1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Начало шва можете показать?
    Может газ с запозданием включается? и впечатление создается такое.
    Пор нет?
  2. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    До выходных увы, ничего показать не получится. Газ идёт без опозданий, строго по расписанию. Я хоть и любитель-самоучка, но полуавтоматом работаю 12 лет. Старт был куплен в замен вышедшему из строя, трансформаторному Циклону. И проблема точно не в газе а в повышенном токе/напряжении первые несколько секунд. Ибо на кузовном железе сначала прожиг и только потом сваривать получается.
  3. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    Если начинаю сварку с железяки, закреплённой рядом с планируемой эл. заклёпкой - проблем нет.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На тонком мешает наверное. Мне, наоборот, хочется, чтоб была возможность, по желанию, поднять напряжение в начале шва. Чтоб, пока металл не прогрелся, лучше прилипало :). Короткими стяжками не прочно получается на толстом. Электрод брать приходится :).
  5. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    Так мне п/а и нужен только для кузовного, для всего остального есть ММА аппарат, Дон-200.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    @слесарь1965, не помню, не обращал внимания на это. Пробовал варить жестянки вроде нормально. Длинный зазор заплавлял шириной от2 до 4мм. Главное наплавить точку, а потом от нее легче заплавить. Кабину варил на камазе. Ну убавьте напругу немного, на пол деления.
  7. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    Да чего я тольбко с ним не перепробовал за полгода его овладевания! Если бы не было опыта работы на других п/а, возможно принял бы такую работу как должное.
    Возможно функция и нужная для работы с толстым металлом, но тогда она должна быть отключаема. Или же это неисправность, тогда мне нужно не привыкать к работе с ним а искать кто сможет починить.
    Честное слово, знал бы, уговорил бы товарища подождать свою машинку неделю! Циклону всего то требовалась замена платы управления.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Проволоку 0,6 попробуйте.
  9. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    И что это мне даст? Толк от этого будет окромя лишних расходов? Я с апаратом встрял на 20000р, теперь ещё ролик купить за 1000р.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Будете жесть сваривать комфортнее.
    Аппарат ведь вы и покупали для этого.
  11. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    Виталий, эфект горячего старта исчезнет от этого? У меня на сей момент 2 п/а. И я в раздумьях - избавиться от китайца или оставить этот Старт миг.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это решать вам. Те кто работают с жестью пользуются проволокой 0,6.
  13. слесарь1965
    слесарь1965
    слесарь1965
    По поводу оставить/избавиться - порешаем с сыном.
    Проволока 0,6 поможет решить вопрос с эфектом горячего старта?
    А на трансе я пробовал проволоку Ф0,6мм. Да удобнее, но не намного. Свою машину можно и ею поработать, чужую не стоит ибо не поймёт клиент. Ценник ея в 1,5-2 раза выше.
    Я почему с вопросом "Как ведёт себя данный аппарат?" и обратился к владельцу аналогичного. Что бы понять он такой и есть или у меня брак.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @слесарь1965,
    Напиши ка мне в ЛС. я сведу тебя с человеком которого забанили тут, у него такой же аппарат, спросиш сам.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Проволоку фоксвелд сегодня зарядил.
    Что-то плохенько с ней стало. Треск и брызжет сильнее. Не мягко стал варить.
    Придется 5кг ее терпеть :).
    Думал получше чем дека...
    Катушку 0,8 прикончил.
    Варил трубу со стенкой 1,2 мм. Есть в запасе проволока 1,0 но чет толстовата показалась :), даж пробовать не стал. Пришлось по магазинам проехаться.
