1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. AntonI86
    AntonI86
    AntonI86
    Прошу о помощи с выбором
    хочу взять полуавтомат на дачу и гараж. Опыта сварки нет, знакомый сказал бери сразу полуавтомат
    1. сварочный, по цене качеству контур 205, самый нормальный ? или есть в этой цене другой ?
    2. рукав в комплекте идёт нормальный, или лучше доплатить или по лучше взять ?
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Работать можно и комплектным, но лучше брать под себя, подержав в руках, помягче, поудобней. Но это как правило автоматом обозначает подороже. Я почти два года отработал тем, что с аппаратом, сейчас надо было длиннее, поменял.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварис 200 комби. (19916 руб.) Аппарат из ЛеруаМерлен
  4. AntonI86
    AntonI86
    AntonI86
    Сварис 200, это тот же FoxWeld Varteg 200 DUO как я понял
    как они по сравнением с контур 205, тот же уровень ? или лучше ?
  5. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так чтобы сравнивать надо это всё в хозяйстве иметь. Контур мне нравится, за остальные не скажу, не пробовал.
  6. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    2 года пока работает сварог Real mig 200
  7. Genri7774
    Genri7774
    Genri7774
    TELWIN MAXIMA 160 SYNERGIC 230V
    TORROS MIG-200 DOUBLEPULSE (M2006)
    ПТК МАСТЕР MIG 230 SYNERGY D88/
    Добрый день всем подскажите какой более надежный полуавтомат. ПТК мастер конечно подкупает ценой, чей завод у него и страна производства?
    Телвин надежный вообще?
    В Наличие Аврора оверман 200 (Не нравится как варит) проволка толкается, где вот только варил, не сразу поджигается, толкает пистолет, потом сопли из проволки остаются. пару раз скручивало на держаке 5 метров. Держак стараюсь без перегибов держать крутых.
    Варил сначала Смесью Аргон 20% и Углекислота. Сейчас пока Углекислотой, что было то и взял. Углекислотой по хуже.
    Расход 5 литров стоит.
    Электродами вроде нормально варю.(самоучка)
    Еще газ улетает потихоньку из шланга,(на манометре давление падает в течение 2-10 минут до нуля) где то в аппарате не герметично скорее всего, на пневмоклапане, везти в г. Киров где брал далеко, ползать сам стесняюсь, на гарантии еще.
  8. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Китай. Завод «Shenzhen Hister Technology Co., Ltd». Хотя Вы и сами это могли все посмотреть у ПТК на сайте и в инструкции к сварочнику.
    P. S. На этом же заводике сварочное оборудование Кедр и UNION (и может еще много для кого) тоже собирают.
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Genri7774,
    Во первых, по пробуйте на 3м рукаве.
    Во вторых, если проволока "толкается",уменьшайте подачу, либо добавляйте напряжения.
    Индуктивность меняли?
    Сетевое напряжение в норме?
    Полярность правильная стоит?
    Вы хотите сменить аппарат, толком не настроив этот? :aga:
  10. далбень
    далбень
    далбень
    У меня даже было слышно как травили шланги в аппарате. Снял крышку и поменял штуцеры на простые - елочка. Стянул хомутами. Травить перестал.
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Если толкается - проверяю массу, зачищаю место сварки - полуавтомат в отличие от электродника очень к этому чувствителен. Было на дешёвой горелке - коротковат канал с завода, пока не поменял, грешил на аппарат из-за нестабильности работы. Если это первый опыт с полуавтоматом, возможно проще пригласить опытного полуавтоматчика " на попробовать-показать"?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Да даже в наконечнике плохом может быть дело.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Друзья, подскажите пожалуйста какой из недорогих полуавтоматов выбрать (до 20т) для редкой работы на даче и гараже. Нужен газ/без газ, плавная регулировка тока (был когда-то полуавтомат с переключателями, часто бывало что одного режима мало, а следующего уже много), компактность (буду возить туда-сюда), MIG/MAG (планирую толстый металл варить электродами). Выбор, как ни странно, при этом относительно большой.
    Ресанта САИПА 165
    START MigLine 183 2ST183
    BestWeld MIG-MAG Master i 180-CHN
    BRIMA MIG-160 220В 0013543
    BRIMA MIG/ММА-180
    Multi Pro 1700 165A QUATTRO ELEMENTI 790-052
    Может еще что порекомендуете? Что по брэндам?
    Взял СПЕЦ 135. В интернете много хороших отзывов, но он то ли бракованный то ли просто такой, но на минимальных настройках жарит как сумасшедший, металл 0,5 прожигает сразу и через 3 секунды уходит в тепловую защиту. Варить вообще невозможно. Вернул обратно сразу. И теперь боюсь ошибиться снова. Варить я умею. Варил когда-то и полуавтоматом омедненной проволокой, и электродами (fubag сейчас у меня). Всё нормально всегда было.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Брима 160 или 180.
    Только в 160 смотрите, что бы не было пластикового подавалы.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо. Пишут что профессиональный. По описанию и картинкам смотрю что у 160 от 50A ток. Не слишком много для порошковой проволоки 0,8 ? У 180го от 20.
    Мне 0,5 металл варить наверное 50 много будет?
    У меня был полуавтомат с 2мя тумблерами (4 градации получается), омедненной проволокой 0,8 варил 0,5 металл обычно на 2й "скорости". Если 160 (а у меня было именно 160) разделить на 4 то это было 80А, но может там не линейная зависимость была? И порошковая проволока то тоньше в массе за счет флюса? Видимо в любом случае 180-й будет предпочтительнее?
