1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Странный совет по синергетике, зачем только ее придумали :)
    Если вы знаете как варить без синергетики, то это не значит, что все родились с этими знаниями.
    Некоторые десятки лет владеют авто и ездят переключая передачи, строго по показаниям тахометра, а не по звуку двигателя. :) Не все люди одинаковы!
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    А при сварке нержавеющим электродом в шов кислород конечно вовсе не попадает :)
    Для быта сварки нержы в углекислоте более чем достаточно. Пока проржавеет моноооого лет пройдет :)
    Сваренные мною нержавеющим электродом вещи уже по 20 лет эксплуатируются и не думают разваливаться.
  3. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Маску защитную не забудьте ;) и про редуктор никто не написал, желательно с ротаметром, если варить будете зимой в минус еще и подогреватель. По моделям определитесь сначала со списком выбора - что доступно, нравится и устраивает. И тогда тут вам помогут сузить круг выбора.
  4. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Чего-то я не заметил никакой ржи там где нержа варилась флюсовой без газа или вообще электродом. В быту это не важно, а ответственную или красивую нержу варить нужно вообще тигом ;)
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Xtramig 200 syn или Вега минимиг 200, но первый лучше.
    Баллон с углекислотой 40ка литровый.
    Проволока - Св 08г2с. 0,8мм и 1мм.
    Расходомер GSE.
    От полтинника ещё останется на расходку.
  6. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Чем это он лучше веги? ;)
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @SirKrott, настройки проще, вентилятор тише, не пытается взлететь. Ну и шпарит немного лучше.
  8. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Вот мне в Веге техномиг не нравится как она настроена для работы с отдельными НЕОСНОВНЫМИ функциями:
    -плохо справляется с УОНИ 2-кой (с остальными отлично, особенно с рутиловыми)
    -для тиг сварки имеется возможность подключить только вентильную горелку (это вообще зашквар, учитывая наличие евроразъема и электроклапана газа)
    И это ВСЕ недостатки, обнаруженные мною в ней :)
    В достоинствах:
    -возможность нормально варить при существенном падении напряжения, при котором плохо варят другие инверторы
    -можно варить 0,4 жесть (тоньше еще не приходилось им варить, это был профнастил)
    -можно варить 0,5 мм нержавейку (варил, предварительно разрезанный вдоль, переходник Феррум, 430 нержа)
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Все корни наших аппаратов растут из Китая, той же Веги. Обычно разрабатывают где то и отправляют заказ в Китай. Китайцы тоже не лыком шиты и начинают внедрять познанное на чужом в чисто свое, иногда неплохо получается.
    На днях увидел еще один достойный внимания аппарат из Китая - Andeli MCT520DPL (есть и младшие братья подешевле, с меньшим числом функций), корпус почти один в один с Вегой :)
    Если китайцы дойдут до уровня сервиса Европы, то разные "наши" типа Сварога, Гроверса или Торроса утухнут. Говоря о европейском сервисе, имел ввиду их гарантийные обязательства, когда ты можешь сдать товар немного попользовавшись или обменять без всяких проверок.
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Воот. Про гарантию Веги в курсе, а этот другой супер-китаец?
  11. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    По мне так вега это хороший полуавтомат. Электродами даже мысли не пришло попробовать. А вентильный тиг. Ну, это вопрос религии. Переделывается на кнопку легко, нужна кнопка или горелка с кнопкой и клапан на баллон, и всего делов. Хуже что это тиг-лифт только.
  12. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    А при поломке куда нести? В Китай?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Начну с ценами так как покупал недавно: 4500р баллон 10л, 1500р редуктор, 500р шланг 9 мм 10 метров, подогреватель углекислоты 1000р, углекислота 400р, быстросъём, хомут, штуцер 1000р (но можно не покупать, с этим его таскать будет проще), проволока 1500р 5 кг. Ну и маска если нужна.
    Баллон наверное лучше 10 литров, хватит вам его на 5 кг проволки. Потом он легче, вдруг перенести, отвезти, погрузить вам придётся. Баллон 40 литров будет весить около 80 кг. (а вам всё таки заборы варить...) и стоит до 15 тысяч. Но экономически 40 литров дешевле.
    Сварочная смесь. У меня углекислота - но она замерзает, если расход неправильно или нет подогрева. Купил и теперь жалею.
    0,8 мм. Она подойдёт для всего.
    Ну а аппарат наверное любой который вам понравится по цене с синергетикой, но не меньше 200А. Я купил ПТК 230 с синергетикой, но купил случайно со скидкой, если бы ее не было то не купил. Во всех инструментах была скидка на него, он стоил 40 тыс, а продавали его за 19, так и купил.
  14. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Проволока наверное все таки 0,8, а не 8мм ;)
    40л с газом 7 тыщ у нас, 10л 3600. 4 раза больше, а разница в 2 раза. Если не таскать - 40л, но надо учитывать что на заправку его полюбас тащить придётся. Есть еще 20л "толстячки", удобно, легче, но нужно понимать будет ли где его заправить/обменять. Если не обменный баллон и нет проблем с заправкой, я б новый брал. Но! Только НЕ ярославский, ибо гэ несусветное, металл горловины тоньше намного!
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это вы про этот аппарат
