной к утеплителю)
    6 обрешётка под пластиковые панели.
    Что не так поправьте пожалуйста...
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @вахтель,
    Профлист, обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка под панели...Плюс ко всему между утеплителем и D - пленкой должен быть вентилируемый зазор, d-шку нельзя вплотную к утеплителю
