1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вот что в руководстве по эксплуатации пишут:
  2. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    И не стоит даже. Для того что-бы привести его в рабочее состояние, пришлось переделать механизм подачи т. к проволоку закусывало на торце приемной трубки (при наличии рук из нужного места ушло пара часов) Родная горелка сразу же на выброс, ибо малопригодна, из нее травило СО2 и она анахронизм из 60х годов, байонет массы отсутствовал, вместо него просто ухо с резьбой в торце под зажимной болт и веса 30 кило, естественно чувствителен к сети. Катушка 5кг не влезает и не закрывается в отсеке! Так-же скорее всего будет ребусом для новичка, как поймать нужные токи чтобы сносно варить. Мягко говоря весьма на любителя аппаратец.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так там шкала от 1 до 5. И чем ближе к 5, тем сильнее прижим. Возможно все проще и в килограммах сила прижима указана.
    В руководстве скорее всего о ролике пишут, у меня на нем указана толщина проволоки.
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Скорее всего, нет инфы про эти цифры на прижимном винте.
    Вот еще из руководства по эксплуатации:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хороший подающий. Дороже, наверное, Вашего сварочного аппарата. :)]
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Покупал за 5900 пару лет назад, сейчас не знаю сколько, Называется UNIT-5
  7. далбень
    далбень
    далбень
    недорого так то.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На порошковой проволоке пока не очень получается, что-то в управе надо подправить, Самоделку затеял из обычного ММА
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что в управе то подправлять, крутится и крутится и хорошо, если ещё и регулируется скорость. Тут надо что то в источнике подправлять, скорее всего.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так в управе источника, про неё и речь, Порошковая начинка типа обмазки на электроде, не даёт гаснуть как надо, Видимо надо ток обрывать как-то по другому для порошковой, На видосах в интернете даже на заводских аппаратах у некоторых порошковая прекрасно варит и по звуку сразу слышно, а у некоторых типа как у меня больше шипит и серет, в результате ничего не наплавляет, а всё куда-то разлетается, Делаешь чуть меньше настройки сразу острой горкой, делаешь чуть больше сразу дырка, И дроссель не помогает дополнительный,
    Видать не правильно сделал ограничение по напряжению (скорость подачи регулируется по всякому)
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что у Вас за ММА и что Вы с ним сделали конструктивно перед тем, как подключить подающий механизм?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    За такой и сегодня, почти что даром.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Nikkitos, @Joha1, на сегодняшний день если, когда клонирование подающих механизмов превзошло все ожидания, то эта шкала, просто для запомнить настройку прижимного механизма. :)] Что бы потом, со временем, можно было бы производить корректировку прижима. Но а если когда то давно, когда разработчики придумывали такое и выбирали материалы для пружин, пытались их как то одинаково изготовить, проводили какие то испытания, то естественно эти цифры что то и обозначали:)].
  15. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Не думаю так, ведь в руководстве то чётко обозначено:
    "Убедитесь, что указатель на прижимном винте соответствует диаметру сварочной проволоки " :)
