1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Да там и понимать нечего- закон Ома. Речь про другое, и видимо вы меня никак не поймёте.
    Говорите что амперы подстроятся в зависимости от напряжения ,(это и ежу понятно) и не важно насколько тонкий металл. И тут же-варить надо точками. При этом люди прекрасно варят кузовщину сплошным швом. Спрашиваю- Почему ?.Ответ-Да вы просто ничего не понимаете. LOL/
  2. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Видимовопрос надо инче задавть. В лоб.
    Назовите пожалуйста хоть один полуавтомат, который варит сплошным швомкузовщину 0,6-0,8мм. А там я уже сам разберусь в выборе.
    И прошу-пожалуйста, без поучений. Я хоть и чайник, но пару высших включая техническое даёт мне возможность понимать такие сложные законы от дяди Ома. Тем более на постоянном токе. Смешно реально.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Может и есть такие па, только явно не за те деньги что вы написали. Варят 99% сварных, в том числе и я, кузовщину точками, в лучшем случае шовчиками максимум до 2 см, просто распологаются эти точки одна к одной с небольшим заходом друг на друга. Иначе или прожиг идет, а если нет, то плоскость в бараний рог скручивает. У меня можно сделать минимальный ток, чтобы не прожигало при сплошном шве, но тогда провара нет.
  4. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Да, спасибо. Разобрался с этим сейчас. Такие аппараты стоят порядка 1500баксов. И ток там от 10а и даже от 5. Все остальные показатели в линейке идентичны. Вот же Маркетологи хитропопые...
    Получается, как вы и сказали- варят сплошняком прерывисто, чтоб не прожигать, избегая перегрева. Вообщем то как я ручной и варил-аккуратненько не спеша. Эх...чтож тогда делать.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ММА ОК46 2мм, естественно точками, повторный поджиг у них прекрасный от сюда и скорость сварки приемлемая
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Наверное волшебники:) Ничего в этом хорошего нет, особенно для кузовщины.
    При некоторой сноровке ПА довольно быстро можно варить точками, но небольшие паузы нужны чтобы не перегреть металл. Скорость понятие относительное в этом деле. ИМХО
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Дело не в том, что Вы не понимаете или какое у Вас образование.
    Понимание придёт с опытом и уйдёт этот сарказм.
    Ток никуда не подстраивается.
    И маркетологи тут не при чём.
    Я же говорю, тут важнее напряжение.
    Если Вы возьмёте проволоку 0.8 мм, то в СО2 минимум Вы сможете сваривать током примерно 50-60 ампер. При 15-16 вольтах. Это не зависит от аппарата. Это зависит от диаметра проволоки.
    При 0.6 мм проволоке напруга будет 13-14 вольт минимум и ток выйдет при этих режимах и с той же подачей ниже. Примерно 30 ампер. Меньше в диаметре проволоки нет, либо я не слышал про такую за всё время работы.
    Если условно найти такую тонкую проволоку, что хватит минимума напряжения, что выдаёт аппарат, то можно и 10 ампер ток получить. Но будет ли она проходить в горелке и сможет ли она сваривать что либо?
    Ток зависит от нагрузки, коей является проволока, точнее дуга. И скорость её подачи. Получается количество переплавляемого материала. Если проволока большего диаметра, то напряжение для дуги нужно больше, ток соответственно вырастет.
    А у каждого диаметра проволоки есть свои параметры сварки. И соответственно под нужные толщины металла выбирается свой режим и своя проволока для сваривания этих металлов.
    Потому то я и говорю, что ток только появляется при совокупности параметров, а не выдаётся аппаратом как изменяемая рукояткой величина.
    Для уменьшения тока до таких пределов в 10-20 ампер нужно уменьшить диаметр проволоки и напряжение, а не просто покрутить рукоятку ток. Потому как мы уже не получим дугу, если не уменьшим эти параметры.
  8. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Жесть...
    Ну хоть кто-то мне разжевал закон Ома. Чтобы я без вас делал. Как я жил раньше, не понимая прямую зависимость тока от напряжения, и обратную от сопротивления. Просил же- оставить поучения при себе. Похожу вы сами только сейчас поняли это.
    Не отвечайте мне больше. Эту зависимость я в 8классе проходил. Вы сами путаетесь в трёх соснах. Не понимая, что уменьшая напряжение таким образом вы уменьшаете ток при одном сопротивлении. И НАОБОРОТ. Это для вас новость похоже...И при чём тут подача? Зачем сюда лепить модный режим синерджи, хез.
    Утомили...
  9. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Согласен, будем варить сплошной шов прерывисто. ПА получается мне лично нафик не нужен, что меня у удивило.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    @VIC10, не, ну почему не нужен. ПА хорошая вещь. Лучше чем дуговая сварка. Вам понравится однозначно.
    Жесть в любом случае придется варить прерывисто, ну как и электродом. Зачем нужны для жестянки большие тепловложения в единицу времени. Нужно дать остыть металлу чтобы не извело в бараний рог его.
  11. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Добавлю. Естественно собирался предварительно прихватить точками, и потом варить на малых токах 6 или вдруг 8 прокатит. Уверен что подобрать такой режим можно, но получается дорого. А мне то надо пару рабочим машинам дыры заварить. Малой кровью так сказать. Моторы ходовка всё буквально в идеале, а тутржавчина дыры-а грядёт ОСАГа техосмотр с контролем камер итд. Уже останавливать стали- спрашивать. Обварю, и будет этот автомат валятся без дела месяцами. Хотя давно хочу домой это чудо.
    ЗЫ-Простите за лирику. Для работы и не думал бы- а тут просто кроилово финансов, интересно поиграться, молодость вспомнить итд. Да и деньги сохранить. Там работы много и дорого выходит. Дешевле машину другую купить.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Па в кузовном ремонте нельзя сравнивать с дуговой. Это на словах похоже- там и там точками вроде как. Но па я не напрягаясь провариваю полметра за 5 минут точками или микрошовчиками по 5 мм один к другому, даже маску не использую, просто закрываю глаза и чтоб рожа несильно загорала, где есть возможность, прикрываю сварочную ванну ладонью. С дуговой такой номер не пройдет даже с 2мм электродом. Там без маски угробишься на раз.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня сварочник инверторный за 10 тр, прекрасно кузовщину варит. Там и дуговая есть, но я ее даже не включаю. Даже 5 мм трубы варю па.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тогда ваш выбор клепальник, заклепки и лист нержи (можно алюминий) ;)
  15. VIC10
    VIC10
    VIC10
    За 10 ПА уже не купишь, увы. А инверторный у меня давно. Нормально варит точками кузовщину на почти самом минимуме. По паспорту там от 20А.
    Кстати, облазил интернет- нашёл пару мошеннических сайтов, где сварное в пол цены. А есть даже за 18530руб при цене 170 тысяч. Чуть не вляпался.
    Одно ООО не работает много лет, а на другое ООО весь интернет в предупреждениях от обманутых. Будьте осторожны.
