1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Для чего?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тоже зависит от правдивости этих ампер. Ресанта 165 варила лучше чем верт 160. Она свои 160 давала при сварке уголка толщиной 5 мм. Верт варит три мм пртмерно также, тока у 160го максимум 130. Но есть в нем мма плюсом и тот варит толстое без проблем. Но я кузовщину варю, максимум лонжероны усиливаю профтрубой, мне и 130 миг маг по факту хватает сейчас 95 процентов задач.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Так оно. Вон циклон пдг 200 всего 16 тр, но вес 30 кг:)] и сеть трансам хорошую надо.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не для чего а почему.) Если сварочник работает на мощности ближе к максимальной то время его непрерывной работы катастрофически уменьшается.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ПА беспрерывно на полной мощности что варить будете? Жестянку?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я считаю что работа любого прибора должна осуществляться в середине его мощностных/показательных характеристик. В средних 30%.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Интересно, кому и как часто удавалось загнать ПА в защиту при нормальной работе? Был у меня инвертор, приходилось им иногда резать металл, там полную мощность давал, так ни разу и не ушел в защиту. Быстрее краги нагревались до не комфортного. Какой там показатель? ПВ вроде? Так 60% китайских. А тут полуавтомат. Ну, фиг знает! Профи лучше и точнее подскажут.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Глупости.
  9. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Приветствую!
    У меня совсем неоригинальный вопрос - помочь с выбором полуавтомата.
    Форум читал. Есть опыт с мма (и даже 2 аппарата мма). Для гаража, для хобби хочу полуавтомат. Варить профиль. Бюджет такой - чем меньше, тем лучше (но не в ущерб разумному).
    Сам смотрел отзывы, ютуб, форумы. Пока выбираю между следующими:
    Старт Про вега 200
    Старт инвермиг 190
    ПТК Мастер миг 200 ф16-17
    Фоксвельд Вартег миг 200 дуо
    Вначале меня вроде убедили на Вегу. Она подороже (такой бюджет не хотел). И вроде синергия хороша. И по отзывам многих хорошо варит. Но, чего-то в синергии валик у всех большой, надо его обманывать, вручную менять настройки. И дороговат.
    ПТК (он же Рилон) вроде тоже хорош, и отзывы, и схема, и как варит. Но, вместо скорости проволоки почему-то амперметр. Вроде, хорошо, что есть индуктивность, но по единственному отзыву она символичная.
    Вартег - один из кандидатов. Хорошо варит. Есть индуктивность. Есть индикация (мне нужно). Есть сервис (их продают в городе; говорят, что при поломке чинится без проблем). Но, на ролике после сварки остается какая-то статика на проволоке (и это такая у них болячка).
    Остается кандидатом и Старт Инвермиг 190. Хорошие отзывы. Есть продажи в городе и сервис. Хорошая цена. Но, зараза, нет индикации и индуктивности. Но, по отзывам варит не хуже, чем Вега.
    Вот, думаю, может можно подключить индикацию вольтажа? Снаружи прикрепить вольтметр (понятно, что не очень, но мне индикация важнее, чем внешний вид). Кто-нибудь так делал. И еще вопрос - так ли необходима индуктивность?
    В общем, сомнения гложут...
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Если вы имели в виду START PRO WEGA 200 technoMIG, то шикарно варит.
    При некоторых навыках можно варить 0,4 мм как чернягу, так и нержу (варил в углекислоте за отсутствием аргона). Все что толще вообще без вопросов. У меня сын, не имея навыков сварки, взял в руки и начал варить довольно хорошо (до этого был совсем небольшой опыт в ММА).
    Нутрянка там аккуратная и достойная. Различные падения напряжения в сети питания для него некритичны.
  11. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Нет, miniMIG (и мини уже почти 29 тыс...)
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А что Вы хотели, что бы было ? По - моему амперметр наиболее логичный в данном случае.
    А в чём Вы хотели что бы она отражалась ? В генри ? И что бы это Вам дало ?
    Тем более она электронная, а не реальная. В реалии там изменяется не индуктивность, потому и указывается в единицах.
  13. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Сразу хочу сказать, что с Вами не спорю. У меня нет такого опыта. Но, на всех (что я знаю) аппаратах 2 крутилки - вольтметр и скорость подачи. А сила тока - это производная. Мне это казалось логичным.
    По индуктивности - не понял Вашего возражения. Я написал, что в увиденном мной отзыве эта функция практически не влияла на результат сварки. При чем тут совсем генри (О.Генри? :))?. Тут как-то совсем не понял, извиняюсь.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    В таком контексте понятнее стало. Это я Вас неправильно понял.) Подумал, что Вам нужно в единицах индуктивности указывать.
    Совершенно верно.
    Дело в том, что чаще всего в более дорогих аппаратах указывается скорость при настройке, а при сварке переключается на ток. Так как проволоку мы можем поставить разного диаметра при одной и той же скорости, то логичнее будет всё же измерять ток. Он будет показывать реальное значение независимо от чего бы то ни было. Да и в тех. картах пишут режимы сваривания деталей в токе и напряжении.
    А в более дешёвых обходятся потому только в токовом индикаторе, без переключения.
    Не будете же Вы говорить соседу, что сваривал авто на 2 метрах в минуту и напряжении 16 вольт)
    Обычно говорят уже, к примеру - 65 ампер, 16 вольт. Проволока 0.8 мм.
  15. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    To tehsvar, спасибо, понятно.
    А какому аппарату бы Вы отдали предпочтение (из упомянутых мной - Старт 190, ПТК или Вартег)? Они +/- одинаково подходят для начала? Или у какого-то есть важный плюс, которого я не вижу, или не знаю?
    И можно корректно поставить Старту 190 вольтметр?
