1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Манометр ставят на редуктор для отслеживания давления в баллоне, а для отслеживания рабочего давления ставят стрелочный индикатор, который называют расходомером. Пока речь про манометр, поэтому без запятой точно :)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во как. :)]:)]А чего давление отслеживать на баллоне. ну стоит оно где то в где то, и хрен с ним. Начнёт падать, видно будет, чем ближе к нулю, там и звонок прозвенит быстрее. :)] А вот про стрелочный индикатор, рассказывать Вы можете кому угодно, но только не мне. :)]
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    А я думаю как так, мастер манометр от расходомера не может отличить? :) А оно вот оно что :))
  4. romich_77
    romich_77
    romich_77
    А я то всю жизнь думал, что на редукторах два манометра, если не брать в расчёт те, что с ротаметром. Темнота...
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Я вот тоже так думал, пока очки не одел и не всмотрелся. Оказывается литров/минуту показывает :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7689362/
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Разберите тот что с литрами, будет интересно внутри
  7. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так это те литры, что ближе к температуре на Марсе. Примерная прикидка, сколько при таком то давлении может выйти. Основные то единицы, подписанные снизу-бары.
  8. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Понятно. Значит надо всегда внизу смотреть на цифры 0-10, а не на литры/минуту (кубические футы/час), которые стрелка показывает. Интересно становится :) И какой идиот все остальное на этом кругляше нарисовал, оказывается надписи 0-10 хватает. Надо будет стрелку выковырять за ненадобностью :))
  9. omon81
    omon81
    omon81
    Приветствую! Подскажите пожалуйста. Загорелся купить полуавтомат для дома. В основном планирую варить профильную трубу, изготовление каркасов для мебели и все с чем еще можно столкнутся проживая в своем доме. Опыт есть только с ММА простеньким, по моему СПЕЦ 200. Хочется купить один раз и чтобы его надолго хватило. Желательно чтобы в нем все было и не нужно было бы быть профессором в сварке) в магазине советуют аппараты в которых все в ручную выставляется. Типа Аврора Оверман. Мне понравились наоборот аппараты с синергетикой (Аврора Спидвей 200 синергетик, Старт про Вега Техномиг 200). Прочитал ветку и вообще в оолове все намешалось. Получается в Авроре переплачиваешь только за бренд, а качество там не совсем высокое? И в этом спидвее получается в ручную не настроишь режим полуавтомата? В старт про есть полностью ручные настройки режима. И вообще может есть чтото, намного проще и надежнее и дешевле? Спасибо за советы)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы почитаете в где нибудь, чем отличаются регуляторы расхода газа от редукторов, то стрелку не надо будет выковыривать. :)]:)]
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Да я уже понял что здесь некоторые и редуктор могут не использовать, напрямую с баллона варят :))
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня редуктор с манометром давления в баллоне и со стрелочным расходомером. Баллон как-то раз удачно упал на расходомер, пришлось заменить на подходящий манометр, там немного по-другому выставляются исходные показания, но по факту, все равно редуктором подстраиваешь в процессе необходимый расход углекислоты.
  13. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    В общем купил в итоге Квазарус МИг 200 и баллон смеси. Завтра тест драйв. Договорился в магазине, что если не понравится, то обменяют на другой.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что значит в процессе? Т. е. Вы в процессе сварки, вдруг начинаете чувствовать, каким то другим чувством из внутри, что вдруг защитного газа дует много, или наоборот мало? Т. е. Вы не доверяете прибору, который Вы купили и по барабану, что выставлено изначально?
  15. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    To igor040783: Когда выбирал себе П/А тоже смотрел на эту модель. Из бюджетных, наверное, самый оптимал. Поздравляю с покупкой и ровных надёжных швов Вам. Ждём отчёт о начальной эксплуатации и впечатлениях.
