Газовые котлы lemax серии prime
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем konstantine444, 16.07.17.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Температура теплообменника при ГВС максимальная, 70гр. и выше.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Разговор идет о конденсатнике...и на Вашем месте я бы не был так уверен.
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    В конденсационном котле экономия происходит за счёт модуляции горелки, чтобы загнать теплообменник в зону конденсата. Но это возможно при отоплении, где скорость нагрева ничего не решает (да хоть час прогревай) и не возможно для ГВС.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем
    модуляция у всех есть
    повышенный КПД конденсов от использования влаги в продуктах выхлопа - уклон его в сторону котла а не наоборот, как в конвекционных
  5. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Roaroma, у обычных модуляция -это сползание горелки к минимуму, только чтобы обеспечивать нужную скорость нагрева и уменьшить частоту тактования. То в конденсационике нужно ещё удерживать температуру теплообменника в пределах зоны конденсата. Поэтому и модуляция более глубокая, и алгоритм регулирования другой, более продвинутый.
  6. икеа71
    икеа71
    икеа71
    Добрый день. Есть навесной котел прайм v-24. начала появляться ошибка e-03. это по тяги решается кнопкой резет, но я так и не понял в чем может быть проблема кто сталкивался может подскажите
  7. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Ну у меня светилась в первую зиму часто такая ошибка. Основная причина - "механическая". Сначала на сетку для забора воздуха набивался снег при снегопаде (у меня выхлоп в канал и наверх в трубу, приточка выведена отдельно из дома). После этого начал использовать "зимний" вариант оголовка на приточку (просто нашел пластиковую заглугшку с расположенными под углом ребрами решетки).
    Вторая проблема (точно не помню, но встает по ошибке 03) - это образование конденсата (водяных капель) внутри трубки, которая ведет к датчику прессостата. В моем случае это потому, что для приточки используется утепленная труба (труба внутренняя, труба внешняя, а между ними слой каменной ваты). Длина трассы от входа с улицы до котла 2 с лишним метра. И если бы не было утепленной трубы, воздух бы как то прогревался за "время доставки" с улицы до котла (но правда тогда был бы конденсат снаружи трубы и капал бы в котельной). Я решил проблему, обмотав пластиковую трубку прессостата теплоизоляцией (купил в автомагазине самоклеющуюся). Но даже при этом в морозы скажем за 20 и ниже чтобы конденсата не было, выход кардинальный один - снять наружную крышку, превратив таким образом котел в "котел с открытой камерой". В моем случае страшного ничего нет (котел в отдельном помещении установлен). Это проблема не только Лемакса, вообще любого турбокотла с таким уличным засосом. А еще на верхнюю крышку котла в морозы ложу тряпку, так как от входящего воздуха образуется обледенение и тает вода. А тряпка впитывает влагу.
    Вот такие хитрости.
  8. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Вот типовой пример механической проблемы, из-за которой встает по ошибке е03. Морозы стоят несколько ночей 20 градусов, а тут еще сырость, массированно иней выпал. Ночью заметил, радиатор прохладней стал, спустился, котел стоит с ошибкой е03. Мне лень было на улицу выходить, снял переднюю крышку и запустил. А поутру увидел, что на решетке, которая на начале засоса, все заиндевело. Постил уже, но вот трасса засосная с улицы (выхлоп у меня в дымоход). И как утеплена трубка прессостата. Также на фото заледенелость в месте прихода холодного воздуха (снаружи трассы). Подложена тряпка на тот случай, когда котел будет сбавлять температуру и этот лед будет таять. Если сильно разом сбавить температуру- встанет котел по любому (из-за простоев входная магистраль охладится и изнутри, и выпадет конденсат).
  9. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Добрый день! Так как все же с надёжностью у котлов? Симпатичен ЛЕМАКС Прайм 24, или даже 28й, дом примерно 220 квадратов и ГВС, вроде все хорошо, понять бы насколько надёжны. Изначально смотрел Бакси экофор 24й, но теперь либо не везут, либо ценник как за полдома)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы можете дать чёткое определение этого параметра или хотя бы ваше собственное понимание, которое вы в него вкладываете.
