1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @EAGLE 669,
    Ценник нужно озвучивать
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Ценник до 35 тыс руб за сам аппарат с горелкой
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @EAGLE 669,
    За 35к,выбор более чем велик. есть на что посмотреть.
    Контур, старт, вега, гроверс, аврора, фоксверд, солярис
    Можно продолжать до бесконечности.
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Искал с али, по факту сейчас в интернет магазине можно купить даже дешевле. Я например фоксвельд квазарус 200 взял за 17т месяц назад, как для редкого использования в гараже, вполне себе аппарат.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос для повышения моей образованности. Есть сейчас ПА, которые на пониженном напряжении прилично работают? Которые к скачкам напряжения не очень критичны? Возьмём скачки до 160 В.
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @OlegN,
    В идеале это Па с корректором, но таких мало и ценник конский.
    На Полуавтомате пониженное напряжение не так ощутимо как на ММА.
    Можно пренебречь.
    Имхо.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Слушай, а скачки пусковые тоже не очень влияют?
    Я просто с инверторными ПА дела не имел. Так что плохо понимаю практику.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не совсем понятно что это.
    Повышение напряжения?
    Или что?
    Полуавтомат. это источник стабилизации выходного напряжения, а не тока.
    Поэтому у него будет меньше зависимость от питающей сети.
    Да и потребление меньше чем на ММА.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну когда напряжение туда-сюда от пусковых токов нагрузок. :aga:
    Рома, ну у тебя же долго бывали просадки по напряжению.
    Это чисто теория. Я бы к практике хотел. Чтобы стабилизировать напряжение его нужно сначала поднять (при возможных падениях), потом подавать нужного уровня.
    То есть падение до 160В и возврат к 220 В особо на работу не влияет?
    Да ладно? Это наверное если меньше 1мм варить.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Мои гроверсы этого особо не замечали, а так и 140v бывало.
    В ММА это сильнее заметно, чем на ПА.
    Одно дело когда напряжение гуляет без сварки. а, другое дело просадка при дуге.
    Потери будут, как же без этого.
    Ток, напряжение, закон Ома.
    Ещё от диаметра проволоки зависит.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное у меня осталось от транформаторного ПА такое неприятное ощущение, что реально больше потребление у ПА, чем ММА.
    Мощность нужна больше. :)] Напряжение падает, ток растёт. :)]
    Эх, купить что ли в гараж. Опять придётся с баллоном возится. Вот сижу голову ломаю. :)]
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    В трансформаторном будет больше, т. к по сути это режим КЗ.
    А при сварке это много-много КЗ. :)]
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это что же за сеть то такая, что если скачки, то аж до 160 вольт? :)]
    На 117 старинных работаете ?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не совсем понял. Сети старые, потери большие. Ну вот списал с корпуса ММА 160В и подумал, что ПА тоже так что то может.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сеть обычно 220 вольт.
    У Вас скачки напряжения. Это однозначно выше 220. Ведь скачки это поднятие напряжения.
    А Вы пишете, что скачки до 160 вольт.
    Вот я и посмеялся, что значит Вы используете 117 вольтовую сеть, что была давно в прошлом.
    По смыслу, 160 вольт, это просадка сети.
