1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    Я так понял вопрос ко мне.
    Всё просто, сначала проверьте работу протяжки, без сварки, увеличивая и убавляя крутилку скорость. У меня сразу не поехало нормально. Погрел феном корпус протяжки, не сильно. Смазка в редукторе разошлась. И всё поехало само. Настраивая П/А, крутилку вольты не стоит выкручивать сильнее крутилки скорости. Пример, скорость на 2, вольты не стоит выкручивать больше 4 лучше 2-3, это для стали. Для алюминия сначала вольты в 0. Сварка от многого зависит. Как прижаты ролики, проверяется легким удержанием проволоки перед протяжкой. Буксует натяг добавить. Так же как проволока проходит через токоведущий наконечник горелки, наверно так называется, закусывание не есть хорошо, болтается тоже. Ну и расход газа, выставить. Я постоянно закрываю вентиль баллона. Дал дугу, а варит срач. Глянул, а вентиль закрыт :) По ощущениям вполне можно работать, без светящегося табло. Главное звук горелки, петь должна.
    Как то так. :hello:
  2. Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пенсионерщик
    Пермь
    @Моргмаел, я таки заказа аппаратик тобою хваленный. Посмотрим как пойдёт.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    На ВИ очень часто бывают скидки, нужно откладывать товары в избранное и следить за ними.
    Цены в ВИ даже от города зависит. Поэтому он и стоит у вас так.
  4. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Черт его знает, поменял локализацию - ничего особенно не изменилось. И ранее, также отмечал, что по аппаратам, которые интересовали, это не влияло ...
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В плеере очень гиморный возврат, если что. И раньше такой был, а сейчас записываться надо.
  6. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    miniMIG Wega прекрасно расправляется с 0,55мм (меньше под рукой не было) и дальше вплоть до 16мм вообще без вопросов. Гнилую кузовщину тоже прекрасно. И флюсовой проволокой в том числе, которой он слопал за это лето уже под 30кг. Поскольку ее у меня немало, варил и с газом и без. Не пожалел ни разу, в вот удовольствия - масса.
  7. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Когда я выбирал - не ленился, ездил и пробовал все из своего списка выбора. ПТК мастер миг 17 там тоже был. Варит достойно, чуток жестковато, похоже на Сварог, привычка нужна. Настроек много и довольно удобных, но мне нужен был компактный аппарат, потому втч выбрал Вегу. "Обманывать" приходилось только на 0,55 оцинковке, ибо меньше 2 метров скорости нет, а надо чутельку меньше.
    А вот рилон не понравился, даже родной желтый. Кондовый корпус, щели разнокалиберные, окрашен как кисточкой ;), варит посредственно и сильно не любит пониженной напруги в сети.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @SirKrott, А не покажете как он флюсовой без газа тонкий металл варит? Хотя бы 1мм, можно тоньше
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ну какая ж это гнилушка...;) новьё точками варит. Проволока говно - брызг овердофига, и очень жёстко ;(
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @SirKrott,
    Разве замена старья на новое не подразумевает обнову?
    Или говно к говну варить?
    Вроде москаль. но такой бред несёш.:)]
    Женя между прочем электродом херачил.
    Так и самозашиткой можно.
    Может лазером, а?
    Харе доцента стоить:)]
  12. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    0,55мм, зеркальная полировка
    Была надрезана ножницами, три шва - нижний стандартный минимум, разумеется прожег ;) Средний - синергетика на минимуме, верхний - индуктивность чуть увеличена.
    И обратная сторона. Средний - непровар, потому добавлял индуктивность.
    Как-то так. Встык в принципе тонкое очень сложно, внахлест - без проблем.
  13. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Флюсовой если уж варить то никак не говном по пять копеек.
    Бывает, что обнову взять неоткуда, тогда из говна и палок (любого подходящего металла) приходится сначала воссоздать скелет утраченной части металла прям по гнилушке и только потом ее срезать до живого. Не, каждый тут хозяин-барин, кто-то и шпаклёй 5см навалить может...
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Коллеги, прошу помощи. Здесь, как я понимаю, собрались люди, которые уже хоть немного, но имеют понятие о полуавтоматической сварке. Скажу сразу - я об этом не знаю ничего, кроме общей информации из интернетов. Покупая свой первый сварочник на электродах я даже и не мог подумать, что впоследствии мне придется достаточно много варить, причем в 99% - тонкий металл. Крепко задумался о покупке полуавтомата. Буду очень сильно благодарен, если кто расскажет о том, что необходимо купить (желательно конкретные модели) для пользования вышеуказанной сваркой. Теорию и практику, естественно, осилю сам, но вот во всем многообразии устройств для этой сварки я, если честно, просто растерялся.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @smihalych2, предел суммы за комплект озвучьте и что продается в ближайших магазинах (хотя в столице наверное можно найти все). Тут вам и "насыпят" моделей на выбор. Хотя бы пару последних страниц прочитать.
