1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Посмотрел Ideal technomig 212. По моему он только внешне на Вегу походит, программа, дисплей, функционал и комплектация качественнее и намного отличается. По моему их некорректно сравнивать. Более уместно сравнивать 212-ый с каким нибудь Grovers MIG 200C.
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    А нет, нашел такой же кастрированный 212, более похожий на наш.
  3. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    44 уже? Я бы сказал как эта страна называется, да цензура не пропустит.
    Это прорыв.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    У меня возник вопрос по настройке полуавтомата. Там уже в сравнении с ММА две крутилки - скорость подачи проволоки и напряжение. А как узнать какой ток и как настроить его с помощью этих двух крутилок. Даже если я настрою эмпирическим способом нужный режим, то силу тока я не узнаю никак?
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    В моем например, силу тока и напряжение можно посмотреть в момент сваривания на дисплее, переключается на отображение этих данных.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    В вашем случае, какая крутилка влияет на силу тока?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вероятно сила тока, от напряжения и диаметра проволоки.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    У меня нет крутилки силы тока.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Сколько раз про силу тока на полуавтомате уже говорили и разжёвывали и опять по новой,
  10. romich_77
    romich_77
    romich_77
    На полуавтомате регулируются напряжение и скорость подачи, сила тока производная от подачи.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    при одном и том же напряжение и скорости подачи, сила тока изменится если разные диаметр проволоки?
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Правая, которая отвечает за скорость подачи проволоки.
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    НЕТ.
    Если вы выставляете диаметр проволоки, то синергетика настроит и скорость подачи и напряжение. На разный диаметр проволоки она настроит разные параметры.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Ну это ведь вечный вопрос для полуавтоматчиков:)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дедушка Ом давно всё рассказал. :)]
