1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 18
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 16.07.17.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не кажется, Именно так и варю
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Нет, нет. Только не ММА. Тем более за такие деньги. Можно и подкопить и купить ПА. У меня инвертор ушёл видимо на пенсию уже, после покупки мною полуавтомата. Работа с полуавтоматом это песня, это радость, это наслаждение от сварки. Нажал на кнопку и выполняешь сварочные работы без шлака, прожегов. Да дорого, но оно того стоит. Мой за инвертор Champion 160A за 3800 справлялся совсем, но теперь забор сварен на участке и больше ему работы нет. Теперь будет лежать в ящике. Теперь сварочные работы происходят только на полуавтомате :super::super::super:
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Раз не "кажется",пора на ПА уже перейти.
    Соглашусь с вышестоящим постом.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Как сделаю из второй такой же Ресанты так и опробую,
    А пока некогда изысканиями заниматься,
    Купил мечту - длинную Ниву 2131, теперь надо потихоньку косяки с предыдущего владельца убирать, Крестовины на кардане поменял, теперь надо на передних ступицах подшипники поменять, Параллельно ещё полосу бетона в гараже залил, Денег пока нет, только долг в 30 тыс
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Joha1,
    Я, летом по теплу как раз крестовины на обои карданах заменил, подрамник сварил, краб перебрал, выровнял подошву на нем, бензонасос заменил и ещё всякого по немногу.
    Но, это все мелочь, тк нужно дно переварить, но только не решил, либо вырезать и новые заводские ремкомплекты вварить либо самому гнуть железо нужной толщины и вваривать.
    Была даже мысль раму из профтрубы сварить и на нее перебросить ходовую и кузов.
    Но, говорят для трехдверки это лишнее.
    Но, уже пришли холода, так что не в этом году.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня инжектор 10-го года, разгон тупой, но всё равно разгоняется и тянет, т е моща есть, на семёрке движок 1,3, так заметно резвее разгоняется, Для длинной нивы надо 2 литра движок или 16-ти клапанный, как на 12-шке, там 96-98 лошадей против 82-84 у Нивы, Хотя для такого крокодила (1350кг) 110-120 надо,
    И она серебристая, на ровном месте рыжики, хотя дно вроде не гниёт, Видимо дно обработано, а снаружи даже грунтовки нету, Болгаркой зачищаю и под краской сразу металл, Как сказали в магазе автоэмалей- серебристая это вообще не краска, она пальцем стирается, сверху если лаком не покроешь, через неделю вся сотрётся
    Два месяца не отъездил начало переднее левое колесо подклинивать, Завтра буду ступицу разбирать если на работу не припашут,
    Ещё большой люфт в передней то ли раздатке, то ли в шрусах, то ли в сумме набегает, но это потом
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Дочитал тему и вчера купил себе Varteg 200 DUO. До кучи взял пару кг порошковой проволоки от Брима, остаётся только тренироваться. Всем спасибо за обсуждение аппаратов, было интересно почитать.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Лучше тренироваться сплошной проволокой с газом.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Сплошной и работе потренируюсь, благо проволока и углекислота неограничены. Аппарат Сварог MIG2000,но я не сварщик и мне его вполне достаточно. А этот для мелких работ по дому в помощь инвертору.
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Товарисчи, доброго утра/дня!
    А если нужно полтонны профтрубы сварить, стенка 1,5-2мм. Всякие аккуратные стеллажи. Ну и по хозяйству потом, пару навесов сварить, гараж еще не построен.
    Выбираю между Foxweld Invermig 205 (он же Solaris Multimig-245) и Varteg 200 Duo. Варить планирую с углекислотой или смесью.
    Опыт ММА есть, раньше варил любительски но много. Сейчас варю изредка по хозяйству.
    Кого из претендентов выбрать? Третий вариант тоже рассмотрю.
  11. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Фокс по надёжнее будет.
    Или Аврору Оверман.
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Аврора в целом подороже. Хотя есть Динамика, но как я понял, она того-же плана что и вартег 200, полный мост, да и по весу плюс минус, одинаковы.
    Где-то, в видео о ремонтах сварочных слышал мнение что Инвермиг работает пожестче, и для тонкого металла Вартег 200 предпочтительней. Хотя по весу мне больше нравится Инвермиг 15 кг против 9 у Вартега.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Варит он суперски, но по внутрянке слабоват.
    Хотя если не напрягать...
    Для тонкого металла нужна минимальная подача и напряжение.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вот это бы и понять, что значит не напрягать? Если 8 часов в сутки включен в розетку, часа по 3-4 варит мелкие швы 2-5 см. В ПН/ПВ 60% уложится?
    @tehsvar подскажете?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Для дома и быта вполне хватит. Вы же его не на производство берёте.
    ПВ как раз примерно такое, что авто переваривать собрались !)
    По описанию.
