1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Была такая страна СССР, там учили правильно, А ныне... Беда просто
  2. VIC10
    VIC10
    VIC10
    Жесть. Ток полуавтомат назначает, в зависимости от выбранного напряжения, при выбранном значении сопротивления (диаметр проволоки). А подача подбирается под эти параметры сварщиком- варит не варит. У вас же каша в башке... Хватит тупить уже.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Выбирая напряжение автомат назначает ток
    Выставь 10А на ММА и ткни (именно ткни как в ПА) проволкой, Загорится ли она? - нет
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Человек выбирает аппарат.
    Аппараты бывают разные.
    Разные в том числе и по минимально возможной мощности.
    Большинство аппаратов даже не комплектуется роликом под проволоку 0.6.
  6. Leonidi422
    Leonidi422
    Leonidi422
    Stavropol
    Здравия желаю. Подскажите, какой выбрать полуавтомат (хоз. нужд). Хотел start minimig 200 - но они исчезли с магазинов (тех где действует карта). Теперь выбор стоит между fubag 180 syn и ресантой саипа 220. Есть знающие или владельцы данных аппаратов, стоит брать?
    WESTER mig 200i был в поле зрения, но их тоже нет в наличии... (220вольт, ситилинк, озон, мвидео)
  7. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Доброй ночи. Прошу помощи в выборе сварочника, в этом вопросе чайник, варить не умею,(буду учится) Из просмотра ютюба понял, что индустрия сварочного дела шагнула далеко. Аппарат нужен для мелких работ на даче, дома, но может зацепит начну творить) Понял что есть аппараты 3 в 1 электрод, сварка проволокой с газом и без. Вот мне такой бы и хотелось. Хочется выбрать хороший середнячок с бюджетом до 20тыс.Помогите советом с выбором, так как опыта в этом деле нет, а сварочников тьма тьмущая.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  9. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Влияет ли давление в шинах автомобиля на расход топлива? Да влияет, только не напрямую, а опосредованно. Тоже самое и с током в полуавтомате. Никаких противоречий нет и традиционная физика средней школы противоречиями в П/А не страдает. У меня сначала тоже были определённые сомнения, пока не вник в процесс. И законы Джоуля Ленца, Ома и. т. д. встали на свои места.
  10. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    Заметил кто-нить что на новых Аврорах "пропал" большой-мотор подачи проволоки? А я заметил. Теперь они спрятали его, и он стал в два раза меньше. Видимо по этому и спрятали. Экономить начали! По идее лучше должно становиться со временем, ан нет, буй там плавал, наоборот жуже.
    На моей 2019 года ещё большой был.
    Теперь бы точно не взял её принципиально. Я и брал её только из-за этого движка.
  11. AquaMatic39
    AquaMatic39
    AquaMatic39
    Вот моя бывшая, а вот новые. А фига не хотели вместо большого мотора? :victory:
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не вижу лица..:aga:
  13. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    Подскажите, если выбирать между Ставр сау 180м и Wert MIG 200 (аналог Старт 190 миг)? Плюс на стороне Ставра подешевле на 200р, провода подлиньше, надписи возле крутилок и гарантия вроде как 3 года. Вроде как аналог Redbo ExpertMIG-175, но в разборе не увидел. Для дачи. Вскрытие Redbo ExpertMIG-175
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Alex11z,
    Возьми старт 190 тый и всё.
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Подсказать не могу, так как не сравнивал. У меня ставр сау 200м, работает нормально, 3 балона смеси уговорил на безделушки по даче в виде восстановленного навеса, клеток для бройлеров и всякой мелочевки в виде сварки как проволкой, так и электродом. Тянет со 180
    в нормально, только приходится не много добавлять тока если электродом.
