1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Я ж не виноват, что вы не видите таких слов как "например" в тексте :)
    А какое там напряжение при этом токе, это покажет измерение на аппарате и каждый ПА покажет свой вольтаж, а не непременно 28 :)
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Я делал замеры на мма режиме.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Какая разница что вы там и в каком режиме замеряли. У каждого свой аппарат и свой вольтаж при 200 Амперах.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Большая.
    Если сила тока не соответствует вольтажу, налицо обман потребителя.
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Это ваши слова? И при чем тут обман покупателя и ваш конкретно аппарат?
    Разговор слепого с глухим.
    У всех разные аппараты, у каждого будет свой вольтаж при этих 200 амперах выдаваемых сварочником. Надо смотреть на потребляемую мощность, а не только на амперы.
    Я привел пример расчета нагрузки на сеть потребителя, всего то.
  6. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Я имел ввиду не сварочный ток, а ток потребления от сети и мощность П/А. Сварочный ток нужно знать нам только, чтобы грубо определить мощность П/А. Пример: 160А х 20В будет мощность 3200 Вт (3,2кВт). 3200:230=13,9 А ток сетевого потребления на максимально сварочном токе. Если сеть просажена до 170В, тогда 3200:170=18,8А. Обычный бытовой 16 амперный автомат будет отключаться. Нагрузка на входные цепи П/А будет также увеличена. Это при максимальной нагрузке П/А. Моё ИМХО нужно иметь запас по мощности аппарата для его большей надёжности, что естественно увеличивает его стоимость. Каждый выбирает что ему важней-съэкономить деньги или взять П/А понадёжней. Комплектующие детали в П/А чем дешевле, тем менее надёжны-это аксиома.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Согласен. Запас по мощности никогда не мешал.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Но и не 60 вольт !
    Это напруга ХХ, когда тока на выходе нет. И потребление только на себя идёт.
    А 28 вольт берётся из старой СССР-овской эмпирической формулы.
    20 вольт плюс ток сварки, умноженный на 0.04.
    Вот и получается при 200 амперах 28 вольт.
    20 + (200х0.04) = 28 вольт.
    И эта формула довольно точно отражает настоящую характеристику сварочных аппаратов ММА.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Напряжение на дуге зависит не от аппарата, а от физики процесса, В ММА при 200А напряжение 28в плюс/минус 2-4в в зависимости от длины дуги и дрожащих рук,
    Не, эта формула отражает характеристику дуги
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Жень, а я что написал ?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Характеристику сварочных аппаратов
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Бог с тобой, пусть будет так. :)
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    16 Амперный вполне будет держать, это только если сваривать беспрерывно минут 10-15.
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Еще один не понимающий значения слова "например". Вас там сколько осталось?
    Повторю: Я привел пример расчета нагрузки на сеть потребителя. В ММА только вы с Зомбаком уперлись, видать тему попутали :)
    Кстати скобок в формуле не нужно, умножение приоритетнее сложения.
  15. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Скорость срабатывания, в зависимости от типа автомата по току, 30 миллисекунд. Так что при превышении тока 16А через 30 м. сек он отключится. Другое дело, что автомат будет работать на меньших токах, тогда его срабатывание (отключение) будет сложно предсказуемо.
