1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот сам процесс сварки аппаратом из этой серии, только младшая модель на 145А.
    Не совсем только понял, что он варит - алюминиевый профиль что ли :faq:
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Левая регулирует только вольтаж/напряжение, а вот правая ампераж/скорость подачи проволки и как сказал @dashnik, работает она только в процессе сварки.
    Об этом на оф. сайте всё написано.
    Только не понятно почему Вы говорите, что в режиме ММА эта крутилка не работает, ведь как тогда менять ток для электродов :faq:
    Хотя может сделали так, что эта крутилка работает только под нагрузкой, при чем не важно в каком режиме, ММА или МИГ.
    Если это так, то тогда это конечно геморрой, чтобы прибавить/убавить ток для электрода нужно в этот момент варить этим электродом, это пипец какой то :no:
    Вы варили уже электродами :faq:
    А, вот эти -/+20% у Вас как получилось регулировать левой крутилкой.
    Предполагаю, что это получилось после того как нажали на нижнюю правую кнопку, где значок дуги нарисован.
    Если это так, то за левой крутилкой дополнительно закреплен режим регулировки индуктивности дуги, по какому то алгоритму.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Парни, всем спасибо за участие в дискуссии! :victory:
    Я попозже буду пробовать и перечитаю ваши посты. (видяхи эти все я видел, 2 дэбилов смотрел этих:aga:).
    Возможно и хорошо, что я взял такой ацтойный п/автомат - постигнув тонкости этого вида сварки, я в итоге возьму себе достойный аппарат - деньги то есть, не проблема,... проблема как их грамотно пристроить:).
    А пока очень много суеты по работе стало, был недельный перерывчик и кончился вот:(. Не до сварки пока:flag:.
    Всем сварщикам респект:victory::hello:!
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Кирилл 1974,
    Ну тогда с возвратом аппарата в магазин придется забыть, тк никто через 2-3 недели не захочет Вам делать обмен/возврат, но ваш первый вопрос и был как раз про возврат.
    Придется постигать азы с эти аппаратом.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1,
    Там ещё звук какой то непонятный идет, как будто подавалка "концы отдает" :aga:
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сейчас утром еду на объект, ненадолго, поэтому загружаю в машину сварочник с баллоном и заеду попутно к своим сварщикам (сварщики отличные, не то что Я:)) - там и вердикт аппарату вынесут... оттуда и буду дальше плясать:aga:.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да за такие деньги аппарат просто обязан хорошо варить.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Получается "дело было не в бобине"?:aga::hello:
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как результаты?
    Варит?
    Злые Вы ... :)
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    https://www.instagram.com/p/CDzhRt9KKp7/?igshid=1ohe9nqen872z
    Съездил к проф. сварщикам, у них ничего не получилось, сварочник не настраивается, варить им невозможно.
    Не знаю, сработает ли ссылка на видео в инстаграм.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Заливайте на ютуб или другой облачный сервис.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Шов вот такой и настройке не поддаётся.
    Может мы чтото не так делали)... неумеки)
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    со смарта не могу, надо ноут включить... щас попробую
