1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Надо смотреть на диапазон скорости подачи и напряжения
  2. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    В ТТХ в инструкции на Solaris 227 диапазона регулировки U вообще нет, не указан. Указан - Номинальный выход (MIG)-20-220А; -Номинальная скорость подачи 1,5-9,1 м/мин, Uхх=67В. и т. д. Изучил внутрянку. Посмотрел обзоры и тесты, сравнил параметры с конкурентами. А что значит
    "Надо смотреть на диапазон скорости подачи и напряжения". Что мне - новичку, который ни разу не варил П/А это даст? "Всё познаётся в сравнении". Может я чего-то недопонимаю, но тогда объясните. Теоретически я освоил много информации по П/А, но наверное есть та "изюминка", которая мне ещё неизвестна. Когда я выбирал на строительную площадку оборудование, я обычно сравнивал интересующую меня модель с конкурентами в данном финансовом диапазоне и слушал отзывы владельцев. Я покупал обычно оборудование за максимальную стоимость, которую мог потратить. Сейчас я уже стою на этапе сравнения интересующей меня модели с конкурентами в данном финансовом диапазоне и слушаю отзывы владельцев. 99% владельцев Solaris 227 хлопают в ладоши от качества этого аппарата и счастья от его обладания. Чтобы не попасть на "заказуху и рекламу" у меня есть возможность спросить у знающих специалистов на этом форуме.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Kovamik,
    Вам варить то что?
    Если такие толщины и мелкие поделки, тогда может лучше TIGoм?
    Как понимать?
  4. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Варить придётся всё подряд, и баки и заборы и стулья. Много тонкого металла. Про ТТХ Вот
  5. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Взял шефство над школой на пенсии.
  6. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Добрый день, у Grovers mig200 или у Solaris 227 в режиме мма имеются антизалипание, горячий старт?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Всем добра. Интересует бюджетный полуавтомат без газа для гаража (чтоб было, на всякий случай), кто что посоветует.
    Есть 3-х фазный инвертор в пользовании, но для жестянки руки не заточены:)
  8. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Тарас65: Добрый день, у Grovers mig200 или у Solaris 227 в режиме мма имеются антизалипание, горячий старт?
    Насколько я помню из обзоров, то у них в ММА есть форсаж дуги. Это что-то на подобии "антизалипания" и "горячего старта". Что касается этого режима (ММА) в П/А, то насколько я знаю, это дополнительная функция (увеличение функционала и потребительских свойств), а основная - сварка в среде защитных газов.
  9. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Извините, перепутал цитату от obuhanoe c Тарас65.
  10. maraticoos
    maraticoos
    maraticoos
    @Кинг-Конг,
    Да, почти все китайцы этим сейчас занимаются. Ресанты те же, с каждым годом стоновятся меньше и легче, а названия оставляют старые. Некоторые товарищи продают внешне идентичные старым аппараты, но совершенно другие внутри, меньше и проще.
    Я бы себе для дома сейчас рассматривал аппарат с Авито, сделанный по старым "канонам". С несколькими платами и нормальными дросселями. Его хотя бы отремонтировать можно будет, если сломается.
    Извините за оффтоп.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Бывает, мой вопрос в силе.
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Тарас65,
    Поймите, порошковая (самозащитная),проволока,не есть хорошо при сварке без газа.
    С таким же успехом можно "насрать" и электродом.
    Цена, брызги, шлак, вонь, внешний вид шва, его зачистка...
    5-8 литровые баллоны недорогие если б. у.
    Если уж совсем тяжело, можно и огнетушитель пристроить.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Синергетический сварочный инверторный полуавтомат Aurora PRO SPEEDWAY 160 SYNERGIC IGBT 16335
    или
    Инверторный сварочный полуавтомат Aurora PRO OVERMAN 160 Mosfet 13710
    Полуавтомат интересует только для жестянки.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Второй.
    Он хоть ремонтопригодный.
  15. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Для Тарас65: По моему скромному мнению, для гаража, дома, дачи и. т. д. я бы смотрел в сторону П/А с максимальным допустимым током 200А+-10%. Объясню мою точку зрения, хотя не считаю её истиной в последней инстанции. Если ваш П/А будет с потребляемой мощностью из сети к примеру 4 кВт. (а может быть и от 5 - 7,5 кВт). Это создаст ток "грубо" 4,5 А/кВт х 4= 18 А. Теперь представим, что у вас сетевое U = 198В, что соответствует ГОСТ, т. е. 220В +- 10%, т. е. от 198 В до 242 В. тогда ток в сети будет соответственно, считаем, 4000Вт: 198 В= 20А. А если ещё ниже сетевое U, то ток превысит стандартные допуски на гражданские сети (в среднем 25А на однофазные линии с сечением ф2,5 меди, грубо 5 кВт). А Вам нужно выполнять свои цели и задачи, причём срочно, прямо сейчас. Сеть просевшая, мощность маленькая, условия плохие и. т. д. Задача с большой долей вероятности выполнена не будет из-за слабого оборудования. У Вас должен быть запас по потребляемой мощности, что косвенно влияет и на надёжность П/А, если есть её запас. Если потребуется сварка более толстого металла в ММА на больших токах, это будет ограничением, а при слабой схемотехнике и ненадёжности устройства, есть вероятность выхода из строя оборудования, что не АЙС. Из АВРОР я взял бы 205 модель. Новая элементная база имеет лучшие параметры, чем старая. Прогресс не стоит на месте. Сварку трансформаторами мы вспоминаем, как "страшный сон", хотя где-то их ещё используют. Всё моё ИМХО.
