1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 163
Дачный домик 3х6, женскими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем вахтель, 16.07.17.
  1. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Посоветуйте пожалуйста, какой толщины взять ОСБ на пол? Так чтоб не переборщить с толщиной, но и не прыгать как на батуте.
    Расстояние между лаг 590мм
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  3. В_Сюбаев
    В_Сюбаев
    В_Сюбаев
    Ветрозащитой у вас является черновой пол. От влаги защищаться бессмысленно, наоборот, нужно обеспечить беспрепятственный влагообмен с улицей, а от влаги изнутри помещения у вас линолеум будет, он сам по себе пароизолятор, так что "пленка" (ветрозащита, не гидропароизоляция!) в принципе лишняя. Если поставить, то хуже конечно не будет, но смысла в ней ноль.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда не надо путать плёнку (пароизоляцию) с ветрозащитой, которая пропускает пар и воду.
    Дополнительно от ветра - зашить периметр подпола по столбикам фундамента, например плоским шифером, при этом обеспечить вентиляционные щели или продухи 1/400 площади подполья.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Минимум по нормативу ОСП3 18 мм. А чтобы было комфортно 22 мм.
    Подумайте лучше в сторону доски дюймовки.
  6. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    А 25 доска не тонка будет на пол?
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    тонка, проверено на себе...на крылечке временно "дюймовка " лежит...всё ждем - под кем проломится...
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Хоття...Мы в своем бунгало использовали б/у -шную половую доску...Надрали в доме под снос, который строили еще пленные намцы в конце 40-вых... Пол там, местами был поменян не очень давно...Доска шпунтованная примерно 30-ка...Но в одной комнате по лагам по диагонали с шагом примерно сантиметров 40, шла обычная "дюймовка" ,а по-верх тонюсенькая половая доска...тоже примерно 25 мм, так вот ничего не прогибалось вообше ! Может Вам так сделать в целях экономии ? А под линолеум ДВП для выравнивания кинуть ? Себе в сарайке хочу так сделать, правда без линолеума и ДВП
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю, уважаемый @DiaZoN, хотел сказать, что при отсутствии ОСП 18 мм и более, можно использовать ОСП 9-12 мм поверх настила из дюймовки... :)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при 05м между лагами и плотной сборкой полового щита с помощью домкрата - достаточно. Если без домкрата - будет прогиб за счет зазоров в боковом шипе (шпунт) доски.
    Для улицы ... дилемма: от попадание дождевой влаги плотная сборка приведет к разбуханию доски и возможно вспучивание доски в боковых стыках.
    Т. е. нужна возможность стока дождевой воды между досок. Шпунтованная доска вообще, даже при свободной сборке, этому не способствует.
    Здесь лучше применить не шпунтованную доску от 1.5 дюйма, а защитить её от прогибания - стальными нагелями.
    В принципе на нагеля можно собрать пол и внутри помещения, если подойти к вопросу с бюджетной точки зрения. Минус такой сборки - больше затраченное время на процесс сборки.
    Плюс, кроме бюджетности - можно без проблем использовать доску с винтом. Здесь правда понадобиться, кроме домкрата, ещё и струбцина. Ну и доска, есно, должна быть сухой.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @e1g1o, всё верно описал.
  12. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Последняя часть описания процесса для меня как инструкция передвижения по Марсу)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А кто начинал не с "Марса"? :)
    Да и инет давно уже не требует исследования (в плане освоения ...надеюсь) :aga:.
    А форум и вопросы на нем, причем неважно, первопроходец ты или спец своего дела - то бишь как раз для покорителей не только "Марса"
  14. Viktor92region
    Viktor92region
    Viktor92region
    @вахтель, Вы молодец! Желаю успеха от всего сердца вашему семейству
  15. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Это Боровково? Забор знакомый.
