1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Если вы не встречали таких мостов, то это печально.
    Если бы хотел помочь человеку, так и написал - хочу, мол, помочь. Но вот управляемых диодных мостов не встречал. Поэтому - помочь не могу.
  2. dmi73
    dmi73
    dmi73
    Новотроицк
    Здравствуйте уважаемые! Изучил всю ветку и все равно встал выбор между ПА СТАРТ MIG 190, SOLARIS MULTIMIG-224, SOLARIS TOPMIG-226WG3 и Aurora Динамика 1800.
    Какой выбрать?
    Варю кузовню, также в плане сварка МК из профильной трубы (толщина стенки от 2 до 4 мм.). Сейчас в использовании самодельный трансформаторный ПА. Бюджет до 25 т. р.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Временно упростить "интеллектуальный мост" до одного выпрямительного диода: там у Вас точно будет пульсирующий постоянный ток, в отличие от непонятно как открытых (и, скорее всего, незакрытых) тиристоров.
    Так-то схема моста - известна:
  4. dmi73
    dmi73
    dmi73
    Новотроицк
    Для других дел есть в хозяйстве инвертор Ресанта 190.
  5. dmi73
    dmi73
    dmi73
    Новотроицк
    В теме написали, что START MigLine190 "кастрат". Чем отличается START MigLine190 от START MIG 190? Какие функции, или по схемотехнике кастрировано?
  6. dmi73
    dmi73
    dmi73
    Новотроицк
    Есть еще один вариант в бюджете до 25т.р. Кто нибудь пользуется данным ПА?
    FoxWeld Varteg 200 DUO
  7. Alex11z
    Alex11z
    Alex11z
    У меня такой. Но я не сварщик. Пока только пару раз им варил. Просто попробовал режимы. Почему выбрал его. Со всеми скидками и бонусами обошелся в 18900р. По тестам с ютуб и на этот ПА и на квазарус (который красный) показывает одинаковые значения А на ПА и измерителях. Есть показометры, в старте нет. Сервисный центр в Самаре есть. На тот же солярис не понятно по сц, и дороже он. Металл варить планирую от 1,5 мм. Поэтому по жестянке не парюсь.
    Провода, держак и массу сразу под замену.
    Если смотреть разборы на Аврора Динамика, то внутрянка одинаковая. Но механизм подачи чуть другой, но тоже металл. Ручка на вартек для меня более удобная, не торчит, можно сложит. Габариты меньше.
    Сейчас в красном магазине Foxweld KVAZARRUS MIG 200 за 19300 отдают
  8. dmi73
    dmi73
    dmi73
    Новотроицк
    Не нашел, это где по 19300?
  9. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Добрый день. Подскажите aurora 160 синергетика нормальный аппарат? Скажем за 21 тысячу рублей? Из потребностей сварка электродами 3кой, ну и ПА до 5мм не больше. Хватит?
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    в сварыче, с учетом бонусов динамику в те же деньги можно купить. и доставка бесплатная
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Господа подскажите что выбрать из 2х сварочных.
    Aurora Динамика 1600 + балон+ редуктор
    или взять WEGA 200 miniMIG PRO но варить уже на порошковой проволоке
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вичитал недавно что порошковая проволока не для тонкого металла, На практике тоже не получилось сварить тонкий, а толстый заливает только в путь
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Joha1,
    Получилось собрать себе п/а и настроить его или же готовый куплен?
    Сварка п/а в углекислоте хороша тем, что не шлакует сварочный шов.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Взял у приятеля Сварог реал миг 200- таже фигня- порошковой тонкий 0,7 не варит также как мой самодельный (на базе Ресанты ПРОФ), при этом 3-4мм заливает прекрасно и Сварог и мой самодельный,
    3-4мм я прекрасно (для себя) электродами варю, да и проф трубу 1,5мм тоже,
    Думал прошковой тонкий металл варить, а оно вон как,
    Будет время (не будет лени) продолжу эксперименты, Может всё таки получиться заставить тонкий варить порошковой проволокой, Есть у меня ещё один вариант как попробовать, Жалко что 4-х роликовая протяжка без дела валяется,
    Вот это сообщение с другого форума специально для себя сохранил:
    С форума
    "Не варят флюсовой проволокой тонкий металл. Изначально предназначена варить пароходы и бронетехнику. Цена более менее приличной проволоки 1000 грн за полкило.
    Варить машину номер не пройдет.
    Надо большими буквами на главной странице в шапке: Не варит полуавтомат флюсовой проволокой тонкий металл. Ржавый автомобиль тем более !)"
