1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Здрям, в понедельник забрал из резки железяки на сварочный стол и оснастку.
    Стол 5мм оснастка 8мм.
    Внимание знатокам: варить па и на каких значениях (напруга) проволку 1.0 поставлю или все же электродом? Толстый металл варил несколько раз, но электродом 4ой
    Зы вчера бахнул баллон пены монтажной в салоне... Фиаско.)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Основательная конструкция. Электродом провар будет лучше, но и шансов, что поведет сильнее, тоже больше. Что если паяльной лампой прогреть и на горячую сваривать? Можно на ненужных железках попробовать. До красна только греть ненуна:aga:
    Лучше дай высохнуть пене. Засохшую будет проще очистить, чем не сырую.
    P. S. на будущее, не храни ничего под давлением в салоне авто. Особенно в теплое время года.
  3. bzyampm
    bzyampm
    bzyampm
    Помогите определиться с аппаратом, для дома, гаража, надежный и в случае чего ремонтопригодный.
    Выбираю до 20к, претенденты следующие:
    Парма-Электрон AC-01-220ДП (аналог Elitech)
    Quattro Elementi MultiPro 2100 смущает пластиковая протяжка
    VARTEG 200 DUO
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Добавьте 10к к бюджету. Плюсом еще баллон, редуктор, проволока, маска, перчатки. Еще 10к наберется.
  5. bzyampm
    bzyampm
    bzyampm
    Из всего списка остался только редуктор, а добавлять еще 10ку, т. е. 50% от бюджета, на аппарат, так себе предложение.
  6. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Я когда Контур-205 взял, почти год электродом работал, остальное потихоньку подбивал.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вам же надежный и нормально варящий нужен. Ужметесь здесь, потом косо на арпарат смотреть будете. по Вашим ссылкам характеристики у аппаратов, наверняка, завышены сильно.
    Яб начиная от плюс/минус 30 смотрел.
    Если не редко варить будете - быстро окупится.
    Редуктор мне сосед по гаражу кислородный советский отдал. Я из него пружину выкинул и поставил от клапана ВАЗ копеешного большую. Как раз подошла по длине и диаметру. Регулировку плавную получил. Еще манометр на выходе поставил на меньшее давление.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вчера на крыше трубу стыковал. Посмотрел на полуавтомат, почесал затылок и размотал ММА аппарат...
    Да и жалко полуавтомат таскать везде.
  9. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так же сегодня, закрывали простенок между гаражами, размотал кабель с держаком и полез на лестницу.
  10. bzyampm
    bzyampm
    bzyampm
    Да этого хочется, но я не занимаюсь сваркой профессионально, поэтому не окупится. А с дорогими тоже история интересная, давненько уже тестю подарил gys 5000 (160А) для дачи гаража, на шабашку он с рабочим, всю жизнь на стройке сварной, а этот гусь дай бог всего кг 20 спалил но варил очень мягко, в итоге при очередном включении в розетку пшик и до свиданья на 9р ремонт.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сосед по гаражу говорит, что знал бы - взял бы полуавтомат сразу. У него ресанта простенькая ММА. В принципе, он мой не раз помогал поднять на высоту, вес понимает и габариты - на любителя ... :)
    Он мне редуктор и подогнал советский. Проблем с ним вообще нет после доработки. Шланг мягкий тонкий мне также он подогнал.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Характеристики нужно чтоб правдоподобные были и не на пределе работал. Сломатся сам и сломать любой может. Пыли от болгарки хапнет и досвидания. Не протянут контакт какой и прочее.
    Я не верю, что аппарат под 200 ампер 20 тыр мог стоить. Детали из которых он сделан денег стоят.
    Тут вроде гроверсы в почете.
    Гроверс energy mig 160 гляньте.
    По Вашим ссылкам наверняка не больше аппараты вытянут.
    Седня 6мм варил (дырки глушил) на 20 вольтах проволокой 0,8 мм. Нормально плавил. Аппарат не гроверс.
    160го честного должно для дома хватить за глаза. Где не хватит - там электродом запросто.
    Я также не занимаюсь сваркой профессионально. Нет аппарата, вроде и не нужен. А как появиться - работа находится часто. Мой за пару работ окупился, но я знал, что так будет и под этот расчет аппарат брал.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Китайское "чудо" под российским брендом ;)
    Goodel-Toyor Power MS-200 Ci (35000 рублей)
    *как говорит инженер, у этого аппарата "промышленная надежность":no:
    Енто как понимать:aga:
  14. bzyampm
    bzyampm
    bzyampm
    Взял все таки Парма AC-01-220ДП, обычный китаец, производитель Wenling AWT Machinery Co., Ltd., мма вроде варит норм, проволокой пока не пробовал, переходник нужен для баллона 16-3/4, покритикуйте, кто разбирается в схемотехнике IMG_20201001_232149.jpg IMG_20201001_232201.jpg IMG_20201001_232324.jpg
  15. bzyampm
    bzyampm
    bzyampm
    Транзисторы стоят magnachip 60t65pes 4шт, 60А при 100*С
