1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот тоже интересно как он будет варить. Обязательно отпишусь.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И вот с этого и надо было начинать и продолжить уже, после того как.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
  4. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Сейчас он минимум 17тыс. стоит. Поже что по старой цене взяли.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Меня больше всего качество волнует. Сейчас вот баллон заказал, решил на 5 литров, всё равно пользоваться буду редко. Жду. Хотел его через пару месяцев купить, но купил сейчас. Видимо полуавтомат испробую раньше, хотя не так и сильно мне нужен он сейчас. Осталось только проволоку и редуктор купить.
  6. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    Испытал свой Foxweld Varteg 200 DUO. Навык - новичок теоретик, только взял держак и горелку в руки. Чистого железа нет. Зачищать не стал. В режиме ПА больше понравился. Настраивал по рекомендациям с форума. Угловой шов горизонт получился сразу. Угловой в вертикале не пробовал. Варил порошковой Барс. Уголки стенка 2 и 3 мм и отрезок от 160 швеллера, стенка 5мм. Пока не получается приварить 2 к 5 мм. Прожигаю. Тренироваться нужно и металл зачистить. На мма сварке смог как-то сварить только горизонт в стык. В общем более техничная. Что не понравилось в Varteg 200 DUO. Если нет массы, то проволока выходит с выставленной скоростью. Смотрел обзор на ПА Эдон. Там скорость проволоки сначала минимальная, а как только зажглась дуга, скорость увеличивается до выставленной. Но это не критично на нормальном, зачищенном металле. Пока ПА полностью оправдывает ожиданиям.
    Маску взял GROVERS OPTIMA FX-530. Вроде норм, др. не было. В этой цене еще смотрел на Старт Аргон, но постоянная зашита в ней до 13 DIN. В гроверс до 16 DIN. Хотел на текмен 730 разориться, но в продаже закончились. Две недели мониторил, не появились. Везде есть 715-й, но что-то как-то не то.
    Вопрос. Клемма заземления eco esab 250а +провода КГ 16 4м. Горит. Нижняя губка оплавилась. Это из-за плохого контакта? Металл ржавый. Сварка в режиме мма 100А 3-ка, в ПА макс 19V.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Фото можно?
  8. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Рекомендую клемму массы модернизировать с помощью рем комплекта втягивающего реле стартера ВАЗ 2103 цена 100 руб. 2медных болта М8 + 2 медных шайбы+2медных гайки. Шайба сгибается, образуя медную губку, а к медным болтам подключается провода между губками и сам провод массы. А стальные родные болты и клеммы используют для других целей. Оплавления массы не будет.
  9. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Купил "Импульс ПДГ-200" трансформаторный полуавтомат. Клон "Циклон", "Питон", "Корсар". Цена с евро-разъемом и рукавом №14 - 13 тр.
    Внутре - транс, дроссель, мотор протяжки от стеклоочистителя. Схема - 2 диода и 2 тиристора с подачей минуса с общей точки тиристоровна массу. Плюс с дросселя постоянный на горелке. Подача железная вся на пружинах.
    Но! Стал сразу щелкать и трещать. Подносишь проволоку - трещит и катышками срёт. Вместо шва - куча шариков.
    Воткнул туда 30Ф х 50 вольт с резистором на 470 ом и 15 вт. Варить стало гораздо лучше. Хоть и звук "тр-тр-тр", но точки хорошие, провар нормальный. Шов приличный с учетом варки первый раз в жизни. Проволока 0.8 омедненная, напряжение на минимуме.
    Воткнул так - плюс конденсаторов на дроссель (перед дросселем после общей точки диодов), а минус - перед вторым тиристором. в общей точке вывода с трансформатора и диода.
    Есть сомнения в правильности подключения емкостей.
    Соображения такие:
    • Прерывать дугу могут тиристоры (оба) от кнопки с горелки. Расположение емкости перед тиристором сглаживает пульсации тока. Но тиристоров-то ДВА. Емкость сборная из 6 банок. Может ее разъединить и поставить по 15 Фа перед каждым из тиристоров?
    • Если поставить после тиристора, то заряд в емкости после разрыва кнопкой будет держать дугу и дальше после отжатия кнопки.
    В общем засада. Может кто посоветует что?
  10. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Дополнительно к предыдущей записи схемы силового блока.
    Это текущая схема, красным - подключение емкости.
    Это - предположительная схема с разделением блоков на 2 тиристора.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А вы уверены что у вас кондёры на 15Фа=15.000.000мкф?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Arristo,
    Как Вы правильно заметили, тиристоры могут прерывать дугу. Могут, но не должны. Поэтому если они и прерывают дугу, то это уже проблема и конденсаторы не помогут. Нужен осциллограф, что бы проверить мост под нагрузкой. Если тиристоры исправны, предположим, значит проблема в дросселе. И здесь да, конденсаторы помочь могут, если нет возможности заменить дроссель, потому что это был бы самый правильный вариант. Для помочь дросселю ёмкость подбирается методом тыка. От 2000 до максимально которую я видел 40000. В микрофарадах, естественно. То, что ёмкость может быть больше, спорить не буду, но просто или не видел, или уже забыл. Но перед тем, как что то изобретать, попробуйте поменять плюс с минусом и если не поможет, тогда уже помогать дросселю в подборе батареи.
  13. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Проблема в том, что тут используется управляемый мост. Схем таких я не нашел в инете. Установку емкости в таком виде я аргументировал для себя так:
    1. Если поставить на выходе ПОСЛЕ всего с плюсом перед дросселем, то при отключении кнопки дуга будет поддерживаться за счет конденсатора.
    2. Если поставить емкость на один тиристор, а на другой - нет, тогда при отпускании кнопки тиристор без емкости разрывает дугу и тем самым глушит и второй тиристор с емкостью.
    3. Если поставить 2 блока емкостей на оба тиристора по вышеозначенной причине разрыва дуги не будет.
    Как-то так. И в связи с этим вопрос - если ли какая-то схема установки емкостей на управляемый диодный мост?
  14. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Все сварочники на трансформаторной технологии очень сильно отстали от новых инверторных с компьютерным (контроллерным) управлением. Понятно, что деньги уплачены и хочется (с паршивой овцы хоть шерсти клок). Мне это наводит на аналогию покупки АЗЛК 2141 1988 года, всего прогнившего, но при желании и вложении денег, чтобы он ездил. А стоит ли оно этого? Если есть "хобби" заниматься раритетом, то можно конечно поэкспериментировать, а если работать, то купить нормальный п/а, а этот сдать на металлолом. ИМХО с этим п/а натуральный мазохизм. Не в обиду.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не встречал управляемых диодных мостов. И я так понял, хоть и хотел Вам помочь, что Вы уже не спрашиваете, а утверждаете. Удачи.
