1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть, но если и будут, то маленько-маленько совсем.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    проволока 1mm ADK ER 70S 6.
    Есть 0.8мм Монолит, так она еще ужаснее варит. :)]
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  4. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    То есть можно ручки вообще не крутить, поварил 0.8-ой кузовщину, затем ставишь 1.2 и поооошел дальше швеллер приваривать? Ток же сам увеличится ...
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не можно. Крутить будет надо.
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    tehsvar сказал само изменится :)
  7. далбень
    далбень
    далбень
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не передёргивайте. Он изменится, но для каждой проволоки для образования дуги нужны свои токи и напряжения.
    Если Вы вместо 0.8 зарядите 1.2 мм, то естественно сварочный ток вырастет из-за меньшего сопротивления, но это не значит, что параметры тока и напряжения, нужные для образования дуги, будут соблюдены. Проволока может просто красным валиком ложиться от нагрева. Ток будет дикий, но напряжения на выходе будет низкое, что не даст образоваться дуге.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Но напряжение то не увеличилось !
    Потому и является полуавтомат источником напряжения, а не тока !
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    А чем вам мой ответ не понравился (#2203)? К чему надо было давать обратный ответ, а затем начать оправдываться тем, что все таки "для каждой проволоки для образования дуги нужны свои токи и напряжения". А ведь вопрос заключался в том что "при одном и том же напряжение и скорости подачи"?
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А вы измерьте ток с одинаковыми настройками и разной проволокой, потом дерзите.
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Если бы ток, при одинаковых настройках и заменах проволоки, изменялся настолько, что можно было бы спокойно варить, меняя только проволоку, то и вопроса бы у человека не возникло. Поэтому мой ответ на такой вопрос - НЕТ. А вам с вашим подзащитным надо бы померить этот ток и решить для себя какой все таки ответ на такие вопросы давать.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Все, по своему, правы. Не нервничайте :hndshk:
    @Fusin, ведь изначально было, уж простите за ...
    Вопрос то достаточно простенький был у человека.
    Вы же написали, что практически всё автоматически настроится
    Всё просто, параметры нужно настраивать! Для разной проволоки, металла, шва. А значит будет меняться!
    Человек хотел узнать про 'Ток' наверное он всё понял :aga:
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Это спецресурс по сварке, а не прикладной электронике. Это там можно ковырять в носу и искать зависимость тока от диаметра проволоки, температуры среды, сечения проводов, напряжения в сети и прочего.
    Именно по этому ответов может быть только два - ДА или НЕТ. А тут получилось: если НЕ менять напряжение и подачу, то ток изменится, НО, нужно изменить напряжение. :)
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Fusin, круто написано 'спецрсурс' :super: Да ладно :victory:
    У человека был вопрос, видимо хотел 'глубже' познать и понять.
    Вот и запутали
    Меняется?-ДА
    Нужно менять?- ваш ответ НЕТ ? :faq: но только нужно менять напряжение и скорость :ogo:
    П. С надеюсь разобрались :hndshk:
    П. Сс а для чего крутилки на аппарате, Он так и не понял :close:
