1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    И с амперами у полуавтоматов хитрость - не указывают при каком напряжении 200 ампер.
    Возьмите для ориентира характеристики Форсаж ПА его 200 ампер и потребление при этом. У большинства других, пусть и брендов, под 200 амперами подразумевается значительно меньшая мощность!
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Совершенно верно, но многие просто не понимают этого и хитрые продавцы подключают амперметр и убеждают, что аппарат даёт 200 ампер. А то, что там напруга на выходе 20 вольт, это уже никого не интересует.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Даже 20v при 200А,вполне нормально.
    Аппарат варить будет, вопросов никаких.
    Другое дело при понижении вх напряжения, будет "швах":aga:
    Хотя в режиме ПА, можно всегда подстроится.
    Это не РДС, где тока ещё хватает, а напряжения на дуге нет.
  4. poshehon
    poshehon
    poshehon
    Доброго дня, я вот тоже как и Вы, на этапе выбора инвертора mma/mig-mag
    рассматриваю варианты до 25 тыс. выбираю из вариантов
    TORROS MIG-200 SUPER (M2003) (MIG/MAG, MMA, TIG) по описанию все нравится, IGBT, синергетика, но отзывов очень мало, и ПВ 30%, Смена полярности байонетом, в комплекте MIG горелка, Кабель с клеммой заземления. 23 тыс.
    START MIG190 2ST190 все отзывы хорошие, Смена полярности байонетом, минус нет индикации и не нашел MOSFET или IGBT, в комплекте MIG горелка (3 метра),Кабель с клеммой заземления, Кабель с электрододержателем. 19 тыс.
    FOXWELD Invermig 185 (TIG, MIG/MAG, MMA) ПВ-100%, Смена полярности байонетом, отзывы хорошие, в комплекте MIG горелка, Кабель с клеммой заземления. 24 тыс.
    есть интересные модели еще, но у них смена полярности под крышкой на болте, мне показалось это не удобным, но возможно я не прав
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @poshehon,
    Я, конечно не большой специалист, тем более в эксплуатации полуавтомата, но то что на аппаратах есть смена полярности, пусть и под крышкой болтом, то это уже хорошо, а сам способ смены полярности не является главным при выборе ПА.
    Никто не меняет полярность по нескольку раз на день.
    Люди выбирают для себя оптимальный, комфортный вид сварки, как правило в среде защитного газа, настраивают полярность и эксплуатируют аппарат с такой полярностью долгие годы.
    У меня к примеру на моем ПА полярность меняется байонетом, хотя короткий кабель можно спрятать во внутрь корпуса при необходимости, а у некоторых аппаратов его не спрячешь и он болтается всё время на передней панели. И на мой взгляд это еще больше неудобно, тк при переносе аппарата то и гляди чтобы не зацепится кабелем за что либо. А, если бы было внутри корпуса, то и проблнм никаких.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Думаете в полуавтоматической сварке главное какой аппарат?
    Нет.
    В полуатоматической сварке главное это проволокой в глаз не ткнуть и баллон на ногу не уронить. :)]
  7. poshehon
    poshehon
    poshehon
    Благодарю за информацию
  8. poshehon
    poshehon
    poshehon
  9. Cupitor
    Cupitor
    Cupitor
    Получается пока или не попробуешь сваривать или чьим то советом не воспользуешься по цифрам и не выберешь...
    Пока склоняюсь к ВЕГА мини миг, исходя из таких вот субъективных советов и отзывов с обзорами. Хотя он по характеристикам - циферкам меня не заинтересовал.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Просто их мало продали и потому мало публикаций. С сервисов мне про них писали. Да и 315 мне от них приходили.
    Вы на эту синергетику забьёте через неделю...
    ПВ каждый пишет как хочет, потому как измеряют по всякому.
    Как же этот вопрос с ПВ уже всем надоел. Не подумайте, что Вам в обиду. Больше продавцам за компетентность.
    Старый проверенный аппарат, на мосфет. Бывают в ремонте так же.
    Пока не купите, всё равно не поймёте, что лучше.
    Каждый кулик своё болото будет хвалить, хоть один сваривает раз в месяц, а другой каждый день по 15 кг проволоки.
    Для дома хватит самого простого. Главное, что бы простая настройка и провар. При условии нормальной сети.
  11. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @tehsvar, "Старый проверенный аппарат, на мосфет. Бывают в ремонте так же."
    Так Вы ремонтник? Может тогда посоветуете приличный из не совсем бюджетных? Та-же WEGA как?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да, Алексей ремонтник и представитель Grovers.
  13. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Взял такой. Опыта работы не было. Переварил всю машину. Очень доволен аппаратом. Настроить без проблем.
  14. poshehon
    poshehon
    poshehon
    Благодарю за полезную информацию,
    т. е. START MIG190 2ST190 часто отказывают или как все другие?
    Присоединяюсь к вопросу Vladimir21 Может тогда посоветуете приличный из не совсем бюджетных?
    Больших объемов сварки у меня нет, мастерю в гараже по выходным чаще из профильной трубы и не толстого металла для дома для семьи).
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так же как и другие. Корпус только хлипковат.
