1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Я так аккуратно спрошу: если аппарат полустационарный в пределах одного помещения, зачем инвертор ? Все плюсы инвертора это мобильность и малый вес, а минусы пыле-боязнь и ударо-боязнь. УВас, я так понимаю, металлической пыли от болгарки полно. Горелка длинной более 5 метров это потенциальный гиморрой если она конечно не с приводом дополнительным в конце рукава. Моноблочные конструкции более надежные в плане эксплуатации, зацепили ногой за рукав - подающее устройство в дребезги и на пополам.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Семён похоже БЕЛАЗы костоправить собрался! Мощные трехфазные аппараты и длинные рукава нужны!
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @monoblok, Ну на счет пыли я в курсе. Поэтому когда пилю-шлифую, аппарат накрываю и выключаю. Инвертор, который J92 весит 47 кг. Не особо легкий и мобильный.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Полная чушь. Зацепить ногой можно и моноблок. Если для начала, чтобы не зацепить, то надо под ноги смотреть, а потом уже и на руки. Случается такое иногда, спорить не буду, но это чисто от головы зависит. И нет никакого гемора с горелкой, просто надо выбирать горелку под подающий механизм. Естественно, что не любой подающий механизм протащит проволоку в пятиметровой горелке. Но я могу утверждать, что для пяти метров, совсем не обязателен привод в конце рукава. Я просто это знаю. И могу с Вами поспорить, если, конечно, Вы сможете поспорить со мной. :)]
  5. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Да какие споры если Вы это утверждаете значит так и есть. :hello:
    Для себя я выяснил, что 229 выдерживает проф. использование значит 227 точно для моих хоббийно-дачных задач оптимален и будет служить долго и счастливо:|:. Уважаемый Семен_47 наверняка с помощью Вашего мнения и нашего форума выберет идеальный вариант:victory: за его деньги.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @monoblok, да какое там проф использование. Тут то как раз по лайту. Железо тонкое, в основном точки от пневмодырокола дырокола - 5 мм. Ну бывает швы небольшие. Я в общей сложности размотал 1.5 5 кг катушки и то большую часть, пока барин еще был в здравом уме, и я для фирмы варил всякие конструкции под прилавки и т. д. из профиля. А варил тут гребенку под воздух для "Monster B". Все красиво запилил, профрезеровал отверстия под ниппели, отпесочил. Ну думаю ПА стоит в мастерской им и приварю. Вроде и мощщи добавил, и шов красивый. Но сварил, еще раз отпесочил, открасил, накрутил заглушки и запузырились почти все швы в ведре, точечно по краю, на каждый по одному свищу. Подваривать бессмысленно, тупо непровар по краю. Чем все зачищать до основания, я напилил новый материал, достал 160PFC и Монолитом РЦ 2.5мм все великолепно на стошечке обварил. Не одного свища после обнаружено не было) Просто каждой задаче свое правильное решение.
  7. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Чтобы шов был герметичным надо варить либо непрерывно, либо начинать следующей шов примерно на 5 мм поверх того шва на котором остановились. Непровар это врядли.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Прислали мне цену на J92 - 48100. Думаю надо брать! Но открываю интернет... и в одной известной сети 39019 - ну думаю выбор очевиден...:)]:aga:
    И вопрос, можно на J92 маленькие катушки ставить? А то у меня поднакопилось 12.51 10 катушек...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    12.51 - это обозначение марки проволоки, если я ничего не путаю. Если катушка маленькая, например, d=200мм, то можно. У них внутренний диаметр одинаковый (+ - пару миллиметров). Но желательно придумать какую нибудь втулку, что бы катушка фиксировалась на тормозном и тормозное устройство работало именно как тормозное. Но и так прокатит на какое то время, но может гайка открутиться, да и могут случиться другие проблемы, особенно на большой скорости подачи. Если катушка диаметром на сто мм, то тогда надо будет маленько придумать головой.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @dashnik, Спасибо дядя Вова. Как приобрету, сориентируюсь, ну или вы поможете:um:, вчера до пяти утра клиентскую машину доваривал. Сегодня за прилавком, так что немного в ауте:close:. Туплю.
  11. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Он на оф сайте под 70 стоит. Эти товарищи точно J92 предлогают или аналогичный товар со схожими характеристики;)?
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @monoblok Это РУССКИЙ бизнес. Вы наивны как ребенок. Я работаю в торговле 9-ый год и про особенности национального ценообразования могу прочесть лекцию:um:
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    вот было бы полезно :)
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Подошла пора покупать-таки полуавтомат.
    Сложность еще и в том, что советы 2-3-х летней давности перестают работать. У меня старый инвертор fubag 160 на котором написано, что собрали его французы. Работает я уже и не помню, сколько лет. Где и как я его только не использовал, только вот гвозди не забивал. Пару лет назад читал отзывы об этом же самом фубаге - как повезет, может будет работать, а может и сгорит через месяцок.
    Так вот, вроде как я думал про Aurora PRO OVERMAN 160 Mosfet 13710
    Потом почитал форум... задумался о Сварог REAL MIG 200 по цене вроде как почти то же самое, но ток повыше (хотя мне и 160 на моем инверторе за глаза хватает).
    Так что что-то в раздумии...
    У кого-нибудь есть свежий опыт использования этих девайсов?
  15. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Real, хороший проверенный вариант. Оверман конечно тоже неплох. Но я топлю за Сварог
