1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А я J92 во всю юзаю. Уже заглядываюсь на N222 и 350Р, нифига мой N229 не проваривает точки сварочные, на металле 2+2, 2+3, 3+3. Шов в угол тоже шляпа. Сеть эталонная. Все таки 1ф это для не силовой кузовни. Все на горячую заливаю Цинкарем, остужает металл и дает покрытие. Т. е. пара недель до финальной отпесочки и откраски есть уверенно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное всё таки 127 В? Потому и не понял.
    Пусть так. имел ввиду резкое изменение от 230В до 160В и обратно. Для меня это не редкость.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    А было когда то 127?
    Наверно 117v обычно:aga:
    Под нагрузкой, или просто так сеть "пляшет"?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы тебе холодильник прислал старый, да лень тащить.
    Раньше сеть была 127 В. В поездах 110 В. ;)
    Ты к/ф "покровские ворота" видел ? вот там есть сцена, где Савва Игнатьевич говорит, что Лев Евгеньевич с приездом на дачу не переключил утюг и бритву. :aga: И приборы сгорели. ;)
    Сеть сделали х...во. Автомат в части отвода держит, а основная сеть проседает из-за резкого включения разного рода потребителей (это куст гаражей подъёмники, компрессоры, сварка...). В момент пускового тока особенно заметно.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @OlegN, Сеть длинная скорей всего и сечение проводников маленькое.
    Одна фаза или 3?
    Если одна-гтиблое дело.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потребитель конечно 1ф. Ввод на объект 3ф. Никто сетью толком не занимается. Надо перекосы устранять, но кому это надо? Главное что ввод держит.
    Там такие отводы к гаражам персонально, что боюсь трубу с проводами руками трогать, как бы не шарахнуло. :aga: Утечки жуть.
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @OlegN,
    Да, с такой сетью жить не айс.
    У нас СИП на столбах 4Х70 кинули если не ошибаюсь, в дом ввод потоньше, сечение не знаю.
    Посмотрим как зимой будет, самому интересно.
    С 3мя фазами попроще бы тебе было.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поменять ничего не могу. :(
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Как то давно тут говорили, что регулятор ток-подача как то внутренне в схеме завязан... Ну типа мы регулируем этой рукояткой ток ! И аппарат высчитывает, сколько тока выдать при такой то скорости !
    https://vk.com/wall408500711_27
    Это ответ...
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Жаль, без регистрации не просмотреть.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Год назад Аврора выпустила ролик где все было показано
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Можно смотреть без регистрации. Нажимаете "Не сейчас" и смотрите :)
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @VladSher, на чипмейкере мне влепили 2 недели чтения за этот ролик от Авроры. И заблокировали сообщение. После не мог его найти. Спасибо за видео!
    Это я пытался на чипе людей убедить как раз в том, что не аппарат волшебным образом синхронно с подачей ток выдаёт при кручении этой рукоятки. А ток, это производная от других факторов. На форумах очень много людей, пишущих и верящих в эту чушь.
    Да и тут тоже. Буквально не так давно, один пользователь с высшим техническим образованием, смеялся над тем, что ток зависит от диаметра проволоки...
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Есть же такая реализация.
    А вольтаж отдельно.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При касании проволоки детали аппарат выдаёт ток нарастающий в пределе до максимального значения возможного для аппарата, В какой-то момент происходит перегорание этого контакта, Образуется дуга, По мере плавления проволоки повышается напряжение на дуге, Когда напряжение превышает заданное дуга гаснет, Ток естественно прекращается, Проволока протягивается, касается и процесс повторяется, Происходит типа механического ШИМа, Время горения дуги и время паузы до следующего замыкания образует, некоторое усреднение тока между его присутствием во время горения и его отсутствием в паузе, Чем больше скорость тем дольше горение и меньше пуза, Тем самым средний ток получается выше, Ну и напряжение естественно на это влият,
    Индуктивность влияет на время нарастания и спада тока - на время горения дуги - на проплавление детали, Меньше индуктивность меньше проплавление и больше треска, и наоборот
