1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Mavrik111,
    Можете присмотреться к VARTEG 200 DUO
  2. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Я тоже тренируюсь.
    Когда выбирал ПА смотрел минимальный ток.
    Контур - Диапазон регулировки тока MAG 20…205 А
    и форсаж есть.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Уже не раз обсуждали, что у ПА нет понятия минимальный ток!
    Ток это производная от подачи, напряжения и диаметра провололки.
  4. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    И в Контуре нравится вентилятор, не гудит постоянно.
  5. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Читал, но всёж душу греет. :)]
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    О, это очень важно при выборе! :)
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    С одной стороны это плюс, но и минус тоже.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я бы сказал, приятный бонус. Но не обязательный. Не так уж и шумит, хотя, шумность наверное от конструкции вентилятора зависит.
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Бонусом может стать большой бабах, если вентилятор не включится в следствии отказа термодатчика.
    Так что спорно.
    Идеальный вариант это ступенчатая регулировка вентилятора;)
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что, и в защиту не уйдет? Нету таковой?
    Да по мне пускай шумит постоянно, в процессе не мешает абсолютно. Зато как затих - ищи причину!
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Уйдёт,если стоит датчик.
    Но всяко бывает, он может стоять не там где надо.
    А локальные перегревы есть везде.
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    К меня контур-205 с 2018 года, полностью устраивает. В защиту с новья загонял - не подумал, поставил на солнышко к стенке гаража, а она нагрелась градусов до 60-70, на третьем электроде в защиту ушел. Сейчас стоит 5 метровый рукав, подавалка тянет. И любимые на форуме уонии 2мм он жгёт.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Небольшой обзорчик.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Помогите найти мануал по данному аппарату.
  15. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
