1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вы регулировали именно напряжение и подачу, а производитель обозвал в вашем случае ручку напряжения током.
    Вам же на сообщение выше все расписали.
    Нет никакой регулировки тока. Есть только напряжение, уровень которого устанавливается в ручную и уровень поддерживается постоянным при работе. И вторая регулировка - скорость подачи проволоки. Другого нет и не может быть.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @AndrStan,
    Ну вот и славненько.
    Разобрались.
    А то я правда недоумевал, как на аппаратах может быть завязан вольтаж с подачей :faq:,а ампераж отдельно типа.
    Маркетологи, мать их...:)]
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Осталось с индуктивностью разобраться...
    Многие не понимают, что это такое и с чем ее едят. Катушек регулируемых там точно нет :)]
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Увы, но на ХХ в инверторах напряжение без нагрузки не регулируется.
    Правда в некоторых Ресантах и подобных им аппаратах, делали минимальную нагрузку внутри аппарата на плате в виде мощного резистора и тогда на таком аппарате на выходе можно было реально посмотреть регулировку напряжения, типа даже на ХХ.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Индуктивность, это сугубо регулировка тока в малых диапазонах.
    Сугубо плюс-минус от выставленных значений подачи/тока.
    Счас опять запутаемся нафиг:)]
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Конечно нет.
    Забыл добавить что замеры нужно проводить под балластной нагрузкой.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вот ребята с Украины довольно точно сказали ...
    При максимальной индуктивности (время скорости нарастания сварочного тока минимально) мы имеем: большую глубину проплавления металла, более жидкую сварочную ванну, гладкий сварочный шов с ровным валиком.
    При минимальной индуктивности (время скорости нарастания сварочного тока максимально) мы имеем: более высокое разбрызгивание, низкую температура дуги, более выпуклый валик сварного шва.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нет не так. Пониже расписали. Но вроде наоборот :)
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Конечно мы немного ушли от изначального вопроса- что влияет на силу провара в па. Я по прежнему считаю что сила тока. Вот кстати чел меняет силу тока а напруга постоянная, только уже при иакс токе проседает напруга.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вот тут Вы к индуктивности близко подошли.
    При большом напряжении, а следовательно и токе, в дуге образуется свисающая капля. На слабых полуавтоматах этого не видно почти. У меня хорошо видно, когда толстое варю 1,0 мм проволокой. Эта капля постепенно достигает ванны и происходит короткое замыкание. В этот момент ток резко прыгает и образуется куча больших брызг. Индуктивность сдерживает это резкое нарастание тока и дает возможность капле оторваться без разбрызгивания.
    Картинка на полуавтомате с типа широкой дугой вводит в заблуждение, что шов типа шире становится. Дело не в ширине шва.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Еще такой эффект заметил.
    Иногда нужно толстое проварить, а проволоку менять лень. Выставляешь напругу больше чем рекомендуемая намного и проволока кусками отгарает выходя из горелки. Какую бы подачу не поставил. Ей просто лишка тока проходящего через нее.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вообще-то физически чем выше индуктивность тем медленнее нарастает ток
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ролик нашел в тырнете познавательный в тему.
    Вроде логично обьяснил мужик.
    И про регулировки при настройке и про индуктивность.
    Новичкам лучше не смотреть, не забивать себе голову :). Лучше больше практиковаться.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так там вроде так и сказано.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А по моему время скорости нарастания минимальное означает быстро. ;)
