1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Для понтов:aga:
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тут на днях нужно было раскидать кучу асфальтовой крошки, так один из соседей пришел с тачкой у которой отрывалась ручка.
    Я, ему пообещал заварить мелким электродом, тк метал тонкий.
    Но, в разговор вступил другой сосед и говорит, мол электродом здесь не заварить, дырки будут.
    Варить нужно только с помощью кемппи :close:
    Во как :aga:
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Шоб брызг поменьше было. Пишут разбрызгон снижает. Ну и в перспективе можно опробовать себя в сварке ляминя. 2 раза уже нужда такая была. Аргона только нет и ставить пока некуда.
    Заказал я тот торрос. Из бюджета, конечно, вылез.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Добрый день. Подскажите пожалуйста купил ПТК Мастер 230 Synergy. Насчёт проволоки пока не разобран, он ещё в коробке. Туда бобину на 1 кг можно поставить без всяких переходник? Где то слышал, что нужно отдельно его покупать.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Для сварки люмишки нужен пульс с реальной ОС по току и напряжению. А эти молотилки напряжения толку мало дадут. Вой стоит только интересный от дуги. Круто типа !
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Однако судя по видосам варится ляминь при этом отлично;)
    Но мне пульс интересен в плане снижения разбрызгивания при сварке чернухи.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    При хороших условиях я и без пульса, обычным полуавтоматом, люмишку прекрасно сваривал.
    На видео многое убрано, вся морока с подготовкой и прочее...
    Вы попробуйте сами, в разных положениях и различные детали.
    Со временем поймёте разницу. Это не так просто, сваривать люмишку полуавтоматом.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Подготовка металла очень важна.
    Чистый металл-минимум брызг-хороший провар.
    Если ржавчину варить-любые настройки не помогут, будет срать-трещать и т. д.
    Электродом в этом плане гораздо проще, если рутил.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Это понятно. С рутилом не проще в плане шлака (и вообще, забыл я за 7 лет что такое шлак). Ну и дыма от него после полуавтомата не в пример больше. А в наморднике не всегда охота шаманить :) Да и ffp3 намордники не дёшевы.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я как то рассказывал, вроде, что ребята без всякой подготовки ремонтировали цистерны алюминиевые сваркой полуавтоматом простым, правда с четырёх-роликовым подающим, потому что чтобы для цистерны можно было добраться в нужной точке и без всяких проблем. Просто потому что они про проблемы не знали. :)]:)]:)]
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Проблемы обнаружились позже, при экплуатации.
    Цистерна для жилья была? :aga::)]:)]:)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не для жилья. Фермеры, молоко, наверное, возили или кефир. Я уже просто не помню. Ну, а тебе то слабо алюминий сварить или ты и это можешь?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не пробывал, да и нужды нет.
    Ещё аргон чистый нужен, канал на тефлон менять.
    Покупать балон аргона, проволоку ради пробы? :)]
  14. Mavrik111
    Mavrik111
    Mavrik111
    Батайск
    Приветствую!
    Помогите пожалуйста с выбором из двух моделей Контур 205 или Energy MIG 160, опыта работы с полуавтоматами нет, варил только ручником. Если есть реальный опыт работы помогите определиться с покупкой.
    Как я вижу плюсы и минусы этих аппаратов:
    Контур 205
    плюсы:
    1. проживаю в городе где производят аппарат (с ремонтом будет проще);
    2. на рынке эта модель довольно давно, по всей видимости отлаженный аппарат;
    3. переключатель режима 2Т-4Т;
    4. легко поменять полярность при работе полуавтоматом;
    5. мощнее
    минусы:
    1. открытая катушка;
    2. пластиковый механизм подачи проволоки;
    3. нет плавного старта, выбивание автоматов при первом включении (происходит зарядка емкости), со слов производителя лечится установкой специального автомата категории Д;
    4. не заводская сборка.
    Energy MIG 160
    плюсы:
    1. металлический механизм подачи проволоки;
    2. заводская сборка;
    3. закрытый отсек для проволоки;
    4. положительный отзыв человека торговавшего ранее Контуром и перешедшего на продажи Energy MIG 160
    минусы:
    1. дороже на 1,5т.руб;
    2. нет переключения режима 2Т-4Т;
    3. не ясно как менять полярность в режиме MAG;
    4. меньший функционал регулировок в режиме MAG (моё предположение, мало информации по этому аппарату);
    5. меньше мощность.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может кто-то уже пользуется этим ПА - Redbo Intec Mig-205? Прошу высказать своё мнение о нём.
