1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Еще, столы, где локальный нагрев возможен, если с целого листа сделать - будет пузырь при эксплуатации.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Хм, с регулировкой, видел пару картинок, как сделать понимаю, но блин гемороя...
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Поперечины из трубы на болты к раме. Отверстие в верхней стенке больше шляпки болта.
    Если скривит - можно подложить чтонить.
    Сварите - 100% уведет и фиг выправишь.
    Стол много места занимает. Лучше пару козликов. С одной стороны ножка по высоте регулируемая.
    Я гаражи варил, пару штук. Гайки высокие приварил с внутренней стороны рамы по углам и шпилечный материал ввернул. Плоскости четко выставились.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]Ни фига себе струя газа была. :)]:)]
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Напорррр паашоооль :ogo:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]Сегодня все решили пошутить. :)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно во время, можно в перерывах, если понимать в какую сторону крутить. Ваша проблема в том, что крутить надо две крутилки. Например, правую установить в среднее положение, а левой поймать нужный режим на выбранной железяке, толщиной два-три миллиметра. Начнёт отталкивать, левую крутилку потихоньку уменьшать, если дёргается и залипает, то наоборот, увеличивать. Для начала очень медленно. Левая крутилка, это если на аппарат смотреть в лицо. Нет разъяснений в Вашей инструкции, найдите подробную на другой аппарат. Они все варят по одному принципу. Если есть кто может показать, это может избавить от почитать и ускорит понимание процесса, но и потом почитать надо буде всё равно.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @dashnik, На этом аппарате. как я понял завязано всё сразу.
    Ток с подачей и напряжением (аля синергетика:aga:)
    Правая крутилка регулирует индуктивность (но это не точно)
    Инструкцию писали дибилойды, а разобраться чайник не сможет.
    Нужно давать сварному полуавтоматчику, он скажет как чего крутить.
    Самому интересно, но обзоров нет нигде.
    Ладно бы там подача с током была на левой крутилке. а напряжение на правой.
    Однако Кирилл 1974 пишет что это не так.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пришлось почитать, хоть и лень было на ночь. :)]:)]Там вся фишка в том, что регулировать подачу можно только под нагрузкой. На холостом ходе крутилка не работает. Круто, однако. :)] Значит в магазине сказали правильно, что бывает не всегда. :)] Значит надо делать всё то же самое, но только под нагрузкой и глаза разводить в разные стороны, если не получится на слух. :)]:)] Вообще то странно, что было не найти где про такое почитать, потому что почитать есть много где.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @dashnik,
    Если на аппарате всё сделано через одно место, пускай в инструкции указывают как и чего.
    А там без поллитру не разберёшся:)]:)]:)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Кирилл 1974, Там оказывается совсем всё просто, установили сварочный ток, аппарат сам выбирает нужную подачу проволоки. Решили изменить сварочный ток, будет меняться подача. При изменении подачи, будет меняться сварочный ток, но подачу менять можно только под нагрузкой. Если аппарат не варит, крутить подачу, что бы её отрегулировать, бесполезно. Хорошо это или плохо, по моему, это не очень хорошо, но выбор то сделан Вами.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я поэтому и разобрался. :)]:)]:)]:)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    И обзоры есть на этот P. I. T PМIG165-C
    @Кирилл 1974, в обзоре две ошибки:
    - проволку надели на катушку вверх ногами, в результате она входит в пружину сверху с изломом.
    - для самозащитной проволки установили обратную полярность, а нужно было прямую.
    На сколько алгоритм этого аппарата, то у него как и в обычных полуавтоматах две крутилки.
    Одна отвечает за вольтаж (напряжение), другая за подачу проволки.
    Но, чтобы быть "ближе к народу" крутилку скорости подачи проволки обозвали - амперметр и по какому то алгоритму увязали скорость со значением тока.
    Тем кто никогда не варил полуавтоматом, а только электродами, так как бы проще сориентироваться сколько тока в дуге.
    Про то что ампераж/скорость подачи проволки можно регулировать только в процессе работы сказали выше.
    Думаю, что можно регулировать отдельно как и напряжение, так и ампераж/скорость подачи проволки, только второе значение в процессе работы.
    По сути никакого намека на синергетику в аппарате нет.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1,
    Ну да, прикольные ребята, надеюсь лет 10-15 подматереют :)]