    Понятие "надёжность в технике" в РФ на сегодня, как таковое отсутствует.
    Применение соответствующего ГОСТа в качестве национального стандарта РФ прекращено.
    А другого не приняли.
    Что именно вас интересует? Работа теплогенератора, как отдельного элемента системы или работа всей системы в которую интегрирован данный теплогенератор.
    А может всё-таки разобьём это понятие на отдельные критерии, такие как безотказность, ремонтопригодность, восстанавливемость, долговечность, сохраняемость. Ну хватит пока.
    Выберите, что конкретно вас интересует в таком размытом техническом понятии, как надёжность.
  11. Mjavis
    Mjavis
    Mjavis
    Да, извиняюсь за столь общую формулировку) Интересует в плане самого теплогенератора, поскольку система ещё не смонтирована, понятно что многое и от нее зависит. Интересует безотказность, долговечность в эксплуатации. Понятно, что при наличии сервиса и запчастей восстановить можно из любого состояния, но эксперименты ставить не очень хочется, особенно когда за бортом будет -20) Ну и общие впечатления пользователей. Сервисники в городе вроде как есть.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. Недавно, ну как недавно, уже несколько лет, как в руководствах на котлы стало появляться вот такое определение "срок службы".
    В российских РД такого понятия для котлов не было.
    А что было?
    Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    Средний срок службы стальных котлов - 15 лет.
    Стальные это и настенные котлы.
    Но это писалось тогда когда настенников у нас ещё и в помине не было.
    Поэтому на сегодня в руководствах вы скорей всего встретите вот такую фразу.
    При регулярном проведении технического обслуживания газовых настенных котлов представителями специализированной сервисной организации (АСЦ-авторизованный сервисный центр), срок его службы составляет не менее 10 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию. По истечению данного срока пользователю следует обратиться в специализированную сервисную организацию для квалифицированного технического обследования котла и принятия решения о возможности дальнейшей его эксплуатации.
    Срок может быть указан от 10 до 12 лет.
    А вообще все эти понятия, такие как и указанные вами, это всё относительная форма, то есть сравнительная. Что с чем сравниваем. Надёжнее чего?
    В общем у кого-то и три года котёл не протянет, а вот на данном форуме есть пользователи у которых и более 12 лет настенники работают.
    Всё очень относительно и условно.
    Ну и потом котлы, настенники, что сейчас выпускают, даже у известных брендов, не идут ни в какое сравнение с теми, что выпускались, ну хотя бы лет 15 назад. Не выгодно производителям выпускать продукцию, которая может работать десятилетиями.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну прям
    тут скорее от пользователся зависит - будет ли он менять запчасти (найдет ли или вообще захочет покупать) или сразу новый котел покупать
    про детали эксплуатации я умолчу
  14. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Добрейшего дня всем! Подскажите, котел перед первым запуском наполнением КО выполняет специалист Газпрома или нужно самому это выполнить, перед посещением специалиста? В инструкции к лемакс прайм в24 не особо подробно описан процесс этого наполнения - как быть? как нагнать необходимое давление и как его контролировать визуально, у котла не нашел манометра. На сколько понял есть режим автоматического заполнения КО, кнопками "ресет+отопление минус" на 5 сек?
    Может быть кто-то сможет детально рассказать, как выполнить наполнение системы КО именно этого котла? Хочется перед приездом специалиста и проверить ведь, что система отопления сварена без "протечек". Кто сможет проконсультировать - может телефон оставите - наберу?
  15. 548035
    548035
    Добрый день,
    в инструкции все написано, заполняете систему отопления водой открутив вентиль для этого предназначенный на котле, на экране появится набранное давление, я у себя накачивал до 1,5 атмосферы, вентиль закроете, откроете автоматический воздухоотводчик и включите режим автоматической прокачки системы. в этот момент включится насос без нагрева и будет гонять воду по контурам и выгонять воздух из системы.
    Как воздух выйдет, можно определить по звуку (перестанет булькать) нужно добавить воды в систему чтобы давление поднялось до 1,3-1,5 атм. Как то так, там ничего сложного.
