1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Куда тут нажать?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    То, что на ручке подачи написано "ток" еще не значит что аппарат его регулирует.
    Посмотрите уже ролик, ссылку на который я дал. Там все объясняется.
    Если сварка идет в таком режиме, то это означает что режим настроен неверно. Не должно быть утыкания проволоки в сварочную ванну.
    При правильно подобранных настройках скорость подачи проволоки равна скорости ее плавления и переноса металла. Длина дуги при этом остается постоянной.
    Вот как это выглядит:
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, у меня металл проволоки по дуге стекает. Думаю, что это правильно. Он и варит тогда отлично.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @VladSher, диаметр, напряжение, скорость подачи, индуктивность? ? ? ? И скорее всего это не ручной ПА
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Теперь после этого видео некоторые не далёкие станут говорить что ток регулируется ручкой напряжение
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    И то верно ! Об этом я не подумал !)
    При струйном переносе нет как такового прямого к. з. проволоки на изделие.
    Не совсем верно. Вы говорите про утыкания во время работы. А он про настроенный процесс.
    Вы уже перебор по времени взяли.
    Евгений говорил про короткую дугу. Когда в процессе сварки идут множественные мгновенные к. з. и дуга как бы шипит при сварке.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    вот по этому и спрашиваю про параметры
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Дык ток выше 250А нужен для струйного переноса и вольтаж под 30v
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Подсобите с выбором. Что лучше, взять ресанту саипа-220 или аврору 2000?
    Или есть где в продаже что-то (желательно с импульсом) с током в 200А (часто бывает нужда сварить 5-6мм толщины). И при этом это что-то лучше упомянутых выше. Бюджет не космический - 30, ну 35 тысяч.
    Синергия не шибко интересует, т. к. давно научился настраивать подачу на слух.
    Смотрел на алике, но там сплошная синергия с пн хорошо если 25%, а что-то нормальное уже от сорокета по деньгам.
    Встретил элитех, 380В, 250А. 38т.р. Конфетка. Но вес 29кг и это без катушки. А у меня часто сварка не совсем в мастерской...
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Мдя, тишь глушь...
  12. plash
    plash
    plash
    Аврора очень хорошо работает по тонкому, отдал бы предпочтение этому аппарату, пользуюсь авророй1600. С ресантами у меня не сложилось был инвертор190 и ПА135
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @plotter, За 35 с пульсом в голове только.
    START ALUWELD 200 MIG PULSE.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Нашел ещё торрус 200, который просто пульс, не двойной
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Накой эти псевдопульсы в сварке черняги нужны...
