1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    "Спецресурс по сварке" - улыбнуло:)
    Да тут есть люди, которые физику процесса не понимают, но любят варить. Как им еще на пальцах объяснить можно? "Да" или "нет"? Потом могут последовать другие "глупые вопросы".
    К чему вы демагогию развели, как надо, а как не надо? Каждый помогает как умеет, чтобы понятнее донести информацию. Хотите помочь? Изложите вопрошающему свой вариант, свое видение, как считаете нужным:hndshk:
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Эти же крутилки еще и нажималками могут быть:)
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Уважаемый, я нигде не оправдывался. Ни в одном ответе я не ошибся.
    Просто Вы не очень хорошо знаете физику. А уж физику сварочных процессов тем более.
    Но это не страшно. Всё приходит с опытом и пониманием работы.
  4. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Дак я и изложил свой вариант.
    Вопрос: "при одном и том же напряжение и скорости подачи, сила тока изменится если разные диаметр проволоки?"
    Мой ответ - НЕТ.
    Другой отвечает - Он изменится, но ... нужны свои токи и напряжения. (то есть подразумевается ИЗМЕНЕНИЕ им напряжения и наверно других параметров для изменения тока).
    Еще раз повторю: если просто заменить в ПА проволоку НЕ МЕНЯЯ параметров НАПРЯЖЕНИЯ и ПОДАЧИ, то сам ток не подстроится под новый диаметр проволоки. Здесь же пытаются это опровергнуть, отвечая, что ТОК ИЗМЕНИТСЯ, а потом пытаются вывернуться своими НО и ЕСЛИ.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Потому, что это сварка, а не провод в розетке.
    Ток изменится при увеличении сечения проводника, и вам это объяснили.
    Но, чтобы нормально пошел процесс сварки, нужно настроить (изменить параметры). И это так же объяснили.
    А у синергетики вообще свои "тараканы".
    Что не так? Вам шашечки или ехать?
    P. S. лично я вообще с электричеством "на ВЫ", а электроника для меня вообще другая планета. Но общий смысл процессов хотя бы представляю, пусть и не всегда верно.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно ток поменяется, так как ток зависит от Скорости подачи и диаметра проволоки.
    Если перейти на другой диаметр проволоки, надо будет подбирать и напряжение.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Это то действительно не страшно! Зато он варит/сваривает хорошо, просто может быть талант!
    П. С @Fusin нисколько не сарказм :hndshk:
  8. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Сварка сварке рознь. Здесь речь именно про регулировку "напряжения" и "подачи", а это значит про полуавтомат.
    Так вот ПА имеет схему и прошивку для микропроцессора, которая не позволит изменить ТОК в необходимых пределах (при смене только проволоки) для комфортной сварки проволокой другого диаметра. Поэтому у некоторых появляются эти "НО НУЖНО НАСТРОИТЬ", а первоначальный вопрос тем и отличается от ваших ответов тем, что там условие "БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ" настроек.
    Я не первый день взял держак в руку и в отличие от некоторых кое что из электроники могу спаять или отремонтировать. Так что не надо тут заливать про "знаете физику и физику сварочных процессов". Некоторые подозреваю и мультиметр с осциллографом по курсу школы только знают.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Вот в этом я с вами абсолютно согласен. Поставив другой диаметр проволоки, все равно ПРИДЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ параметры ПА, если этого не сделать, то и ток в необходимых пределах НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вот, важное это
    . Ток изменится конечно, если не на пределе аппарата. Но изменится в какую сторону, больше/меньше, зависит от диаметра и состава проволоки.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Видимо друг друга просто не поняли. Часто видел ситуации, когда говорят об одном и том же, но по-разному это преподносят. Не всем дано одинаково для всех понятно изложить информацию. В итоге "буря в стакане". И такое бывает.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Да вроде и так понятно что если поменять проволоку с 1мм на 1.2мм, ток теоретически будет больше. Но такой режим вряд ли подойдет для нормальной работы с проволокой 1.2мм, так как подачу скорее всего надо будет убавить и напряжение возможно прибавить.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я нигде не говорил, что нужно изменять ток. Только напряжение.
    Это первое.
    Второе, Вы спросили, изменится ли ток при одних и тех же значениях скорости подачи и напряжения, если поставить проволоку другого диаметра?
    Мой ответ, да. Изменится.
    При увеличении диаметра проволоки он увеличится.
    То, что сваривать будет сложно или невозможно, вопроса про это не было.
    А по поводу электроники и ремонта...
    Я 22 года ремонтирую сварочные аппараты... А инверторы начал ремонтировать, когда про них ещё практически редко кто знал и слышал.
    И законы физики никто не изменит.
  14. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Мы отвлеклись от темы. Какой полуавтомат оптимально купить за цену до 30000 руб.(больше денег нет) с его применением от минимальной толщины 0,3 мм до 5 мм. То, что в школах последние 30 лет перестали давать теоретические основы электротехники-это понятно (ЕГЭ, балонская система и другой дибелизм). но тема про выбор п/а.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А на какой ток и напряжение нужен, А проволока какая используется? :close:
    Б/у или новый рассматриваете ?
