1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    Заказал Foxweld Varteg 200 DUO за 19700р. У него макс. сварочный ток потребления 33А, что выходит около 7 кВт при сети 220V при заявленных 200А аппарата. На Wert MIG 200 при тех же 200А 4,4 кВт, что странно. Максимальное потребление при 220V получается всего 20А. Пробежался по др. ПА Старт миг 190, Аврора Динамика 1800, Сварог MIG 200 REAL, Foxweld Invermig 185/205 увидел похожее соотношение
  2. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Интересный выбор, поздравляю с приобретением. Позже поделитесь опытом его эксплуатации. Из бюджетных, считаю, самый оптимальный выбор. Хотелось бы услышать отзыв реального владельца, так что ждём!
  3. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    @Kovamik, я конечно напишу, но я вообще не сварщик. Пришел к полуавтоматам после теста видов сварок в сервисе. Просто попросил поварить мма и миг сваркой. ММА оказалось трудней. А мне нужен результат. И я могу поварить, а потом месяцев 6 вообще не варить. Сварка только для дачи
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Семён_Семёныч_,
    Понял, принял. :aga:
    Наконец то сделали норм напряжение, 3 фазы теперь 236-239v.посмотрим что будет зимой.
    Может обойдёмся без стаба.
    Просадка при токе 200А,8-10v всего.
    На старой линии было до 35v.
    По току сварочники значения выдаваемого тока не изменили.
    Те же 203-208А
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Как успехи? А я сегодня варю хендай Н-1. Решил сплошняком попробовать все таки. Там низа дверей менять, арки крыльев. Разжился тут маской хамелион (это после 17 лет кузовщины:)]). Заварил бак водяной в ней (лучше чем с закрытыми глазми:aga:), понравилось. Дай думаю попробую кузовняк варить сплошным швом. Прикольно. Сначала прихватил через 7-8 см, а потом без отрыва положил шов между прихватками. И получилось!
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Правда, справедливости ради надо сказать что это не современный легковой автопром с железом полмилиметра.
    Настройки как видно совсем не на нулях. Но вести надо без остановок, а то дырка, если на секунду задержаться.
  7. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Подскажите как быть. Бюджет до 30 тысяч. Искать б/у бренд или новый китай?
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Спортяга, а новый Китай, это какой? А б/у бренд какой?
  9. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Фокс вельд инвермиг 185 (26500 руб), или бу кемпи примерно в этой цене.
  10. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    У меня стояла такая же задача. После изучения форумов и просмотра ютуба, остановился на нескольких производителях, а именно: Grovers, Foxweld, Solaris, Сварог, Аврора и Вега. У каждого из перечисленных производителей имеются модели до 30000 рублей +-. При более тщательном изучении моделей, я приобрёл Solaris multimig 227. Выбор был сделан по большому счёту за счёт акционной цены на него. Из европейских производителей в этом ценовом диапазоне найти что-то сложно. Если изучить этот форум с самого начала и ещё на websvarka, то осознано сделаете правильный выбор. А такого- чтобы был недорогой и самый лучший, найти не получится. Во всех моделях будет какой-то компромисс.
  11. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    И ещё нарисовался пемпи минарк evo 180 бу
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Всем доброго дня. Покритикуйте мою покупку. Сам не знаю для чего. Точнее знаю, что бы варить иногда дома тонкий профиль. Для более толстого металла есть инвертор. Вобщем купил полуавтомат Quattro Elementi 135А (за 13700руб). Знаю что мало ампер, но мне для профиля, тем более варю не так часто. Баллон, редуктор, проволоку куплю через пару месяцев, сейчас не к спеху. Смущает одно, короткий (1,5 метра) провод без евро разъема, видел продают 2,5 метра но не особо хочется покупать. На инверторе увеличил до 3,5 метра и теперь очень удобно если что то варить надо.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в чём смысл услышать критику уже после покупки? Для настроение себе испортить, или потом испортить настроение другим, в процессе опровержения критики?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну обычно здесь на форуме хвалят хорошее и мощный. А здесь слабый и не понятно какой фирмы.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Ivanov2017, мы вас лучше подождем :)] Ваш отзыв по работе аппарата :flag:
