1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Зачем чувствовать? Это видно! По шву. По разбрызгиванию. За процессом вообще не следите?
  2. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Первые впечатления от Квазаруса. Металлы толще 1.5 я смог сварить, как говорится - с ходу. Но вот фольга, особенно 0.5 - 0.8 пока что у меня прогорает в основном. Правда и сваривание столь тонких металлов в стык, я произвожу впервые в жизни. 1мм еще доводилось электродом спаивать, но то так, баловство было. Тут же и подача чуть не минимум и напряжение минимум, и либо прожигаю, либо на конце проволоки образуется большая капля, а от нее на шве получается кратер. В общем кручу верчу и пока что не особо выходит. Кстати регулировка индуктивности мне пока не понятна, на жести как то не особо влияет. На толстом металле вроде есть эффект.
    Попробовал сварить 8 мм не разделывая кромок, зазор 2-3 мм дал. Провар получился чуть меньше половины толщины. Шов красивый, мне нравится.
    П. с. в режиме ММА электродом 3мм варит не плохо, но не сказать так, чтоб уж волшебно.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Большая капля это неправильные настройки аппарата, чем меньше тем лучше (один из косвенных признаков правильной настройки).
    По сварке тонких материалов, менее 1 мм полуавтоматом, есть пару хитростей, но подожду что предложат "живущие" в этой ветке товарищи с многолетним стажем, которым даже манометры не нужны :)
  4. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Парни, давайте измерилово и показалово приборов оставим до поры, очень прошу. Лучше в конструктивное русло энергию направим. Тут варить нужно, паЫмаЭшь :)]
    @Fusin, капля большая, это я понимаю, шо ни есть зЭр гУд. В общем убавив напругу в упор до нуля, подача на 1, и уже начало получатся 0.8 варить в стык. Но на дверях, крышах авто есть и 0.6мм. Кстати оцинковку 0.5, если прям беглым огнем, то удается на листе положить шов, но в стык ни в какую. Хот от себя веду, хоть на себя. Показометры на аппарате при устойчиво идущем шве, на минималках, показывают 40А и 13-14 вольт. Как только дуга начинает потрескивать, ток подскакивает до 70-80 А.
    П. с. иногда шов так ложится, что я слышу только шипение газа с горелки.
    П. п. с. Может я зря смесь взял, надо было чистую кислоту брать?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не утверждаю, что делаю всегда правильно и так делать надо. Выставляю обычно где то в районе единицы, в атмосферах если, очки не надеваю при этом, плюс-минус маленько, для меня по барабану. И на шов, и тем более на разбрызгивание, это ни как не влияет. Потому что на это влияет другое. Если у Вас есть какие то научные подтверждения зависимости брызг и изменении шва при давлении в ноль восемь или единица (в атмосферах если), мне будет очень интересно почитать. Можно даже наплевать на погрешность редукторов, манометров (ну или регуляторов)
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я лишь поделился тем, как происходит у меня. По расходомеру выставлял 8-9 литров на 0,8 проволоку. Сейчас манометр, на нем 0,2МПа и уже от этих данных ловлю минимум на котором начинает брызгаться от нехватки газа. Обычно это проделываю при установке свежего баллона. Потом снова выставляю 0,2МПа и так работаю, а при необходимости добавляю еще. Не знаю, правильно это или нет, но, лишний газ выпускать в атмосферу тоже как-то неохота, а манометр в любой момент может фигню показать. Так-то, по идее, как выставил, так больше и не трогай.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сложно, как то у Вас всё. И ноль два, если в мПа, то это уже много, если боитесь лишний газ выпускать в атмосферу. Но спорить и утверждать что то, Вы, конечно же право имеете. :)]:)]
  8. Igor040783
    Igor040783
    Igor040783
    Ну что, поехал до гаража, прицепился к баллону с чистой кислотой и... лист 0.5 в стык сварил. Да, шов срашненький по сравнению со смесью, но так не прогарает. Даже напряжение пришлось поднять с мин. до 25-27 вольт.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Конечно сложно! В интернете столько советчиков, что пока все не перепробуешь, не поймешь, где правильно. Что тут спорить и утверждать, если даже знающие к общему мнению не всегда приходят.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да всё проще, чем есть на самом деле. В интернет ведь редко заходят специалисты, а если и заходят то неспециалисты их просто разговорами переговорят. :)]:)]:)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круто, как то. Для просто так и сразу. это для Игоря.
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Существует
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    @Zombiaca1,
    Вчера колеса менял на одной из машин и на скорую руку пару фоток для тебя сделал. Материал наверно знакомый - профнастил С-8 оцинкованно-крашеный, толщиной 0,4 мм вместе с краской :)
    Хоть так и не варят, но для тебя сварил сплошным без прожогов
    А это тебе для учебы, для начала научись на тонком металле точки полуавтоматом ставить :)
  14. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    Вот такой фантом попал мне на опыты.
    Видели бы вы подавалку у него и мотор, у импортных по сравнению с ним детский сад, мощь и размеры механизма - это нечто, фото не передает реального впечатления. Этот мотор походу от дворников жигулей.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так ранее от них только и ставили.
    Это псковский полуавтомат. До эры инверторов их выпускалось довольно много и разных модификаций.
