1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Правый циферблат, есть лампочка с % тыкать кнопку, пока она не засветится, и крутить туда сюда, должна быть корректировка +10%/-10%
    Насрано жуть как.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @sonim, Испытали аппарат свой?
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Нет ещё, сегодня привезли доставкой требуху к нему: проволку, баллон, редуктор, россыпь наконечников, сопла, завтра поеду баллоны заправлять (старый тоже закончился)
    Уже все чешется...
    Сейчас сижу думаю по поводу маски, моя корунд 2 (по сути амно- омном) и была у всех, и вроде особо не жаловался на нее, но... Чето почитал про всякие tecmen... 730- 8тр, 820й 14, но боооольшой... Надо ли?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Чтото с питом не то. Провара нет совершенно. Как будто подача проволоки много а ток мало. Пойду на верте заварю шов, посмотрю как .
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Зачем Вы эти однорукоятковые с предустановками берете?
    С ними, по моему, заморочек с настройками больше. Всякие кнопочки, тут нажми, там подкрути ...
    На обычном с раздельной без предустановки регулировкой подачи выставил напряжение, повернул ручку подачи на тот же угол, что и напряжение и пляши от этого. То же самое, только проще и как хочешь, так и выставил.
    Никаких заморочек, все быстрым взглядом видно, если что не то ...
    И стоят поди дешевше, при тех же возможностях и качестве деталей.
    Лет 10 полуавтомат не трогал. И 10 лет назад на уже настроенном варил.
    Как себе взял - за пол часа освоился, что да как.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот ап такой же ценовой категории как и ваш пит. Железо кузовное и уголок 4 мм. Для меня пойдет. Разные настройки видны по сварке. Максимум на уголке самый широкий шов- обе крутилки на макс. Ресанта 165 которая сейчас 18тр, проваривала лучше. Но тут для толстого уже электрод есть. Но амперы приписывают конечно. Тут макс реальный 100-120 ампер. Меня устраивает для моих целей. Добавлю что такие ап не предназначены для длинных швов- сдуваются:)]
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Лучше вольтаж пишите, при котором варит нормально. Амперы для ММА.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    для прогрева железа амперы важны. Тут их мало, поэтому шов не растекается.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Немного не так.
    Ампераж нужен для ММА, а у ПА. ампераж завязан с подачей.
    Для провара нужно регулировать именно вольтаж!
    Или индуктивность, если она есть.
    В вашем случае нужно было уменьшить подачу/ток,и шов был бы лучше.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На полуавтомате амперы не регулируются. Что подписано амперами - скорость подачи.
    Сколько там ампер при этом ...
    К сожалению фоток нет без краски. Поудалял все. Здесь почти все варено примерно на 19 вольтах. "Ток" по крутилке около 110 ампер. Проволока 0,8. Все оно растекается :) даже с моими кривыми руками.
    Трубу к трубе вроде на 18 вольтах ставил.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Готов поспорить. Опыт работы па уже 9 лет. Ресанта саипа например которая еще без мма у меня была, там тоже две крутилки. Одна за подачу отаечала, другая за ток. Про напряжение вообще нигде не упоминалось. С подачей понятно- менялась скорость выхода проволоки. Вторая крутилка отвечала за ток. При макс ТОКЕ расплавляло ванну сварочную даже на толщине металла в 1 см на глубину до 3 мм и шов растекался в плоскость- хватало для прогрева такого объема металла как надо. У верта тока мало и он даже прогреть не может уголок 4 мм чтоб шов растекся
  12. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Всем доброго времени суток! Прошу совета гуру: хочу купить профессиональный инвертор ММА. Для чего: сварка электродами (в основном 3-3,25 и меньше, но и иногда 4 мм);TIG - как дополнение, не обязательно. Для мобильных работ (стройка). Цена значение не имеет.
    Основные требования:
    1) Надежный и долговечный.
    2) Качество сварного шва (именно режим ММА).
    3) Чем меньше масса - тем лучше.
    Из чего выбрать:
    1) Lorch MicorStick 180: https://lorch.ru/micorsticklorch/
    2) Lincoln electric Invertec 170S: https://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/28394/
    3) Fronius TransPocket 150/EF CEL PULS: https://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/33541/
    4) EWM Pico 160 cel puls ММА: https://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/32342/
    5) Kemppi Minarc EVO 180: https://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/34016/
    Сам склоняюсь к Lorch (наверно потому, что самый мощный при самом маленьком весе).
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Физику примерно можно так описать в моем понимании- напряжение это ширина реки, а ток ее глубина. Хоть сколько будь река широка в ней нет силы если не глубины. Одно без другого бесполезно. Или вы думайте что пара вольт изменений чтото решает?
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Самоутвердится? :)]
    Стоп!
    Это уже другая реализация, не надо путать!
    Если на ресантах, схема подача/напряжение регулируется одной крутилкой, а ток второй, то схема настройки будет иная.
    Мы же разбираем схему: подача/ток -напряжение.
    В вашем случае подача/напряжение-ток,регулировка провара будет именно током.
    В первом случае-напряжением.
    @83494967582mp,
    Вы темой мааленько ошиблись.
    Вам сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/476461/unread
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Самоутвердиться цели нет. Есть цель докопаться до истины. Реализация может и другая но тут ведь уже договорились до того что в па сила тока не регулируется и не важна.
